skigs
skigs
09.08.2006 в 12:33:18
biocat написал : Ну а для примера что за устройство? Что за начинка? И меньшего диаметра есть?
Или обязательно отверстие в стене должно быть не меньше 120 мм? Будет ли такая вентиляция работать при 80 мм диаметре отверстия и тд?
Хотел что-то подобное сделать...
Но сэкономил когда окно пластиковое на кухню ставил. Поставил в 3 стекла, но лишь одну открывающуюся створку. Со стороны где возможно сделать отверстие в стене как раз окно-то и не открывается :( Идея о дополнительном вент.отверстии пришла уже после установки окна.
Так ведь стеклопакет из "глухой" створки не проблема извлечь!!!
biocat
biocat
Волгоград
09.08.2006 в 13:32:12
skigs написал : Так ведь стеклопакет из "глухой" створки не проблема извлечь!!!
Да... как то об этом не подумал. Ну ладно. А на другие вопросы ответить народ может? И еще... соседи - на запахи жаловаться не будут? Да и в свое собственное окно затягивать все это не будет обратно?
И еще... кто-нибудь из официальных органов "ругаться" за такое отверстие не предусмотренное проектом не будет? Дом 1984 года постройки.
А штатные такие отверстия, специальные для вытяжек из кухни я увидел недавно в домах приблизительно 2000 года постройки, которые строились по чешским проектам вроде.
skigs
skigs
09.08.2006 в 13:42:47
biocat написал : Да... как то об этом не подумал. Ну ладно. А на другие вопросы ответить народ может? И еще... соседи - на запахи жаловаться не будут? Да и в свое собственное окно затягивать все это не будет обратно?
По опыту эксплуатации подобных конструкций - нет. Официальные органы - непредсказуемы, но при монтаже приточно - вытяжной ветиляции тоже присутствуют отверстия на фасаде (они ж небольшие). По поводу диаметра - применяли стандартные трубы и комплектующие 100-120 мм. Велосипед не изобретаем (нет времени и сил).
09.08.2006 в 13:59:34
skigs написал : Выход с обратным клапаном-"заводской"! http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/
Подскажите производителя и название выходного блока, пожалуйста и где можно в Москве купить. Еще вопрос,как ведет себя данный воздушный клапан зимой(интересует облединение заслонок).
Спасибо.
09.08.2006 в 14:02:37
Соло написал : На счёт промерзания не беспокойтесь - в толще стены надо создать буферную воздушную зону, которая препятствует промерзанию и всё будет работать.
Поясните пожалуйста,как создать эту зону.Стена -бревно ф20см.
Спасибо.
skigs
skigs
09.08.2006 в 14:17:51
Virt написал : Подскажите производителя и название выходного блока, пожалуйста и где можно в Москве купить. Еще вопрос,как ведет себя данный воздушный клапан зимой(интересует облединение заслонок).
Спасибо.
http://www.blagovest.ru/resh.shtml - написано что из Англии?! По поводу поведения зимой, заслонка "по идее" если и подмерзнет, то на малой скорости вытяжки быстро "оттает". На крайний случай (эта конструкция была выбрана исходя именно из этого фактора) можно ударить по заслонке например ручкой швабры. Такая вот история!
Соло
Соло
09.08.2006 в 23:52:30
Данное устройство собирается вручную. Мы не спешим раскрывать все карты, поскольку его внутреннее строение мы придумали сами – ни у кого не подглядывали. За основу был взят принцип действия приточного канала, которые имеются в домах, построенных ещё до революции и, про которые впоследствии благополучно забыли.
Само устройство технически не очень сложное. Собирается из продукции, которая широко представлена на российском рынке и общедоступна. Одним словом, нам оставалось только применить давнишнюю идею к современным условиям.
Отверстия в стене делаются именно 130мм. или 150мм., из того расчёта, что выходной патрубок вытяжного зонта и соединительные воздуховоды имеют схожий диаметр. Можно, конечно, запихнуть всё это и в 80 мм., но толку от такой вытяжки будет мало – потери производительности будут просто огромны.
С уважением.
Соло
Соло
10.08.2006 в 00:10:44
biocat написал : ... соседи на запахи жаловаться не будут?
Во-первых, происходит смешивание с уличным воздухом. Во-вторых, Вы с таким же успехом можете открыть окно для проветривания во время приготовления пищи и запах тоже будет выходить на улицу. Неужели соседи будут диктовать - открывать Вам форточку или нет??
biocat написал : И еще... кто-нибудь из официальных органов "ругаться" за такое отверстие не предусмотренное проектом не будет? Дом 1984 года постройки.
На подобные отверстия требуется разрешение, но ведь и на кондиционеры на фасаде тоже необходимо разрешение. А много ли таких, кто оформил наличие кондиционера снаружи - официально, как положено??
Если дом не является памятником культуры или архитектуры и не выходит на центральную улицу, то обычно никого из органов местного самоуправления эти отверстия на фасаде не волнуют.
Соло
Соло
10.08.2006 в 00:14:57
Virt написал : Поясните пожалуйста,как создать эту зону.Стена -бревно ф20см.
Для этого необходима толщина стены от 30 см. Но если у Вас частный дом, а не квартира, то лучше сделать выброс вентканалом на крышу.
Oleg V
Oleg V
10.08.2006 в 00:36:08
Соло написал : Мы не спешим раскрывать все карты, поскольку его внутреннее строение мы придумали сами
Это в смысле против промерзания? Приспособление. Два обратных клапана с поводками от одного к другому? Для синхронности.
Поверте, у меня сделана труба ф150 с одним клапаном на улицу. Пережила нонешнюю зиму. Легко.
Uluru
Uluru
18.02.2008 в 17:42:41
Соло написал : обычно никого из органов местного самоуправления эти отверстия на фасаде не волнуют.
Моя подруга - архитектор, когда я ей сказала про то, что хочу вывести вытяжку прямо на улицу, ответила, что по нормам труба от индивидуальная вытяжки должна располагаться выше на 50 см конька крыши. Все остальное - нарушения. И соседи, если им будут мешать запахи из вашего отверстия, в праве потребовать его заделать.
