SunFire
SunFire
03.12.2011 в 14:04:14
Имеется газовая колонка Протон-2М.
В её водном блоке стоит трубка Бернулли с маленьким диаметром внутреннего отверстия (сопла). Отсюда - маленькая пропускная способность колонки ввиду низкого давления воды - 1.5 атм. (водонапорная башня). Колонка внутри чистая, засоров и накипи нет.
Можно ли поменять существующую трубку Бернулли на трубку Бернулли с бОльшим внутренним диаметром ?
Насколько я знаю, именно в этой модификации Протона - 2М, стоит водный блок, унифицировнный то ли с Невой, то ли ещё с кем-то. Возможно есть трубки Бернулли таких же ВНЕШНИХ размеров, но с бОльшим снутренним отверстием ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.12.2011 в 04:01:13
SunFire написал : Имеется газовая колонка Протон-2М.
Правильно будет : трубка Вентури
SunFire написал : Можно ли поменять существующую трубку Бернулли на трубку Бернулли с бОльшим внутренним диаметром ?
Ничего не получится. Увеличение диаметра отверстия приведет к более низкой чувствительности колонки на проток воды. Другими словами : колонка будет загораться только при большом протоке (давлении), а давление на входе и без того не очень
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.12.2011 в 11:20:20
поставьте повысительный насос от грюндфос он ставится перед колонкой и работает в автоматическом режиме повышает на 1 . вот такой http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/5016.html
SunFire
SunFire
04.12.2011 в 21:13:47
Палецкий написал : Правильно будет : трубка Вентури
Конечно же ВЕНТУРИ !
SunFire
SunFire
23.12.2012 в 13:36:19
витаон написал : поставьте повысительный насос от грюндфос он ставится перед колонкой и работает в автоматическом режиме повышает на 1 . вот такой http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/5016.html
Вы знаете, думал об этом, но на этом же форуме мне ответили, что прирост напора будет мизерным: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162167
Славик64
Славик64
Дигора
23.12.2012 в 22:06:28
SunFire, а такой вариант ? http://tehnooptom.ru/p5357239-nasos-x15g.html
10-40-99@mail.ru
