avmal написал : Оно было адресовано не вам.
Всякий пользователь форума имеет возможность высказывать своё имхо в отношении замечаний, ему не адресованных. А с Protection Earth - в Вашей трактовке, все одно, что вода-мокрая.
06.12.2011 в 15:36:06
06.12.2011 в 15:50:58
avmal написал : aleks7777ef, светильники никто не заземляет - к их корпусам подключают РЕ, если имеется предусмотренная для этого клемма. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
упс пропустил. предыдущий пост задел? не надо пытаться быть умнее всех. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
CTA написал : Всякий пользователь форума имеет возможность высказывать своё имхо в отношении замечаний, ему не адресованных. А с Protection Earth - в Вашей трактовке, все одно, что вода-мокрая.
06.12.2011 в 15:59:22
aleks7777ef написал : при напряжении 12в заземлять светильники не надо!
aleks7777ef написал : но не является обязательной. в туалете можно 12в светильники не заземлять.
Номера пунктов ПУЭ, пожалуйста.
Alexiy написал : Если есть сертификат на трансформатор, что он не просто понижающий, но и безопасный разделительный, то светильники, конечно, можно не заземлять.
Сколько электроприемников (светильников) разрешается питать в таком случае от одного трансформатора? Правильный ответ - один (!).
Alexiy написал : В случае электронного трансформатора нет гальванической развязки высокого и низкого напряжения, поэтому заземление обязательно.
Лучше было не упоминать ламерское/радиолюбительское понятие "гальваническая развязка". Она ни на что не влияет. Значение имеет лишь является ли трансформатор безопасным разделительным, или нет.
06.12.2011 в 16:00:47
aleks7777ef,
Вы, хоть ники вставляйте перед абзацами в своем тексте, когда высказываете свое мнение в адрес кого -то, а то складывается впечатление что вы сами с собой общаетесь.
06.12.2011 в 16:47:53
Kamikaze написал : Номера пунктов ПУЭ, пожалуйста.
Когдато я это изучал и точно помню про 40 вольт, нарыл в интернетике . 1.7.33.
Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.
06.12.2011 в 17:26:14
Болт, Это 6-е издание. В седьмом требования безопасности сильно ужесточились. Обратно, с точки зрения безопасности, лампочку можно считать питающейся от 12В только если применен безопасный разделительный трансформатор или понижающий тр-р, один конец вторичной обмотки которого соединен с РЕ-проводником питающей сети (занулен). В остальных случаях это пара "лампа+транс" с питанием от 220В.
06.12.2011 в 18:15:44
CTA, виноват! сильно спешил! спасибо! а то получилось даже хуже чем сам с сабой:o
06.12.2011 в 18:15:57
Kamikaze написал : безопасный разделительный трансформатор или понижающий тр-р, один конец вторичной обмотки которого соединен с РЕ-проводником питающей сети (занулен).
Безопасным разделительным трансформатором по ГОСТ 30030-93 считается трансформатор с разделением первичной и вторичной обмоток защитным экраном, сидящем на РЕ.
06.12.2011 в 18:22:47
Kamikaze написал : Болт, Это 6-е издание. В седьмом требования безопасности сильно ужесточились. Обратно, с точки зрения безопасности, лампочку можно считать питающейся от 12В только если применен безопасный разделительный трансформатор или понижающий тр-р, один конец вторичной обмотки которого соединен с РЕ-проводником питающей сети (занулен). В остальных случаях это пара "лампа+транс" с питанием от 220В.
посмотрел ПУЭ не нашел можно уточнить? а то кто то из нас не правильно трактует ПУЭ. просто хочу разобраться.
06.12.2011 в 18:24:05
avmal написал : Безопасным разделительным трансформатором по ГОСТ 30030-93 считается трансформатор с разделением первичной и вторичной обмоток защитным экраном, сидящем на РЕ.
Либо имеющий двойную или усиленную изоляцию между оными.
