drdollar
drdollar
07.10.2012 в 18:38:34
Не за что. Ой, так у Вас капремонт? Бррр, тогда однозначно МЕНЯТЬ! Во-первых алюминий с 2001 года в жилом фонде запрещен (если не ошибаюсь), а во-вторых, ставя новую медь, можно смело ставить бОльший номинал автомата, а значит, больше "блинов" сможете одновременно включать.
На современную кухню надо минимум 2 линии 2,5 мм. кв. под бытовые приборы + линию на стиралку (желательно и на ПММ отдельно, но не категорично) + линию на варочную 6 мм. кв. Кабель использовать или НИМ, или ВВГ-нг-LS.
Кстати, силовые кабели и слаботочку не очень гуд вместе класть: во-первых чисто в теории при повреждении изоляции можно пожечь всю электронику, а во-вторых могут помехи быть. Антенные/акустические кабеля советуют класть хоть немного не параллельно силовым.
Skyw
Skyw
07.10.2012 в 19:10:12
К сожалению не капремонт, поэтому приходится думать как обойтись малыми жертвами без раздалбливания стен и т.п. Поэтому приходится пользоваться каналом под слаботочку. Нынешний один силовой кабель никаких наводок не оказывает на тв-сигнал и связь. Проверял этот момент в первую очередь когда только протянул лет 5 назад когда ПММ купил.
drdollar написал : Не за что. Ой, так у Вас капремонт? Бррр, тогда однозначно МЕНЯТЬ! Во-первых алюминий с 2001 года в жилом фонде запрещен (если не ошибаюсь), а во-вторых, ставя новую медь, можно смело ставить бОльший номинал автомата, а значит, больше "блинов" сможете одновременно включать.
drdollar
drdollar
07.10.2012 в 19:26:07
Skyw, попробуйте за плинтусом. Далее есть пластиковые плинтусы уже с кабель-каналом. Как вариант - пустить кабель-канал в цвет плинтусу и протянуть в нем. Главное не тянуть сквозь санузел/ванную, остальное - полёт фантазии и возможности кошелька.
08.10.2012 в 14:41:26
Подскажите, не понятно-как определить где земля? Есть провод отдельный для подключения плиты, три жилы, остался от предыдущих хозяев квартиры, цвета проводов синий, белый, красный. Напряжение между проводами: белый-синий 0V, белый-красный 220V, синий-красный 220V. Мерял мультиметром. Какой из них земля? P.S. Если она конечно есть в моем случае.
SVKan
SVKan
08.10.2012 в 15:02:15
theng3 Смотреть надо в том месте где они присоединены (в щитке). Может так оказаться, что они вообще из под одной клеммы идут. Но даже если из под разных, то так Вы это не определите. По Вашим промерам красный фаза. Больше ничего сказать нельзя.
drdollar
drdollar
08.10.2012 в 15:23:20
померяйте сопротивление синий-белый. Если оно 0 ом - думаю, что всё ясно :) Также как вариант померять на них напряжение под нагрузкой в 1-2 киловатта (фен, камин и ко) - только аккуратно! Если где-то упадет больше - вот Вам и "земля".
08.10.2012 в 15:32:16
SVKan написал : Смотреть надо в том месте где они присоединены (в щитке). Может так оказаться, что они вообще из под одной клеммы идут. Но даже если из под разных, то так Вы это не определите. По Вашим промерам красный фаза. Больше ничего сказать нельзя.
В щитке всё глухо. Там не только спагетти из проводов, но они все подходят к моим автоматам белого цвета. Они там вообще все белые, и у соседей тоже. Наверное где то в середине скрутка между автоматом плиты и тем что у меня на кухне выходит. А фаза я так понял это L? Ну чо, сделаем блэкаут:))), еду то как-то надо готовить:)))
drdollar написал : померяйте сопротивление синий-белый.
Сопротивление белый-синий примерно 1 ОМ. Белый земля? :) Я инж-механик, не электрик:) Сейчас подключал чайник на 2kWt, синий/красный напряжение падает 215-210 V, белый/красный 213-207V. Стало всё еще более непонятно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.10.2012 в 19:55:07
Нужно фото состояния вашего подъездного щита. без него не найдете.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.10.2012 в 20:50:52
Я всегда в таких случаях определяю так: 1. Постараться все таки в щите найти нужный кабель. В первую очередь по автомату. Высматривать тот провод, который идет от того автомата, который отключает именно искомый кабель, искать другие жилы, сходящиеся с первой в один кабель. Отключать их все и прозванивать от места выхода из стены до щита. ВНИМАНИЕ!!! Работы в щите очень опасны и лучше их проводить специалистом.
  1. Если высмотреть\вызвонить кабели трудно, применяем другую тактику: 2.а. если на квартиру есть хоть какой нибудь двухполюсный коммутационный аппарат, отключаю его, меряю сопротивление между НЕфазными проводами и какой нибудь заведомо заземленной железякой (батарея отопления, стояк водопровода, арматура жб панелей). Между одним из них и заземлением должен быть 0, между другим и заземлением - бесконечность. Тот, который дает 0 - РЕ, другой - ноль.
    2.б. Если же двухполюсного аппарата нет, принимаем вид монаха Тука, с важным видом тычем в любой НЕфазный провод, изрекаем "нарекаю тебя нулем", тычем в другой НЕфазный провод, изрекаем "нарекаю тебя землей", осеняем провода крестным знамением и согласно этого наречения подключаем провода.
09.10.2012 в 18:05:26
Да я вроде разобрался уже-нет земли, должен быть белый на землю, а он соединён с синим т.е. с N в щитке( т.е.он как бы синий:)). Вот такие Електрики соединяли. Между батареей и синим с белым мерял ещё вчера сопротивление-одинаковое. Спасибо всем за советы.
Насяльника написал : Нужно фото состояния вашего подъездного щита. без него не найдете.
Фото это схема что ли? Была бы схема на форум бы не полез. Если схема есть, то и провода в щитке все промаркированы должны быть, не разу в домах такого не видел.
11.10.2012 в 01:16:11
нужен совет!!! очень внимательно присмотрелась к варке neff T43E20N1 , и увидела, что именно у этой модели очень малая Мощность подключения: 3680 Вт. когда у всех других моделей она выше 6!! задала вопрос на оф. сайте и получила ответ от службы поддержки нефф:
"В указанном приборе изготовитель установил ограничение по току потребления - 16А. Несмотря на то, что суммарная мощность конфорок составляет 6400Вт, благодаря установленному ограничению заявленная мощность подключения (3680Вт) превышена не будет".
вопрос в том, что это гуд для проводки, не будет греться, и не будут выбивать автоматы, но плохо для пользователя - не сможет одновременно включать все конфорки, или они будут работать не на полную мощность??? так получается? поправьте если что...
