Рома
Рома
Челябинск
23.11.2011 в 18:35:23
Грэй написал : Как я понимаю, обоснования не будет?
Какое обоснование? Будут заплаты, а это бугры. Неужели Вы думаете, что человек с первого раз сможет вывести наливной пол с уклоном? Наливным полом вообще уклоны не получаются, на то он и наливной. Его шпателем собираешь, а он опять растекся.... Чем не обоснование?
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 20:55:38
Рома написал : Наливным полом вообще уклоны не получаются, на то он и наливной. Его шпателем собираешь, а он опять растекся....
теперь понятно))). ... никуда он не растекается,и вот почему: 3 мм, по СНИПам - это не перепад, а горизонт, следовательно неровность в 3 мм "уклона" не создаст, следовательно наливайка не потечёт "под уклон", с "горы" высотой в 3 мм. А если потечёт, значит её замесили не по инструкции.
  • замешивайте погуще, и всё должно получиться. У меня получается. \\\ Кроме прочего, рекомендую всем перфекционистам шлифовать стяжку. Поскольку выравнивание от 3 мм и менее - ни что иное, как шпаклевание, то и техпроцесс соответствующий. со всеми вытекающими: шпателем, гладилкой и шлифмашинкой..
Рома
Рома
Челябинск
24.11.2011 в 05:23:55
Грэй написал : наливайка не потечёт
Не потечет все правильно. Он (пол) останется горкой - бугром в месте выливки.
Tayna
Tayna
Барнаул
26.11.2011 в 21:01:02
Грэй написал : замешивайте погуще
Ни в коем случае! Тогда фиг растянешь шпателем. Проверено на себе. Воды надо по указанному на упаковке максимуму. И шлифовать "под правило" сразу же как только по полу можно будет ходить. Бугры срезать острым шпательком. Наплыв, что по краям, свести "на нет" влажной тряпочкой. Короче, заливайте в свободный день с утра. Чтобы успеть до вечера справиться с неровностями. Единственный вопрос, где нет ясности, нужно ли укрывать этот тонкий слой плёнкой, чтобы не треснул. И как долго под ней держать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 21:07:24
вот перепад 4мм видно?http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20663&g2_serialNumber=2
koris
koris
Волгоград
26.11.2011 в 21:26:17
Tayna написал : нужно ли укрывать этот тонкий слой плёнкой,
нет
всё в голове (с)
Tayna
Tayna
Барнаул
26.11.2011 в 23:36:53
витаон написал : вот перепад 4мм видно? http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20663&g2_serialNumber=2
Плитка выше? Тогда фото некорректно. От ламината надо бы снять. А ноги чувствуют такой перепад?
Tayna
Tayna
Барнаул
26.11.2011 в 23:43:20
А чем страшен ламинат 33 класса в прихожей? Сама с дуру купила 4,6 кв.м. керамогранита для зоны прихожей, а сейчас в больших сомнениях, зачем?
Пол поднимется на 4-5 мм и холодный он будет, порог делать придётся, эстетика нарушится. Кроче, сплошные минусы. Этаж 11-й. От мокрой обуви, что бывает крайне редко, спасёт коврик.
Нафига усложнять жизнь?
Грэй
Грэй
26.11.2011 в 23:45:23
Tayna написал : Проверено на себе. Воды надо по указанному на упаковке максимуму.
На себе не проверяют - плохая примета)))))))))) а я всегда стараюсь лить по минимуму, и только в самых крайних случах - по максимуму.
Tayna написал : фиг растянешь шпателем.
это точно)
Tayna
Tayna
Барнаул
26.11.2011 в 23:51:14
Грэй написал : На себе не проверяют - плохая примета)))))))))) а я всегда стараюсь лить по минимуму, и только в самых крайних случах - по максимуму.
Грэй, дорогой, а Вы то чего не спите? Это я мучаюсь со своими полами, точнее, с "мастерами". Вот и читаю про чужой опыт и делюсь уже своими набитыми шишками :) Разводила всяко разно. Если надо тонкий слой, то и 7,25 литра мало. Так и хочется ещё плеснуть, да нельзя! Хотя, один хрен, всё потрескалось.
Грэй
Грэй
26.11.2011 в 23:58:12
Tayna написал : Грэй, дорогой, а Вы то чего не спите?
голову помыл - сохнет))) ...Всё, ушёл спать. :)
