avmal
avmal
07.12.2011 в 18:49:28
ink_mast написал : О джамшут строе, у которого для использования гофры всего хватило и в этот же момент для сменяемой проводки какие то находятся надуманные аргументы.
Использование "гофры" не имеет никакого отношения к сменяемости проводки.
Tool написал : Штангенциркуля нет под рукой электронного чтоб замерить диаметр жилы и сечение узнать.
Обычным с точностью до десятых прекрасно можно измерить.
Tool написал : Так почему это пайку избегать?
Потому, что пайка не рекомендована.
Tool написал : Точно лучше ВАГО каких-нибудь (на коих пишут 20А кстати) будет?
Вообще-то, 24А. http://www.electro-mpo.ru/card13855.html#.Tt98cmPXafg
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 19:18:36
avmal написал : Использование "гофры" не имеет никакого отношения к сменяемости проводки.
Она ее и не обеспечит, в отличии от глаткостенной, при не значительной разнице в цене вопроса.
avmal
avmal
07.12.2011 в 20:56:21
ink_mast написал : Она ее и не обеспечит, в отличии от глаткостенной, при не значительной разнице в цене вопроса.
Дело не в цене, а в том, что в "гладкоствольной" сделать проводку в квартире невозможно, если не использовать по всем стенам протяжные коробки, а около пяти процентов полового покрытия не занять под те же протяжные лючки, не говоря уже про лючки во всех местах ответвлений и перехлёстов. Не думаю, что встретится заказчик, способный пойти на это в ущерб комфорту и дизайну.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 21:10:35
avmal написал : использовать по всем стенам протяжные коробки, а около пяти процентов полового покрытия не занять под те же протяжные лючки, не говоря уже про лючки во всех местах ответвлений и перехлёстов.
Нарочно забываем о коммутации за механизмами розеток и выключателей? А их кто то желает через 1,5-2 м, типа много не мало.
avmal
avmal
07.12.2011 в 22:01:06
ink_mast написал : Нарочно забываем о коммутации за механизмами розеток и выключателей? А их кто то желает через 1,5-2 м, типа много не мало.
Нет, я определённо вас не понимаю и вряд ли пойму - вы по-прежнему живёте в своём мире и рассуждаете о чём-то только вам понятном ...
serj_mobias
serj_mobias
07.12.2011 в 22:50:22
да avmal так и есть
services
services
07.12.2011 в 23:00:38
В панельке это не реально, горизонтальное штробление!!!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
07.12.2011 в 23:25:04
Чего тут выдумываем и усложняем? Доводите до ближайшей установочной коробки линии и далее ее используете как лючек без всяких горизонтальных штроб.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
08.12.2011 в 17:51:18
Попкорном запсся, лишь бы опять не закрыли тему раньше времени :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.12.2011 в 17:59:02
Аникей написал : лишь бы опять не закрыли тему раньше времени
Раньше чего? Попкорна? :)
Tool
Tool
Воронеж
08.12.2011 в 17:59:35
ink_mast написал : Скрытых дефектов много.
при массовой да когда куча стыков. Одну единственную можно сделать аккуратненько :) Вот как раз завтра надо мне будет отремонтировать один провод многожильный медный, пайка как раз для этого только и подходит. При хорошо выполненной пайке падения напряжения в принципе быть не должно такого как от зажимов например?
avmal написал : Обычным с точностью до десятых прекрасно можно измерить.
И обычного нет :)
avmal написал : Потому, что пайка не рекомендована.
Почему не рекомендована, из-за возможных дефектов? в моем случае ремонта для многожилы что она совсем не подходит?
avmal написал : Вообще-то, 24А.
Нет, в моих именно 20А написано. Серия 773 по моему разноцветные для моножилы.
