n-p-n
n-p-n
09.12.2011 в 14:34:29
чукча, о чём они там? Какая ещё радиантная энергия? Что за бред?
P.S. Да... мышление эпохи постоянного тока в мире переменного. Смешно :)
Инструментар
Инструментар
Ковров
15.12.2011 в 10:00:53
Параллельно с форумом задавал подобный вопрос другим знающим людям. Достаточно часто слышал цифру КПД для щеточных движков около 70%, данная цифра будет поболее указанных здесь 45 - 60. Теперь думаю, эти 70% названы без учета чего-либо, или это какое-то максимальное значение. Может кто-то скажет откуда такая разница?
бракодел
бракодел
Ярославль
15.12.2011 в 12:09:51
так -же выше ссылка была на движок маббучи... там движок банально цепляется на стенд и прогоняется по всему диапазону ,по нему рисуется график .По графику можно подбирать режим и т.д. 70% это на вполне определенных оборотах и определенной нагрузке в идеальных условиях.
Инструментар
Инструментар
Ковров
15.12.2011 в 13:30:49
У кого какое мнение?: Непрерывная (чистая) работа ударной дрелью-шуруповертом в режиме сверления кирпичной стены втечение 2,5 минут - это достойно???
Мое мнение: это очень прилично, так как на сверление одного отверстия в кирпичной стене диаметром около 5мм глубиной 40 мм уходит порядка 5 секунд, а это приблизительно 30 отверстий.
dummer
dummer
Ровно
15.12.2011 в 14:18:21
бракодел написал : 70% это на вполне определенных оборотах и определенной нагрузке в идеальных условиях.
Я бы не сказал. Во первых про идеальные условия речи нет. А главное, что КПД выше 70% (ну, пусть выше 65%) - это на уровне усилия до трети от максимального. И при падении оборотов также до трети от оборотов х.х. В принципе, для большинства приборов это и есть оптимальные условия эксплуатации - треть максимальной нагрузки.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.12.2011 в 14:19:38
2 Инструментар даже не представляю..задача дрели выдавать некоторый момент на каких-то оборотах,а что в патрон зажато по барабану.. я шуриком и подолее метал сверлил. я думаю интереснее параметр запаса прочности по перегрузкам.. з.ы. дырку 5х40 перфом более 5 сек сверлю... 2 dummer а если слово идеальные я заменю на лабораторные ? :) про оптимальные режимы я мало знаю .
Инструментар
Инструментар
Ковров
15.12.2011 в 15:15:14
бракодел написал : дырку 5х40 перфом более 5 сек сверлю
Мне кажется вы преувеличиваете! Это просто кажется, что 5 секунд это мало, попробуйте. Вот заворачивание винта 4х60 по направляющему отверстию, никогда не задавался вопросом сколько чистого времени уходит на один винт, попробовал: 2-4 секунды.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.12.2011 в 15:41:58
просто пятерки у меня только чистовые бывают,да еще часто в интересных местах :) пока одно просверлишь кажется вечность прошла.
n-p-n
n-p-n
15.12.2011 в 15:57:51
dummer написал : А главное, что КПД выше 70% (ну, пусть выше 65%) - это на уровне усилия до трети от максимального.
какого усилия? Чем измеренного? Из приведённого графика видно, что максимальный КПД наступает на оборотах 17610/мин, что составляет 87% от ХХ (20200/мин).
kvost
kvost
15.12.2011 в 16:35:44
Инструментар написал : думаю, эти 70% названы без учета чего-либо, или это какое-то максимальное значение.
Есть такое понятие, как оптимальный режим работы, где и достигается наибольший КПД конкретной электромашины.
Инструментар написал : Может кто-то скажет откуда такая разница?
По вентильным моторам сходной мощности (для моделистов) мне попадались цифры КПД на уровне 80%, но нужно сравнивать все характеристики.
in my humble opinion
чукча
чукча
15.12.2011 в 22:21:13
При разработке моторчика к.п.д. не всегда на первом месте. Например оптимизация под минимум себестоимости к.п.д. вряд ли повышает.
