DmKa
DmKa
24.11.2011 в 23:02:04
efo написал : как я уже говорил - в короткий срок нужно сделать всю грязную работу, ЗАЕХАТЬ, и УЖЕ ЖИВЯ там делать оставшийся ремонт план и проект сделать нельзя, т.к., например, кухню будем выбирать недели 2-3 :) и так далее
Очевидно вы до конца не осознаете что такое ремонт с нуля. Ничего у вас не получится из данной затеи - "кроилово ведет к попадалово" (с)
avmal
avmal
24.11.2011 в 23:09:12
DmKa написал : Шикарный совет "не мальчика а мужа".... Тьфу .... "не строителя а электрика" ....
Как Вы предлагаете строить все перегородки если они например планируются из гипсокартоноых конструкций которые очень желательно ставить именно НА стяжку, а не под стяжку ?????
Про гипсокартон, как я понимаю, вы сами придумали?
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 23:20:49
efo, зашла сейчас еще раз в ваш профиль, была уверена, что вами уже создана тема в разделе Общий "необходимо въехать срочно в новостройку - какие работы нужно выполнить прежде всего", но - увы...Поймите, вы пытаетесь начать не с головы, даже не с хвоста...
efo
efo
24.11.2011 в 23:26:49
Russo написал : чайник висит в воздухе? )))
нет, там будет типа изогнутой полки - не стал ее рисовать
Russo написал : стены изменились или мне чудится?
да, как таковых стен комнаты нет - есть только стены ванной поэтому они будут сделаны позднее - гипсокартон в виде конструкции гардероба
Russo написал : теплые полы?
нет, только на балконе
efo
efo
24.11.2011 в 23:33:38
шур написал : efo, зашла сейчас еще раз в ваш профиль, была уверена, что вами уже создана тема в разделе Общий "необходимо въехать срочно в новостройку - какие работы нужно выполнить прежде всего", но - увы...Поймите, вы пытаетесь начать не с головы, даже не с хвоста...
я понимаю, честно, очень понимаю - что правильно сначала сделать общий план, подобрать всю технику, определиться с мебелью, сделать внутренние стены и т.д. и т.д.
но у меня другая доминанта - ограниченное время, поэтому я решил пойти по пути - 1) штрабление, разводка кабелей, заливка пола (быстрым ровнителем + жидким полом), выравнивание стен, подключение электричества/установка ванной/раковины. 2) после начала проживания - делаем посегментно чистовую отделку, потолок и т.д.
efo
efo
24.11.2011 в 23:36:08
avmal написал : Цитата Сообщение от DmKa Посмотреть сообщение Как Вы предлагаете строить все перегородки если они например планируются из гипсокартоноых конструкций которые очень желательно ставить именно НА стяжку, а не под стяжку ????? Про гипсокартон, как я понимаю, вы сами придумали?
тоже думал, что гипсокартоновые конструкции правильно ставить после того, как сделана стяжка. Хотя я в этом полный ноль - могу ошибаться.
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 23:54:26
efo написал : быстросохнущий выравниватель
слово быстро- увело вас от истины. Вы хотя бы смету стяжки своей считали, т.е. во что обойдется это быстроудовольствие при ваших 3-5 см перепадах? Может, эта цифра вас несколько охладит? Как я понимаю, единственный мотив подводить питание к розеткам в полу - экономия кабеля. Так она вся уйдет на прокладку "по воздуху с запасом". Кстати, а каким временем вы располагаете до окончания срока аренды теперешнего жилья?
Russo
Russo
24.11.2011 в 23:56:20
efo написал : да, как таковых стен комнаты нет - есть только стены ванной поэтому они будут сделаны позднее - гипсокартон в виде конструкции гардероба
ванна бог с ней. стен нет сейчас? стены будут из гипсокартона? стен не будет, а будут перегородки/загородки НЕ до потолка?
делать сами будете или привлекать специалистов?
efo
efo
25.11.2011 в 00:06:47
шур написал : слово быстро- увело вас от истины
ну вот например :) http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item19.html Ходить по покрытию можно через 3 часа IVSIL EXPRESS-FINISH (не ранее чем через 5 суток) - финишный наливной пол - через 5 дней (это ужеможно делать не торопясь, за несколько подходов по сегментно)
шур написал : Вы хотя бы смету стяжки своей считали,
считали конечно, точно технологию будем выбирать в теч. пары дней, после точного определения перепада высоты (визуально на глаз пол кажется очень ровным, но это может быть опт. обман)
шур написал : Кстати, а каким временем вы располагаете
примерно 3 недели, но еще и бюджет не космос - иначе бы 3 бригады - и в три смены :)
efo
efo
25.11.2011 в 00:10:44
Russo написал : ванна бог с ней. стен нет сейчас? стены будут из гипсокартона? стен не будет, а будут перегородки/загородки НЕ до потолка? делать сами будете или привлекать специалистов?
стены будут до потолка либо пенобетон (или др. подобный материал, может пазогребневые блоки) с креплением - не помню как точно называется - замковым интересно попробовать самостоятельно, если не получится - с привлечением специалистов
либо гипсокартон с звукоизоляционным наполнением - тут скорее всего точно с привлечением специалистов
Russo
Russo
25.11.2011 в 00:13:12
efo написал : с звукоизоляционным наполнением
не заметил у вас дверей.
