артур липецк
артур липецк
Липецк
01.12.2011 в 07:47:51
Еще раз повторяю , первая причина шума -это воздух в насосе , откуда он берется это уже вторично , наивно полагать , что наличие воздухоотводчика и разборных кранов избавят от воздуха насос , непосредственно у обратного клапана рециркуляции врежьте кран , пролейте 15 секунд , останется шум или нет??? Возможные причины надо откидывать , а не складывать в стопку , перебирая по новой ну и конечно положение смесителя - максимально горячее , чтоб не закрытый был контур циркуляции
artem 16
artem 16
Казань
01.12.2011 в 20:20:00
артур липецк написал : первая причина шума -это воздух в насосе ,
недавно был удивлен, но оказывается обратный клапан может "стрекотать" погромче насоса.
Долго смотрел на схему, что-то смущало. Сейчас кажется понял: регулировка по подаче - вещь не самая лучшая. Думаю есть смысл переделать схему радикально: первое - большое красное с воздухоотводчиком, это расширительный бак? Врезаем его перед насосом в контур теплого пола. Насос вниз, чтобы всегда был "под водой", так уходим от завоздушивания насоса.
Второе. Трехходовой кран переносим на обратку теплого пола. Можно заглушить нижний вход, получим обычный регулирующий кран. В этом случае на перемычку ставим обратный клапан. Третье. На входе и на выходе контура теплого пола ставим обратные клапана. На вход дополнительно ставим грязевик. Как, по-моему, должна работать эта схема. Вода из бойлера через грязевик и обратный клапан поступает в контур теплого пола, часть уходит в расширительный (мембранный) бак, часть подхватывается насосом и идет на обогрев теплого пола. Проходит теплый пол. "Упирается" в регулирующий кран и либо возвращается в контур теплого пола, либо уходит в бойлер на подогрев. Обратные клапана на входе и выходе нужны для предотвращения перетока воды из контура в контур. Сейчас попробую схему нарисовать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.12.2011 в 20:32:31
artem 16 написал : Сейчас попробую схему нарисовать.
авантюрист ВЫ ))
artem 16
artem 16
Казань
01.12.2011 в 20:46:35
Вот что получилось: Кстати вопрос? А по какому параметру управляется регулирующий клапан? Температура пола? Температура подающей воды? температура обратной воды? Температура в помещении?
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.12.2011 в 21:13:03
artem 16 написал : А по какому параметру управляется регулирующий клапан?
по принципу ,какую температуру на регуляторе выставишь , ту и подает , смешивая гор и холодную , температура подачи постоянна и регулируется перемешением термоэлемента вручную регулятором с делениями
boa2011
boa2011
02.12.2011 в 11:32:32
artem 16 написал : Вот что получилось: Кстати вопрос? А по какому параметру управляется регулирующий клапан? Температура пола? Температура подающей воды? температура обратной воды? Температура в помещении?
Артём! Что бы нам было легче дальше общаться Вы почитайте на досуге мануал http://esberus.ru/wp-content/uploads/2011/01/catalog_esbe_2011.pdf
Там и про принцип действия и про применение и схемы подключения и вообще позновательно. На возможный вопрос почему я применил VTA320 вместо VTA370 отвечаю - Потому что у меня Kvs ~2.
iv.iv
iv.iv
02.12.2011 в 11:50:48
boa2011,Какой насос....что на нем за буквы.....
boa2011
boa2011
02.12.2011 в 12:21:40
Серия Comfort 15-14 B
boa2011
boa2011
12.12.2011 в 12:53:37
Ну в общем насос пошумел и успокоился. Пока живу в тишине и бездействии. Каюсь, но не выполнил всех многомудрых советов по переносу всего и вся. Но советчикам отдельный поклон. "Правильной дорогой идёте товарищи!" Пока в напряжённом ожидании.
