виктор007
виктор007
Нахабино
18.03.2016 в 16:14:04
ser000, Нахабино (33 км от кремля) 650 за счетчик..кажется ,что дороговато..как сэкономить?
ser000
ser000
18.03.2016 в 16:42:34
виктор007 написал: 650 за счетчик..кажется ,что дороговасто..как сэкономить?
Возможно и дороговато, но, обычно, дешевле чем по нормативу или по домовому прибору учёта, плюс 10-100% к нормативу, поэтому дешевле заменить/поверить. С текущими ценами сильно не сэкономишь. Новый 700-1500 и установка своими силами или 1500-1900 уже с прибором силами какой-нибудь конторки. Поверка с выездом от 550-1000 руб в зависимости от района, что сравнимо с заменой на новый своими силами, если нет проблем с доступом для замены. С поверкой сталкивался лишь однажды отволок пару приборов в Верле (оказия была на юго-запад Москвы), тогда Поверка у них стоила 200 рублей без провода и 250 с проводом, сейчас у Верле только выездные чемоданчики с ценой 550-800 в зависимости от района. Рентабельность отвоза прибора без оказии в какую-нибудь лабораторию не в вашем районе сомнительна, т.к. может потребовать до 2 ходок в рабочие дни и время, для сдачи прибора и получения после поверки через несколько дней, плюс сама поверка от 300-500 руб/прибор.
GazMer
GazMer
21.08.2018 в 18:40:45
Немного по теме. На сегодняшний день есть услуга выполнении поверки счетчика воды на дому без снятия прибора и срыва пломбы. Специалист аккредитованной организации приезжает к вам домой со специальной мобильной метрологической установкой, производит поверку счетчика и на месте оформляет акт и выдает свидетельство. Все просто! Теперь о ценах. В Санкт-Петербурге поверка одного счетчика стоит 650 рублей (590 для льготников). Замена же счетчика обойдется вам в 1200 рублей за все. Но! Если счетчик не проходит поверку, то за эту услугу организация не возьмет с вас денег и произведет замену счетчика за 1200 руб. Т.е. вы ничего не теряете! Поэтому не стоит утверждать, что лучше сразу купить новый счетчик и поменять, т.к. это выгоднее. Нет, как видите, это не так. Рекомендуем воспользоваться услугой поверки.
mirova
mirova
21.11.2018 в 12:35:47
Поверку счетчиков и так делают без снятия. При этом, даже можно получить бесплатную поверку счетчика, если попадаешь под условия акции https://mosgarantstroy.ru/poverka-schetchikov-besplatno.php  Если делаешь замену или установку батарей, труб водоснабжения, ремонт ванный под ключ, заказать техническое обслуживание.
cineman
cineman
21.11.2018 в 13:41:23
mirova, а выполнить поверку счётчика по электронной почте можете?
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.03.2025 в 23:40:26
GazMer написал 21.08.2018 в 18:40
Вчера наблюдал процесс и задумался не приведет ли оно к попадалову. По порядку. Звоню на горячую линию поставщика, дескать нужна поверка, он обещает передать заявку в их ООО по поверкам. Как положено, аккредитация есть. В назначенное время является чел, никакого оборудования типа образцового счетчика или мерной посуды - съемка вращения турбинки смартфоном в трех режимах течения воды (выставляется примерно) и... Все! Специальное Приложение говорит, что счетчик ОК! Выписывает свидетельства. Все так быстро, что не сразу сообразил. Ну пусть по трем точкам можно подтвердить линейность, но для каждой точки нужны две координаты - показанный расход и фактический. Т.е. разводилово и не сразу сообразил, хотя сам сижу на измерениях. И как оно чудесно! Ничего с собой не таскать - вертится, значит исправен и не врет, выписывает бумагу. Я прав?
24.03.2025 в 10:29:29
Слушатель, нужен контрольный чемоданчик. Правы.
ser000
ser000
24.03.2025 в 12:05:30
Слушатель написал 23.03.2025 в 23:40
Вам шашечки или ехать?
Если контора выдала бумаги и занесла данные в АРШИН, то попадалова не будет, продолжите учёт с вашей УК по вашим приборам.
Ну не то что бы разводилово, вам дали что вам требовалось для продолжения расчётов по вашим счётчикам. Хотите проверить точность ваших приборов оговорите это отдельно, что бы обязательно был чемоданчик, но если ваши приборы не достаточно точны, то вы провалите поверку и потребуется замена ваших счётчиков на новых.
Если задача повысить точность счетчиков, то старые надо перед поверкой демонтировать, промыть лимонной кислотой с температурой воды повыше, промыть и поставить на место. Перед демонтажом надо бы сообщить УК о планируемой замене, поверке, ремонте, что бы не получить штрафов и бесплатную пломбировку после работ. Или заменить приборы на новые без поверки - опять же предупредить УК не менее чем за 2 дня до замены, подробно в постановлении 354, пукнты 59-61, 81-81.14, 82А, 85.
BV написал 24.03.2025 в 10:29
Если задача выявить правильность показаний, то несомненно нужен чемоданчик. Что бы отбадаться от УК и продолжить расчёты по имеющимся счётчикам, то важны бумажки, а чемоданчик может стать препятсвием или доп.расходами, если показания чемоданчика не подтвердят точность прибора (метрологическую исправность) - в этом случае придётся так же дополнительно раскошелится на замену прибора или если будете менять сами, то предупреждать УК и покупать прибор.
24.03.2025 в 12:12:38
ser000 написал 24.03.2025 в 12:05
А если счетчики врут в плюс? Ну хотя бы самому по весам проверить....
ser000
ser000
24.03.2025 в 12:38:53
BV написал 24.03.2025 в 12:12
Любое измерение всегда врёт, вопрос в доверии, если считаете что переплачиваете можете измерить. А если один в плюс, а другой в минус. В поверяли точность сразу после установки новых приборов - они ведь тоже могут врать не в вашу сторону, особенно при неправильной установке возможно заинтересованными лицами в накрутке показаний из подшевной УК компаниии (одно время было традицией разрешать бепроблемный приём счётчиков только от конкретных компаний - было это давно и УК имели подшефные спец.компании, потом и сейчас стало намного проще).
Думается лучше проврить правильность подключения, что бы качество измерения было сносным. По умолчанию счётчик в плюс врать может при неправильной установке и заужении входного сечения, в других случаях накопительный эффект использования обычно не приводит к завышению показаиний - трение только увеличивается, осадки в измерительной капсуле оседают, то есть изменения в приборе на уменьшение расхода.
24.03.2025 в 13:08:42
ser000, на выпрямитель потока село загрязнение - вот тебе и струя.
