Samar
Samar
Самара
06.12.2011 в 15:46:38
AlexMax написал : если клеить обналичку, то лучше всего термоклеевым пистолетом
Я тоже клеил, очень удобно и практически мгновенно, но после того как у меня через пару месяцев обналичка неожиданно отскочила (клеил мдф к бетону) пришлось переделывать. Я клеевой пистолет использую часто как вспомогательный, для фиксации деталей в процессе склейки обычными жидкими гвоздями. wal73, да микрошпильки это удобно. Обычные гвозди (лучше использовать финишные с покрытием) замучаешься забивать, чтобы качественно забить гвоздь необходимо засверливаться тонким сверлом (или более тонким гвоздем) и ещё головку откусывать - все это требует времени.
Renex
Renex
Юбилейный
06.12.2011 в 16:50:25
AlexMax написал : Скажу ересь - если клеить обналичку, то лучше всего термоклеевым пистолетом с большим мгновенным расходом. Быстро становится, держит намертво, единственное - время на поправления ошибок практически нет
Увы, это правда ересь) Термоклей хорош для временной фиксации, но имеет свойство со временем отваливаться. Два пористых материала он может и склеит хорошо, но вот от шпона отлетит через неделю-месяц-полгода, но отлетит. Уже наступал на такие грабли.
Суперклей хорошо держит - за 5 лет ни одна склейка не отвалилась, но опять же, пленочные покрытия (новомодные fine-line) он приклеивает очень плохо.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.12.2011 в 18:30:15
Вообще-то, стержни тоже разные есть.
Renex
Renex
Юбилейный
06.12.2011 в 18:37:23
Пробовал дешевые китайские а-ля матрикс/спарта, потом steinel купил, им наличник не пробовал клеить, но от гладкого бетона на следующий день тестовая ляпуха отвалилась легко.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.12.2011 в 18:51:27
Извиняюсь ,я говорил не о бетоне. Хотя, к нему можно попробовать стержни по керамике. Хотя, при обозначенных вводных и гвоздь не подойдет - в бетон его не вобьешь
lvov7104
lvov7104
Смоленск
06.12.2011 в 20:29:39
Профан27 написал : Из всей высокоученой дискуссии я так и не понял, чем же плох вариант с клеем. Только тем, что ? Так вроде мастеров и нанимаем для того, чтобы они искусство показывали. А им одно надо - чтобы быстро. Ну, по быстроте с гвоздями, конечно, ничто не сравнится. Бац, бац - готово.
Года 2 назад купил один заказчик двери,покрытые тооолстым слоем лака,таким в советские времена мебель покрывали.Коробки и наличники тоже так же залачены.Выглядело всё красиво,только вот беда:лак этот при неосторожном касании к изделию(проще говоря даже при незначительном ударе) отходил от основы и это место белело.Заказчик захотел,чтобы наличники были приклеены к коробке,и никаких гвоздей.Сами наличники были из кривущей сосны,и фиксироваться на клей ну никак не хотели.Что мы только не делали:фиксировали их струбцинами,меняли жидкие гвозди на клей и суперклей.Ничего не получалось.Гладкая поверхность коробки клей не держала.На наличниках(благо хозяин купил их с запасом) от струбцин появлялись вмятины и белые пятна.В общем мы были на 100% уерены,что приклеить наличники нельзя.А хозяин нам в ответ:пробуйте дальше,должно получиться.А время то идёт,а деньги не зарабатываются,работа на месте стоит,а кроме наличников остались только плинтуса и получение окончательного расчёта.Ну и чтобы отвязался он от нас и согласился на гвозди,пошли мы на такой ход:хочешь на клей?Будет на клей.Только цена-не 250 за комплект,а 1000.Мы то ,наивные, думали ,что он деньги зажмёт,и согласится на гвоздики,а он ,зараза,согласился на нашу цену.В общем попали мы в ситуацию не хорошую.Слово дали,а как сделать не знаем,ведь всё уже перепробовали,три дня уже убили.Посидели полчасика, подумали ,и за 2 часа воткнули наличники на 5 дверей(правда не на все с двух сторон).А мораль этой истории такова:любая работа,отличающаяся от стандартной имеет свою,совсем не стандартную цену.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2011 в 20:33:50
к чему рассказ . технологию то огласите
dept103
dept103
06.12.2011 в 20:44:45
RW62 написал : 3.Дааа,колпачки по всей длине наличника куда лучше,чем незаметные гвозди)))
regina68
regina68
06.12.2011 в 23:48:55
mixator написал : На всякий случай... Бородки бывают различных диаметров (например: 1,6; 2,4; 3,2мм). В зависимости от диаметра шляпки гвоздя к нему подбирается соответствующий бородок. Удачной покупки.
Купила диаметр 1.6 мм. Шляпка у гвоздиков 2мм. Попробовала забить. Супер, все получилось, Спасибо!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.12.2011 в 01:40:05
regina68 написал : Попробовала забить. Супер, все получилось, Спасибо!
:applause: с результатом Вас и приобретенным опытом :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.12.2011 в 08:47:14
Миха1982 написал : есть такой инструмент, названия сейчас не вспомню
Добойник
