zibert
zibert
11.02.2012 в 12:42:43
Я решил подрезать листочки фанеры затем пропылесосить бетоное перекрытие еще разочек затем старый оргалит 10мм подложить куски примерно 100*100*10мм под лаги и все лаги для более надежной фиксации пропенить пеной как полет мыслей пена будет держать лаги еще более сильнее и пена в какоито степени будет решать проблему с пылью в комнате при дальнейшей эксплуатации. Щели между фанерными листами буду селиконить прозрачным герметиком.
Сейчас подкладки с доски 200*100*25мм приклеены 2 к клеем к бетоному перекрытию к досточкам прикрутил лаги 40*60мм черными саморезами 70мм длиной по 2 шт лага досточка
parket_shik
parket_shik
11.02.2012 в 13:26:07
Выбросите Вы эту совдеповску ересь! Раньше она лежала под старыми лагами, как звукоизоляция между ними и бетонной плитой. В ней наверняка тьма жучков, которые обычно живут в черновых полах старых времён. В новый пол брать помойный материал... ? Хотя, дело Ваше.
zibert
zibert
11.02.2012 в 13:55:41
parket_shik написал : Выбросите Вы эту совдеповску ересь! Раньше она лежала под старыми лагами, как звукоизоляция между ними и бетонной плитой. В ней наверняка тьма жучков, которые обычно живут в черновых полах старых времён. В новый пол брать помойный материал... ? Хотя, дело Ваше.
да это именно и есть салдеповская ересть наверное есть смысл ее выкинуть и вместо нее подкладывать кусочки фанеры фк 18 мм 100*100*18 мм и все это дело хорошенько пепить пространство между бетоным перекрытием и лагами ( пространство получилось примерно 25-35мм)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 13:58:32
пенить не надо. лучше чаще прокладки поставить. пена иногда хрустит
zibert
zibert
11.02.2012 в 14:08:39
лаги уже прикручены к проставкам черными саморезами 70мм длиной пену хочу пустить для более надежной фиксации лаг к бетоному перекрытию обеспыливанию и уменьшению барабанного эффекта покритикуйте насчет хруста пены надо подумать сразу будет хрустеть или через год два
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 14:16:43
пена наоборот хорошо передаёт ударный шум . хрустеть будет не сразу. потом вообще осядет и толку от неё как подпорки не будет. потому между прокладками подсуньте ещё если жёсткость мала.лаги могут вообще без всячкой фиксации стоять. так даже правильнее сточки зрения шумоизоляции.
zibert
zibert
12.02.2012 в 11:11:34
ПОДСКАЖИТЕ УЧЕНИКУ КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ДЛЯ ЛАМИНАТА ВЫБРАТЬ МЕЖДУ ФАНЕРОЙ ФК 18 мм И ЛАМИНАТОМ ЕГГЕРЬ 8ММ ТОЛЩИНОЙ ???
parket_shik
parket_shik
12.02.2012 в 12:23:57
zibert написал : ПОДСКАЖИТЕ УЧЕНИКУ КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ДЛЯ ЛАМИНАТА ВЫБРАТЬ МЕЖДУ ФАНЕРОЙ ФК 18 мм И ЛАМИНАТОМ ЕГГЕРЬ 8ММ ТОЛЩИНОЙ ???
Любую из существующих и имеющихся в продаже.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 14:22:20
стучит не вам а соседям внизу. для вас главно ровное основание чтобы ламинат плотно по всей поверхности прилегал. потому подойдёт любая 2-3мм.
zibert
zibert
22.02.2012 в 11:44:38
Подскажите студенту если в качестве засыпки пола по лагам а сверху фанера использовать Вермикулит как этот материал ведет себя ???
