parket_shik
parket_shik
08.02.2012 в 21:31:16
zibert написал : скажите если класть стекловату она даст толк в плане шума от хождения по ламинату для меня или она выполнет только шумоизоляцию для соседей живущих под домной и может быть подложки для ламината и хватит чтобы исключить эффект барабана
Любое заполнение пространства между лагами будет в плюс для Вас и соседей.
После настила ламината на подложку, вторая тоже будет выполнять роль изоляции шума и звука.
zibert
zibert
08.02.2012 в 22:43:09
пергамин и рубероид это одно и тоже или есть разница?
Scorpio*
Scorpio*
08.02.2012 в 23:09:21
parket_shik написал : Для грамотно сделанных черновых полов крайне важно сделать правильный подбор составляющих, таких как: толщина лаги, количество лаг, расстояние между подложками под лаги. И лаги не должны висеть, а должны лежать на упорах (подложках). Верхний слой чернового пола тоже подбирается с учётом верхнего полового декоративного отделочного покрытия.
При мягком виде покрытия (ковролин, линолеум) нужно соответствено усиливать настил чернового пола. Твёрдые покрытия (паркет, доска) сами усиливают кострукцию пола, соединяясь в одно целое с верхним настилом чернового пола.
Если по грамотному, то насколько возрастает общая стоимость пола ( работа + материал) ? :confused:
parket_shik
parket_shik
09.02.2012 в 00:31:45
Scorpio* написал : Если по грамотному, то насколько возрастает общая стоимость пола ( работа + материал) ?
С чем сравнивать? От какого критерия считать возрастание?
zibert
zibert
09.02.2012 в 22:29:04
parket_shik скажите а если использовать в качестве звукоизоляции под лаги 40*60мм гранулированный пенополистирол крошка засыпная можно попробовать или эффекта ноль . Использовать минвату точно нельзя в комнате не буду и не кому не советую сегодня был в леруа мерлен полазил возле этой ваты и начался у меня зуд между ног как там менегер целый день возле нее крутиться
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2012 в 22:40:22
пенополистирол звукоизоляцией не является в принципе. это теплоизолято. и наверно не под лаги а между ними
parket_shik
parket_shik
10.02.2012 в 09:42:08
zibert написал : если использовать в качестве звукоизоляции под лаги 40*60мм гранулированный пенополистирол крошка засыпная
Никогда не советую то, чего не знаю. Поэтому Ваш вопрос оставляю без ответа.
zibert
zibert
10.02.2012 в 21:20:22
СКАЖИТЕ ФАНЕРУ ФК18ММ ПЕРЕД НАСТИЛОМ НА НЕЕ ЛАМИНАТА НУЖНО ИЛИ НЕТ ЧЕМ НИБУДЬ ПОМАЗАТЬ ОЛИФОЙ, ЛАКОМ,ИЛИ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ ДЕРЕВА ЕСЛИ ДА ТО ЧЕМ ИМЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ЭТИМ САМЫМ СДЕЛАТЬ ИЗ ФАНЕРЫ ФК ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРУ ФСФ ВОДОСТОЙКУЮ?
parket_shik
parket_shik
10.02.2012 в 22:06:19
zibert написал : ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ЭТИМ САМЫМ СДЕЛАТЬ ИЗ ФАНЕРЫ ФК ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРУ ФСФ ВОДОСТОЙКУЮ?
Насколько мне известно, фанеры обеих указанных наименований делаются по одной и той же технологии. Разница лишь в используемом клеевом составе.
zibert написал : ФАНЕРУ ФК18ММ ПЕРЕД НАСТИЛОМ НА НЕЕ ЛАМИНАТА НУЖНО ИЛИ НЕТ ЧЕМ НИБУДЬ ПОМАЗАТЬ ОЛИФОЙ, ЛАКОМ,ИЛИ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ ДЕРЕВА ЕСЛИ ДА ТО ЧЕМ ИМЕННО
Никогда не делал такого и не слышал, чтобы кто-то чем-нибудь покрывал.
zibert
zibert
11.02.2012 в 10:57:51
Никогда не делал такого и не слышал, чтобы кто-то чем-нибудь покрывал.[/QUOTE]
Спасибо за ответ тогда я покрою свою фанеру фк18 которая будет у меня под ламинатом пожалуй только матом
parket_shik
parket_shik
11.02.2012 в 11:37:44
У окна левый лист очень близко к стене. Как минумум, сантиметровый зазор должен быть. Зачем укладывать листы насухую, не прикручивая? Потом же опять придётся их снимать перед креплением, чтобы точно попасть на центровку листов по узким брускам. Кстати, под ламинат совершенно необязательно укладывать листы фанеры с разбежкой, тем более по лагам чернового пола. Пустая трата времени на подпиливание. Разве что для успокоения своей души.
