Касаемо вариантов коробок с клемниками типа
http://www.electro-mpo.ru/card10364.html#.UG2q6K7s1R5 или http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.UG2qxK7s1R5
Что значит: количество и сечение проводов подключаемых к каждой клемме: 4 × 2,5 мм², 4 × 4,0 мм², 3 × 6,0 мм², 2 × 10,0 мм². ?
Т.е. допустим на вход коробки идет фаза, земля, ноль. Я их прикрутил к трем клеммам. А на выход каждой из этих трех клемм я что, могу 4 провода по 2,5мм подключить ?
Надя, это хорошо, что Вы сами разбираетесь в таких вопросах. Но действительно лучше попросить электрика. И гарантия того, что в будущем ничего не случится и что варочную поверхность не испортите. Это ведь не лампочка на 40Вт.
Думаю, что Надя год назад уж решила свои вопросы :)
Я задал вопрос в этой теме т.к. тут упомянули о подобных коробках с клеммниками.
Так можете ответить ? А то нужно развести кабель на несколько приемников.
Dima007 написал :
Нашел ссылку на этот клеммник hensel.
http://www.hensel.ru/product_dk.php?name=dk&art=K%209065
Правильно я понимаю что если допускается 4х2,5, то это значит вместе и входной и выходные кабели ? Т.е. 1х2,5 на вход и плюс 3х2,5 на выход ?
Если в моем случае на входе алюминий, то этот клеммник не подходит т.к. он сам из меди ? Из чего должен быть клеммник, чтобы соединить медь и алюминий ?
Алюминий вроде 4 или 6мм. Последние 15 лет там висит плита общей мощности стеклокерамики 6квт и около 3квт духовка. Так что думаю современная панель на 7-8квт это не что-то заоблачное.
Автомат на 40ампер.
Так принцип все таки такой, что если допускается 4х2,5, то это значит вместе и входной и выходные кабели ? Т.е. 1х2,5 на вход и плюс 3х2,5 на выход ?
Вычитал способ про обработку припоем медного кабеля. После этой процедуры типа можно скрутить. Действительно так ?
По поводу гильзы - интересный вариант. Правильно понимаю, что там дырки довольно большие и позволяют загнать внутрь несколько медных концов (можно скрутить перед этим), а с другой стороны один люминий. Потом это дело обжимается с обеих сторон и получается такой переходник-разветвитель ? Т.е. на фазу\ноль\землю надо 3 гильзы. Единственное сами гильзы 7-8см длиной - надо коробку довольно большую чтобы их туда спрятать... А гильзы изолентой надо потом обматывать ?
drdollar написал :
Эм... подключение варочной поверхности алюминиевым проводником 2,5 мм. 40-летней давности чревато... покупкой новой кухни.
Меня тут ругали раньше за увлечение современными технологиями :) но я все равно упрямо предлагаю гильзы! В Вашем случае ИМХО лучший вариант - http://www.electro-mpo.ru/card13847.html#.UHC1OE0xrxU
Про неразъемное подключение действительно не подумал.
А ГАМ реально обжать обычными плоскогубцами или нужен специальный обжимной инструмент ?
Про термоусад.трубки почитал - до чего дошел прогресс :)
Skyw, а не 1 трехжильный?
Нет, такое сечение на обожмете. В Киеве пресс-клещи в т.ч. гидравлические дают напрокат посуточно, думаю, что в Москве тем более. Термоусадки купите побольше - они в хозяйстве имеют такую кучу применений, что и не передать + намного декоративнее изоленты.
ИМХО - отдолбайте сантиметров 20 стены по длине люмени, старые оголенные концы откусите, заведите люмень в квадратную распайку, там соедините ГМА, на выход пустите НИМ/ВВГ/ПВ-1 6 мм. кв. и уже заведите непосредственно в винтовой клеммник, где соедините с шнуром варочной.
А вообще, конечно же было бы самое лучшее протянуть новую медь аж до варочной.
П.С. в любом случае (особенно если оставите алюминиевый старый), в щитке старый автомат варочной замените на дифавтомат *С25/0,03А** фирм Легран, Хагер, Шнайдер (только не ИЭКи, Е-нексты, Чинты и прочая китайская дрянь).
*номинал написал на вскидку, учитывая Ваши слова, что много лет стоял 40А. Конечный номинал зависит от варочной и типа её подключения!
drdollar,
Спасибо за инфо. Понимание появилось :)
Новую медь одну уже проводил под посудомойку\свч и всякую мелочь вроде блендеров\мясорубок. Не помню тока какого сечения. И провод какой-то без маркировок. Но даже если он на 6мм2, то все равно на него вешать всю кухню включая посудомойку\варку\духовку\стиралку\чайник будет жестоко. Тащил через канал, в который всякие телефоны\антенны\интернет проходят.
Можно конечно еще одну бросить на 6мм2 если в канал пролезет... там все крайне забито. Хотя можно один из двух тв-кабелей убрать...
