05.12.2011 в 07:37:17
[QUOTE=avmal;2757178]А на корпуса светильников вы не подключаете защитный проводник?
при напряжении 12в заземлять светильники не надо! 2*1.5. если в туалете и правда 300 ватт на освещение то от трансформатора лучше 2 линии проложить!
05.12.2011 в 08:32:56
Дядька Глюк написал : Т.е. 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтоль?
Всё верно. 2 с половиной квадрата сечения требуется, либо две линии по полтора. Не люблю низковольтные галогенки.
05.12.2011 в 10:04:58
Netlog написал : Не люблю низковольтные галогенки.
просто не умеете их готовить. Производители галогенок рекомендуют подключать каждую галогенку отдельной линией длиной не более 2 м 3 лампы шлейфом на расстоянии 2 м друг от друга - будет явно заметна разность яркости свечения из-за падения напряжения в проводах.
05.12.2011 в 10:54:48
Alexiy написал : просто не умеете их готовить.
Я обычно всю эту ерундень просчитываю, и получается что: Могучие низковольтные потребители с потребными для них сечениями проводов входят в противоречие с привычками монтажников - "а куда ж твои 4..6..10 квадратов пихать". Только что, пока писал один отзвонился - нетуть у нас проектного ПВСа 2х2,5, давай, мы тебе ШВВПхой 2х0,75 кинем. И что с этим делть - я не знаю. Только закладывать в проект более высоковольтное оборудование..
05.12.2011 в 11:01:47
ПВС в проекте на стационарную скрытую проводку? Ню-ню...
05.12.2011 в 11:50:53
Alexiy написал : ПВС в проекте на стационарную скрытую проводку? Ню-ню...
Пщщ. Без наездов. Запитка съёмных галогенок от гибкости кабеля только выиграет. Порекомендуйте лучше подходящий многожильный кабель.
05.12.2011 в 12:18:49
рекомендую кабель с однопроволочными жилами.
05.12.2011 в 12:32:26
aleks7777ef написал : при напряжении 12в заземлять светильники не надо! 2*1.5
Кто сказал? На ванну многие вообще ни одного Вольта не подают, а "заземляют". Глупцы?
05.12.2011 в 13:06:01
Если есть сертификат на трансформатор, что он не просто понижающий, но и безопасный разделительный, то светильники, конечно, можно не заземлять. В случае электронного трансформатора нет гальванической развязки высокого и низкого напряжения, поэтому заземление обязательно.
05.12.2011 в 14:34:39
Дядька Глюк,
Дядька Глюк написал : 6 ламп по 50Вт
Если плитка темная, и санузел не 1.7х1.7 м, то, имхо, выбор количество ламп может оказаться в реальности оправданным.
Разумно разбить все лампы на несколько групп, 2х3 лампы или 3х2 лампы, соответственно и трансформаторов потребуется несколько, при этом меньше проблем при подключении нескольких проводов в клеммы трансформатора, если накроется один из трансформатор , - то не останетесь вообще без света. При удачно выбранной топологии разводки (относительно места размещения транса) длина проводов будет не столь значительная. Сечение, имхо, 1.5 кв. - будет достаточно. Витую пару - использовать по назначению. (не для освещения)
