Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 17:40:42
Если синий провод это N, а красный - L, то я не очень понимаю - сверху от УЗО налево уходит синий провод к автомату 10А, а из автомата уходит уже красный? Который снова приходит в УЗО? (верхний провод справа на УЗО ПММ)
То есть, на обе верхние клеммы УЗО подходит один и тот же провод? (фаза или ноль) Который по пути трансформируется из красного в синий?!
avmal
avmal
05.12.2011 в 18:23:36
Ristretto написал : сверху от УЗО налево уходит синий провод к автомату 10А, а из автомата уходит уже красный? Который снова приходит в УЗО?
Если учесть, что это вводной автомат, причём, не 10А, а 40А и синий провод от УЗО идёт не на него, а на шину, то тут, как-раз, особого криминала нет, если не считать того, что все нули соединены в кучу и УЗО не защищены от сверхтоков.
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 18:27:46
Да, увеличила картинку - 40 А.
Все, рассмотрела на фото ниже.
Если некуда добавлять автоматы, как вариант, за каждым из УЗО поставить один из уже существующих автоматов на 25 А?
С нулями - смотрела-смотрела, но так и не разобралась - на выходе из УЗО они идут не на нагрузку, а снова на общую шину? Сложно в такой мешанине разобраться..
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 18:31:32
сейчас попробовал напрямую к выходам узо подсоединить небольшой ТВ-работает. лампа на 40ватт тоже работает. подключаю дрель, секунды 2 дрель начинает работать, потом узо вырубается((
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 18:34:10
Ristretto написал : Да, увеличила картинку - 40 А. Но я снова не могу понять - если он вводной, почему и к нему, и от него провод идет к двум верхним клеммам УЗО? Где сам ввод? Или фото плохое и что-то где-то припрятано неведомое взору?
присмотритесь к 3 фото.... снизу из выхода 40А автомата выходит красный 2.5кв провод и едёт вверх на ввод узо. синий провод также идёт от N шины к вводу узо и потом на 2 узо.
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 18:39:25
zealot_moto, спасибо, рассмотрела! В УЗО ПММ синий идет с шины, а выходит куда? Не снова ли на шину? Должен же идти сразу на нагрузку
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 18:41:10
Ristretto написал : zealot_moto, спасибо, рассмотрела! В УЗО ПММ синий идет с шины, а выходит куда? Не снова ли на шину? Должен же идти сразу на нагрузку
он идёт опять на шину. дядя вася электрик выходит накосячил??
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 18:45:45
Ага...
avmal
avmal
05.12.2011 в 18:51:04
Ristretto написал : В УЗО ПММ синий идет с шины, а выходит куда? Не снова ли на шину? Должен же идти сразу на нагрузку
Сначала он должен зайти на автомат, причём, не более 16А, как и все остальные автоматы розеточных групп. И для осветительных групп надо заменить автоматы на 10А.
zealot_moto написал : дядя вася электрик выходит накосячил??
Мягко сказано ...
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 18:52:25
Могу посоветовать синий провод ИЗ УЗО пустить на нагрузку, а БЕЛЫЙ провод из УЗО - на один из существующих автоматов 25 А. Заодно и еще одну существующую линию узошкой защитите. Что у вас там под 25-амперными автоматами за линии? Наверняка есть автоматы с хорошим запасом, судя по такому нехилому номиналу. Например, освещение? 25А?
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 18:54:28
avmal написал : Сначала он должен зайти на автомат, причём, не более 16А, как и все остальные автоматы розеточных групп.
Я говорю о синем проводе - нуле. Разве на него надо ставить автомат?
