efo
efo
24.11.2011 в 21:01:47
Russo написал : продумывайте кухню. хотя бы примерно. начните с холодильника.
вы имеете в виду тех .спецификацию или месторасположение? месторасположение +/- 10 см запланировали :)
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 21:02:46
efo написал : в короткий срок нужно сделать всю грязную работу
Это химера. После грязной - возникнет пыльная.:)
efo
efo
24.11.2011 в 21:04:05
шур написал : Это химера. После грязной - возникнет пыльная.
пыльная уже не так страшно :)
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 21:06:19
efo написал : пыльная уже не так страшно
как раз наоборот, с грязью легче справиться, а пыль она проникает везде... а кто в квартире то жить будет? (если Вы один, это еще куда не шло, если "семья из трех человек" то это пипец...)
efo
efo
24.11.2011 в 21:20:35
юра Т написал : если "семья из трех человек" то это пипец
да нет, 2 чел. крупногабаритного ничего нет - только техника в основном, поэтому можно сделать ремонт частями (перебазируясь из одной комнаты в другую)
Russo
Russo
24.11.2011 в 21:22:41
efo написал : вы имеете в виду тех .спецификацию или месторасположение? месторасположение +/- 10 см запланировали :)
чем больше данных - тем вам же проще.
местоположение варки, дух.шкафа, посудомойки, стиралки (что у вас там будет и где, в ванну стиралку - значит там розетка надо. значит в мокрые зоны попадать нельзя). стационарки в общем. раковины на кухне и в ванной. между раковиной и плитой надо место, да и между плитой и холодильником. а еще у раковины есть подвод сантехники, что малая беда и слив в каналью, что уже беда посерьезнее так что вот эти вещи вам и надо увязать в первую очередь. раковину, плиту и холодильник. а над плитой еще и вытяжка бывает. пошерстите инет на тему какую варку будете ставить - важна мощность, обычно у варки она самая большая в квартире. соответственно и самый толстый кабель. а если еще и в гофре... стяжку делать хотите, а толщина какая? провод то влезет? перепады высот по квартире. ввод у вас 3-ф (5 жил) или 1-ф (3 жилы)? электрику по минимуму делать будете или по полной. и так далее... там много нюансов, а от вас инфы мало.
в общем реально потратьте время (его особо много не надо) и семьей (врядли свободный мужик в ванне "краситься" укажет (пока писал - уже задали этот вопрос))) ) обсудите где чего и как. и в размерчик примерно на плане и нарисуйте, а то получите розетки в шкафу. там уже понятнее будет. у вас вот спать указано у стенки с короткой стороны от двери. а туда вы влезете? в плане кровать/диван поместятся? а дверь будет куда открываться? кондиционеры? и все в таком духе...
serks
serks
Волгоград
24.11.2011 в 21:45:35
заложите в полах силовые кабеля, скажем так 3*4(3*6), в комнатах поставить развет. коробки(можно на уровне розеток) а от них уже в стенах конкретно для точек потом, в кухне можно будет и где-нибудь отдельный щиток на нее и ванну.
efo
efo
24.11.2011 в 22:02:40
Russo написал : чем больше данных - тем вам же проще.
примерно как то так (извиняюсь что так страшно)
точные размеры будут меняться, но пока планируется подобным образом
Russo написал : ввод у вас 3-ф (5 жил) или 1-ф (3 жилы)? электрику по минимуму делать будете или по полной.
вроде 3 жилы, точнее пойму завтра - буду на объекте электрику как раз хотелось бы заложить все по правильному (может даже немного избыточно), т.к. мы например оттуда съедем года через 3-5 (по крайней мере хотелось бы), а людям потом еще жить и жить
Russo написал : стяжку делать хотите, а толщина какая
3-5 см, точно еще не определяли
Russo написал : пошерстите инет на тему какую варку будете ставить - важна мощность
пока планируется варочная конвекционная панель на 4 конфорки, какая-нибудь стандартноусредненная модель :)
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 22:11:11
Как и обещал:
Сделайте себе что-нибудь подобное. А проект (план разводки) попробуйте заказать у кого-то на форуме. К примеру Авмал как я видел щитки собирает.
Russo
Russo
24.11.2011 в 22:28:04
efo написал : примерно как то так (извиняюсь что так страшно)
чайник висит в воздухе? ))) стены изменились или мне чудится? теплые полы? свет по потолку весь поведете, понятно. возможный кондей тоже там тащить можно. не забудьте про свет к шкафам и подсветка рабочей поверхности кухни (если планируется).
DmKa
DmKa
24.11.2011 в 22:54:53
avmal написал : efo, Постройте сначала ВСЕ перегородки, оштукатурьте ВСЕ стены,
Шикарный совет "не мальчика а мужа".... Тьфу .... "не строителя а электрика" ....
Как Вы предлагаете строить все перегородки если они например планируются из гипсокартоноых конструкций которые очень желательно ставить именно НА стяжку, а не под стяжку ?????
