efo
efo
28.11.2011 в 01:21:47
Andre_K написал : На теплый пол 3Х1.5 хватит, на плиту 3х6, на кондиционер 3х1.5
на кондей и теплый пол заложили 3*2,5, надеюсь ничего страшного, что избыточно? разница в сумме - десяток рублей
Andre_K написал : Для кондиционера линию выводите в месте установки наружного блока
да, так и запланировали
Спасибо за советы! :)
Andre_K написал : С разводкой слаботочки не заморачивайтесь,плинтус с кабель каналом все решит.
ну то что уже запланировали и купили - положим в пол, а что забудем - пустим под плинтусами :)
avmal
avmal
28.11.2011 в 02:09:26
efo написал : унитаз диктуется тем, что если поставить в другое место, то не остается места для стиральной машины
А поменять их местами не думали?
efo написал : по подводке воды сантехник сказал что все выстроилось нормально, унитаз подвесной - угол наклона нормальный
Интересно посмотреть как он собирается канализационный слив на 180 градусов разворачивать. И надо ли оно?
efo написал : в конце у нас нельзя - тогда соседствует с печкой
А чем опасно подобное соседство?
avmal
avmal
28.11.2011 в 02:11:57
efo написал : теплый пол заложили 3*2,5, надеюсь ничего страшного, что избыточно? разница в сумме - десяток рублей
При чём тут рубли? Вы пробовали моножилу 2,5 в регулятор зарядить?
DmKa
DmKa
28.11.2011 в 07:42:37
efo написал : унитаз диктуется тем, что если поставить в другое место, то не остается места для стиральной машины по подводке воды сантехник сказал что все выстроилось нормально, унитаз подвесной - угол наклона нормальный
Выгнать этого сантехника :)
Вы понимаете, что к унитазу надо вести трубу 110 мм? Понимаете сколько 90 градусных углов у Вас получится?
efo написал : стиралку делают под мойкой - видел во многих проектах, мне кажется что достаточно удобно - сейчас стоит вообще просто отдельно на кухне
Вас жЁстко обманули :) Для установки под умывалиником используются маленькие стиральные машины и специальные раковины. Если же ставить полноформатную СМ то умывальник окажется на не удобной джля взрослого человека высоте и вообще не досягаемый для детей
"Сначала думать а потом делать" (с)
DmKa
DmKa
28.11.2011 в 07:49:44
avmal написал : В стенах-то зачем "гофра"? Не терпится стены облегчить?
Каждый делает по своему усмотрению, своему опыту И ПО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ !!!
Я так и представил себе картину как вся гофра у меня заканчивается на стезе правающий пол-стена. А так же прям таки представил как в случае затопления квартиры, по стеновой прокладки, вода попадает в гофры, обильно заполняет их и приносит мне очень много радости в жижни.
А главное ради чего? Ради облегчения тяжелой жизни "электромонтера" ?
Andre_K
Andre_K
28.11.2011 в 08:15:57
avmal написал : При чём тут рубли?
Разница в цене на кабель 3х1,5 и 3х2,5.
avmal написал : Вы пробовали моножилу 2,5 в регулятор зарядить?
Делали и не один раз, нет проблем.:) А ссылку на ЗАПРЕТ использования гофры ПНД для прокладки линий очень хочется увидеть.
Andre_K
Andre_K
28.11.2011 в 08:19:21
DmKa написал : Я так и представил себе картину как вся гофра у меня заканчивается на стезе правающий пол-стена. А так же прям таки представил как в случае затопления квартиры, по стеновой прокладки, вода попадает в гофры, обильно заполняет их и приносит мне очень много радости в жижни.
Жуткие картины вам мерещатся.
DmKa
DmKa
28.11.2011 в 11:23:57
Andre_K написал : Жуткие картины вам мерещатся.
Я просто их уже видел у соседей в своем доме.
Знаете как прикольно наблюдать потоп кипятком на 10-12 этажей вниз?
Пусть я параноик, но мне не сложно срез гофры у подрозетника или щитка закупорить герметиком, ибо не шабашу, а делаю собственную квартиру.
avmal
avmal
28.11.2011 в 14:07:46
Andre_K написал : А ссылку на ЗАПРЕТ использования гофры ПНД для прокладки линий очень хочется увидеть.
"14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ" СП 31-110-2003
юра Т
юра Т
28.11.2011 в 14:13:28
DmKa написал : срез гофры у подрозетника или щитка закупорить герметиком
вода всё равно найдет дырочку и проникнет внутрь, а вот выйти ей уже не удастся... обратите внимание на IPишные установочные и щитки, у них снизу есть отверстие для выхода конденсата... я наоборот при возможности попадания воды (уличная установка), гофру специально прокалывал в нижних точках...
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 14:24:33
DmKa написал : Пусть я параноик, но мне не сложно срез гофры у подрозетника или щитка закупорить герметиком, ибо не шабашу, а делаю собственную квартиру.
настоящий параноик делает все вводы в щиток только снизу и кабель перед вводом в аппарат изгибает так, чтобы в месте разделки внешней оболочки жилы выходили вниз (как в гусаке для ввода в здание)
а герметик... вы видели во что он лет через 10 превращается?
юра Т написал : вода всё равно найдет дырочку
