BigHarry
BigHarry
24.11.2005 в 23:51:09
2Шпатель, Хреново - но раз вариантов нету - сажайте желто-зеленый в свободную дырку на нулевой шине (которая на желтом изоляторе).
Шпатель
Шпатель
25.11.2005 в 01:45:48
А зачем мне ноль на корпусе? Может лучше подтянуть двухпроводку от машины?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2005 в 09:29:16
Шпатель написал : А зачем мне ноль на корпусе?
Угу, нынешний вариант определённо безопаснее. Если и заземляться от PEN - то на щите четырёхпроводки, использовать N однофазной сети в качестве PEN в общем случае запрещено.
Если бюджет позволяет эксперименты, то можно попробовать заменить УЗО на 10мА, заодно уж типа А.
25.11.2005 в 09:58:43
2Шпатель,
Посмотрите, окуда питается ваш щиток, где стоя ваши автоматы.
И еще раз - проверьте контролькой, как я писал - надо исключить возможность дефекта проводки....
DMC
DMC
25.11.2005 в 10:04:00
2Шпатель,
А у вас узо вообще срабатывает? Возьмите лампочку с двумя проводами, один конец в фазный вывод розетки, а второй...., так и хочется сказать на "змеевик". Ладно, второй конец пусть будет длинным и его на корпус вашего щитка. Узо должно отрубиться.
Далее, вы говорите что при двухпроводном подключении у вас все было нормально. Здесь грешат на наводки в третьем проводнике, который у вас не подключен в щите(хотя мне это кажется маловероятным). А в розетке он подключен? Если да, то отсоедиените его и от розетки - вот вам и старая двухпроводка. Это к вопросу о подтяжке к стиралке новой лини.
Если больше ничего!!! не менялось, то вас должно перестать щипать. Кстати, а вы точно уверены, что это проблема в стиралке, может это обычная статика(т.е. однократный разряд за некоторый промежуток времени), которая тоже дерется будь здоров. Т.к. если это действительно утечка, то утекает всегда, соответственно и щипать будет всегда...
Да и еще - нарисуйте схемку щитка, как вам уже здесь советовали. Заодно правильность подключений проверится. И еще нарисуйте как ваша квартира запитана - прямо от стояка.
2BigHarry,
Поглядите получше - все прикрыто. Автомат от стиралки обведен вместе с узо.
25.11.2005 в 10:40:13
2DMC,
Я кстати тоже считаю, что дерется фильтр машины, но непонимаю, почему до этого всё было ОК....
BigHarry
BigHarry
25.11.2005 в 11:15:42
Шпатель написал : А зачем мне ноль на корпусе? Может лучше подтянуть двухпроводку от машины?
Да в большинстве случаев подключальщики стиралок так и заводят - защитный нуль на рабочий - прямо на пробках или автоматах. Неправильно, канечно, но не все хотят платить за нормальный ввод для стиралки. А иначе - щипет током. Есть еще вариант - в резиновых калошах и в резиновых перчатках подходить к стиралке - но вам это надо? И вам надо приближаясь к стиралке постоянно напрягаться - укусит или нет - так и психоз можно заработать...
DMC написал : Кстати, а вы точно уверены, что это проблема в стиралке, может это обычная статика(т.е. однократный разряд за некоторый промежуток времени), которая тоже дерется будь здоров.
Какая статика? Он же померил напругу - сто вольт - это не статика, это фильтры...
GarlicBratan
GarlicBratan
25.11.2005 в 11:28:36
BigHarry: ...сажайте желто-зеленый в свободную дырку на нулевой шине (которая на желтом изоляторе).
Насколько я помню надо до автоматов на ноль землю розеток сажать.
В розетке однозначно надо посмотреть где земляной конец висит. Дефекты проводка проверяются мегаометром (спросить у электриков, с динамомашинкой он) концы с автомата снять.
BigHarry
BigHarry
25.11.2005 в 11:43:07
GarlicBratan написал : Насколько я помню надо до автоматов на ноль землю розеток сажать.
Дык это и будет до автоматов. Даже - до УЗО. На фотографии видно - что из стены приходит галимый старый алюминий и подключается на нулевую шину.
25.11.2005 в 11:47:47
2BigHarry,
Подключение должно быть как минимум до счетчика и до вводного двухполюсника, и еще надо четко видеть что подключение ИМЕННО к PEN трёхфазки а не к какому-то отводу - тк этот отвод: 1) Может коммутироваться 2) иметь ненадежное соединение
GarlicBratan
GarlicBratan
25.11.2005 в 11:49:50
не, этот алюминий не приходит а уходит, его пара на предпоследнем автомате. вроде как. ну это к автору. А то что до автоматов возражений не вызывает.
навсякий спрошу , а УЗО кнопенькой тест проверяли?
