lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.12.2011 в 21:58:31
На клей посадить наличник это целое искусство,кроме тех случаев,когда он бывает прямым и ровным.(Мне такие не встречались)На финишный гвоздь-значительно проще,а если сделать это правильно,то выглядеть наличник будет не хуже,чем "телескоп".Есть такой инструмент ,называется добойник.Очень похож на керн,но кончик имеет не заострённый,а с заглублением для того,чтобы он не соскочил со шляпки финишного гвоздя.Я обычно добиваю гвоздь перевернув добойник наоборот,пока шляпка на утопится до плоскости наличника.Но правильнее было бы всё-таки шляпку утопить.А образовавшуюся вмятину,глубиной ок 1мм,и таким же диаметром замазать герметиком в цвет.Благо их сейчас любых оттенков купить можно.Кроме этих,есть ещё 2 способа установки наличника на гвозди,когда у них обрезаются шляпки,но в этих случаях,на мой взгляд,страдает прочность соединения в угоду эстетическим соображениям.
regina68
regina68
05.12.2011 в 22:00:09
lvov7104 написал : На клей посадить наличник это целое искусство,кроме тех случаев,когда он бывает прямым и ровным.(Мне такие не встречались)На финишный гвоздь-значительно проще,а если сделать это правильно,то выглядеть наличник будет не хуже,чем "телескоп".Есть такой инструмент ,называется добойник.Очень похож на керн,но кончик имеет не заострённый,а с заглублением для того,чтобы он не соскочил со шляпки финишного гвоздя.Я обычно добиваю гвоздь перевернув добойник наоборот,пока шляпка на утопится до плоскости наличника.Но правильнее было бы всё-таки шляпку утопить.А образовавшуюся вмятину,глубиной ок 1мм,и таким же диаметром замазать герметиком в цвет.Благо их сейчас любых оттенков купить можно.Кроме этих,есть ещё 2 способа установки наличника на гвозди,когда у них обрезаются шляпки,но в этих случаях,на мой взгляд,страдает прочность соединения в угоду эстетическим соображениям.
А в интернете не покажите пример добойника.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.12.2011 в 22:41:11
regina68 написал : А в интернете не покажите пример добойника.
Выглядит он так -
(другое название этого девайса - бородок, продается там же, где всякие зубила, молотки и т.п.)
Забивайте им гвоздь так, чтобы шляпка утопилась примерно на полмиллиметра (+/- чуток), а образовавшуюся лунку заполните либо мебельным воском, подходящим по цвету к наличникам (продается в магазинах мебельной фурнитуры), либо, если найдете подходящий по цвету, детским восковым карандашом (продается наборами в канцтоварах). Перед тем, как замазывать лунку, нагрейте зажигалкой (до расплавления) воск или карандаш, и замазывайте пока он не застыл, затем просто разотрите это место тканью - если попадете в цвет, даже гражданин Ш.Холмс с лупой никогда в жизни не найдет место крепления.
regina68
regina68
05.12.2011 в 23:46:55
Eddy21 написал : Выглядит он так -
Спасибо! То что надо! Завтра же куплю.
evgeni86
evgeni86
Россошь
05.12.2011 в 23:52:12
Профан27 написал : Вариант 3 - крепеж саморезами, головки которых закрываются декоративными колпачками в тон наличнику. Их, конечно, видно, но все же это куда лучше, чем гвозди.
Лишь бы вам нравилось.. А меня бы заказчик заставил (после саморезов) выкинуть наличники. купить новые за свои деньги, сделать по человечески- и правильно бы сделал!;)
Профан27
Профан27
Владимир
06.12.2011 в 09:18:28
Из всей высокоученой дискуссии я так и не понял, чем же плох вариант с клеем. Только тем, что
? Так вроде мастеров и нанимаем для того, чтобы они искусство показывали. А им одно надо - чтобы быстро. Ну, по быстроте с гвоздями, конечно, ничто не сравнится. Бац, бац - готово.
Миха1982
Миха1982
06.12.2011 в 10:14:16
Eddy21 написал : другое название этого девайса - бородок
точно, вспомнил теперь))) только у меня он без ямки, отец видимо сточил когда дом вагонкой обшивал
mixator
mixator
06.12.2011 в 10:25:35
regina68 написал : Спасибо! То что надо! Завтра же куплю.
На всякий случай... Бородки бывают различных диаметров (например: 1,6; 2,4; 3,2мм). В зависимости от диаметра шляпки гвоздя к нему подбирается соответствующий бородок. Удачной покупки.
Samar
Samar
Самара
06.12.2011 в 11:08:47
Профан27 написал : Из всей высокоученой дискуссии я так и не понял, чем же плох вариант с клеем. ....
Гвозди хороши тем, что надежно фиксируют обналичку и позволяют в случае необходимости аккуратно её демонтировать и вернуть на место. Можно крепить тяжелую обналичку из натур.материалов. Минусов тоже полно:
  • наличники и коробка должны быть из достаточно прочного материала, чтобы в нем держались гвозди,
  • гвоздями можно закрепиться только к коробке, в стену гвоздь не забьешь,
  • наличники должны иметь достаточную жесткость, иначе придется забивать гвозди очень часто.
  • можно повредить обналичку неаккуратным монтажом, плохими гвоздями и инструментом и остаются следы от гвоздей (шпаклевки, воска и т.д) Клеем можно закрепить любую обналичку, но проще всего закрепить тонкую, легкую из материала на основе типа МДФ. Минусы крепления на клей:
  • надо покупать свежий надежный клей даже для мелких работ,
  • после склейки необходимо надежно фиксировать детали чем-то, например малярной лентой, подпорками, не всегда это удобно, можно испортить прилегающие обои и результат не всегда гарантирован - за ночь может сползти.
  • клеем можно испортить и изгадить все,
  • если плохо приклеилось, необходимо очищать детали от клея и приклеивать по новой.
  • любой клей плохо держит на отрыв и хорошо на сдвиг, поэтому если обналичку корежит от влажности, то она может оторваться в любом месте (обычно по краям)
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.12.2011 в 11:36:17
Скажу ересь - если клеить обналичку, то лучше всего термоклеевым пистолетом с большим мгновенным расходом. Быстро становится, держит намертво, единственное - время на поправления ошибок практически нет
wal73
wal73
06.12.2011 в 15:18:42
http://www.ploskostspb.ru/montage-shpilka.html
