avmal
avmal
05.12.2011 в 18:56:16
Ristretto написал : Я говорю о синем проводе - нуле.
Зачем о нём говорить, если нулевой провод надо весь перелопачивать?
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 18:58:14
avmal, Так Вы же меня в части синего провода процитировали и написали, что "сначала он должен зайти на автомат" - вот и удивляюсь
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 20:58:46
Ristretto написал : Могу посоветовать синий провод ИЗ УЗО пустить на нагрузку, а БЕЛЫЙ провод из УЗО - на один из существующих автоматов 25 А. Заодно и еще одну существующую линию узошкой защитите. Что у вас там под 25-амперными автоматами за линии? Наверняка есть автоматы с хорошим запасом, судя по такому нехилому номиналу. Например, освещение? 25А?
25А автоматы: 1 на духовой шкаф+газовая варка+вытяжка 2 на 4 розетки в фартуке (3 кабеля 3x1.5)+свет карниза 3 на холодильник, Тв, СВЧ, 1 розетка. 4 на соседнюю комнату уходит 6А на тёплый пол 640Вт
не решится ли вопрос с УЗО, если просто найти синий провод с нагрузки и повесить на выход узо? для чего белый соединять с автоматом? разве УЗО по сути не является тем же самым выключателем?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2011 в 21:24:44
zealot_moto написал : для чего белый соединять с автоматом? разве УЗО по сути не является тем же самым выключателем?
затем, что кроме включения-выключения проводку нужно защищать от перегрузки и КЗ. Точнее, даже не проводку, а себя, любимого, своих близких и свое имущество от последствий этих нехороших явлений, таких, например, как пожар.
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 21:41:01
Kamikaze написал : затем, что кроме включения-выключения проводку нужно защищать от перегрузки и КЗ. Точнее, даже не проводку, а себя, любимого, своих близких и свое имущество от последствий этих нехороших явлений, таких, например, как пожар.
понял.
у меня 2 Узо. если с одного сделаю перемычку белым проводом с выхода узо к выходу линии (2 на 4 розетки в фартуке (3 кабеля 3x1.5)+свет карниза), а со второго с выхода узо выходу линии (3 на холодильник, Тв, СВЧ, 1 розетка). нормально будет?
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 21:42:56
выкинул нафиг перемычки с УЗО синих проводов с шиной N. нашёл и подключил к выходам N УЗО синие провода нагрузки. всё включается, работает. заработала кнопка тест!!!!
avmal
avmal
05.12.2011 в 22:10:06
Ristretto написал : Вы же меня в части синего провода процитировали и написали, что "сначала он должен зайти на автомат" - вот и удивляюсь
А-а-а-а ... Будем считать что у меня приступ дальтонизма и цвет я не углядел.
zealot_moto написал : выкинул нафиг перемычки с УЗО синих проводов с шиной N. нашёл и подключил к выходам N УЗО синие провода нагрузки. всё включается, работает. заработала кнопка тест!!!!
Теперь ждите когда УЗО сгорит ... или проводка.
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 22:53:07
avmal написал : Теперь ждите когда УЗО сгорит ... или проводка.
так мне нравится, как ты задаёшь вопросы , указываешь на ошибки, но советов не даёшь... такой молодец!!! ;)
я даже слегонца зауважал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2011 в 23:02:30
zealot_moto написал : так мне нравится, как ты задаёшь вопросы , указываешь на ошибки, но советов не даёшь...
Ой ли?
avmal написал : Сначала он должен зайти на автомат, причём, не более 16А, как и все остальные автоматы розеточных групп. И для осветительных групп надо заменить автоматы на 10А.
Посоветовал, как родному.
Вот, нехудо бы на досуге почитать: Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата. И подобных "кладезей мудрости" в "важных" темах - тьма.
zealot_moto
zealot_moto
05.12.2011 в 23:09:44
Kamikaze написал : Ой ли?
да я относительно сообщения что можно ждать, что всё сгорит. я же писал выше, что подключу узо к автоматам 25А
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 23:24:05
zealot_moto, конечно, теперь УЗО будут работать. Но надо действовать дальше :-) манипулировать с белыми и красными проводами.
Допустим, сразу за УЗО ПММ стоит нужный нам автомат (4розетки+карниз) Убираем две первые красные скобки (УЗО-#1автомат, #1авт-#2авт). Вместо них ставим одну подлиннее - УЗО-#2автомат
Далее фаза из УЗО (белый провод снизу) идет на #1 автомат - можно подключать низ-низ или низ УЗО - верх автомата, как понравится. Из #1 автомата - с противоположной входу стороны подсоединяем теперь уже на две нагрузки ( ПММ и 4розетки+карниз).
Со вторым УЗО и автоматом - аналогично. Линию с холодильником и свч правильно выбрали, годится :)
Я думаю, это будет нормальное решение, разумно достаточное.
А провод на свет карниза - такой же, как и на розетки? Есть там 2,5 квадрата? Или он потоньше? Это важно. Автомат в 25 А слишком "грубый" для освещения. Обычно его разводят 1,5 квадратами. Я бы попробовала заменить на 16А для надежности. Хотя если будут на него навешаны чайник, пмм, миксер какой-нибудь и все одновременно включаться - может вышибать. Но все равно бы заменила, чтобы спокойно спалось.
