артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 15:57:05
andryu написал : правда котёл варили уже раз или два.
вам повезло )) , наверное Р баки и рвало по этой причине
andryu написал : зачем ему насос и куда его ставить не понятно.
ну тогда он у вас пассивный какойто помошник )))
andryu написал : И инженеры были и сертифицированные,
практики не хватает )))
andryu написал : Пока сам не начнёшь разбираться,
ну вроде у вас все получилось прально )) , поздравляю с почином )))
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 16:23:19
артур липецк написал : вам повезло )) , наверное Р баки и рвало по этой причине
Р баки рвались скорей всего из-за того, что их подключали к подаче и кипятили котёл. Думаю там все мембраны скукожились после таких кипячений.
артур липецк написал : ну тогда он у вас пассивный какойто помошник )))
Если бы кто-то знал и понимал зачем у нас всё так как есть, то было бы супер, но такого человека пока у нас нет. Я, кажется, уже больше всех знаю про нашу систему ))
артур липецк написал : практики не хватает )))
Практикантов нам только не хватает, нечего на нас практику проходить.. Один способ попробовали, не пошло, давай другой - опять не пошло.. В итоге методом костылей и подпорок система вроде нормально работает, что называется - не тронь!
артур липецк написал : поздравляю с почином )))
Спасибо. Буду дальше мониторить систему, вдруг найден оптимальный вариант её работы :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 16:38:29
andryu написал : Я, кажется, уже больше всех знаю про нашу систему ))
я в этом не сомневаюсь ))
andryu написал : Буду дальше мониторить систему, вдруг найден оптимальный вариант её работы
если тепосъем бойлером реальный 30-50 квт , а не просто каких-то 5-10 квт , то запитав его отдельным насосом + обр клапан , установив термостат за 600 руб , при перегреве котла ,этот насос+ бойлер начнет снимать тепло ( но насос надо подбирать , что мог ОБР клапан открыть но это я о аккумуляторах тепла , у вас скорее всего не прокатит
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 16:45:49
артур липецк написал : если тепосъем бойлером реальный 30-50 квт , а не просто каких-то 5-10 квт , то запитав его отдельным насосом + обр клапан , установив термостат за 600 руб , при перегреве котла ,этот насос+ бойлер начнет снимать тепло ( но насос надо подбирать , что мог ОБР клапан открыть но это я о аккумуляторах тепла , у вас скорее всего не прокатит
Чтобы бойлер запитать отдельным насосом, надо к нему новую трассу проложить или бойлер к котлу перенести. После нового года будем ремонт на первом этаже делать, тогда и уберём бойлер совсем или перенесём к котлу и сделаем из него аккумулятор. А пока надо жить с тем что есть :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 17:02:06
andryu написал : пока надо жить с тем что есть
, да надо думать , что вам делать , о гидрострелке можно поразмыслить , чтоб потом все увязывать , (я про будующие цеха )
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 17:07:38
артур липецк написал : , да надо думать , что вам делать , о гидрострелке можно поразмыслить , чтоб потом все увязывать , (я про будующие цеха )
Посмотрел в интернете что такое гидрострелка - думаю нам такое чудо техники пока не нужно. В котёл мы поставили доп насос, он по малому кругу гоняет воду в котле. Теперь котёл работает более стабильно и ещё не кипел не разу, хотя прошло только пару месяцев и зимы у нас до сих пор нет. +5 в почти конце декабря..
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 17:12:04
andryu написал : В котёл мы поставили доп насос, он по малому кругу гоняет воду в котле.
так это ОНО и есть , гидрострелка )))
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 17:22:27
артур липецк написал : так это ОНО и есть , гидрострелка )))
Интернеты другое по этому поводу говорят. А у нас просто соединён верх котла с низом(забыл как эти трубы правильно назывались:) ) через штуку, которая дополнительно подогревает воду выходными дымо-газами(тоже не помню как называлась).
И ничего похожего на это у нас нет :) > Гидрострелка представляет собой некую вертикальную емкость с сечением в виде окружности или квадрата. Гидрострелка обычно имеет 4 рабочих патрубка. 2 напротив друг друга или со смещением вверху и 2 напротив друг друга или со смещением внизу.
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 17:40:03
andryu написал : И ничего похожего на это у нас нет
смысл несколько систем увязать , т.е независимых насосов , чтоб они друг друга не запирали , это я про готовь сани летом , , щас ванны подключите , ситуация изменится , возможны переделки , так делать надо уже одни раз на перспективу , и все варианты отработать за ранее !
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 19:15:46
артур липецк написал : щас ванны подключите , ситуация изменится , возможны переделки , так делать надо уже одни раз на перспективу , и все варианты отработать за ранее !
Так мы не умеем, у нас всё просто - если надо взяли вварили в котёл новую трубу и повели куда надо. Нехватает давления - поменять насос, холодно - больше дров, больше поддув и т.п. :D Некому продумать все варианты, я же вам рассказывал какие у нас сантехники... Да и у руководства планы могут поменяться.
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 20:42:14
andryu написал : Да и у руководства планы могут поменяться.
так вы там на общественных началах ? , и вам спасибо НИКТО не скажет , пока не взорвете котел))
