alex_k
alex_k
15.12.2011 в 15:44:55
alex_k написал : . Top Precision
305*2.3/1.8 *30 мм 2 608 642 103 72 зуба HW угол нарисован на коробке -5 град . Фактически на диске -5 град
чего тут непонятного . угол на диске минус 5 град -отрицательный
для торцовок с верхним расположением диска относительно материала.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.12.2011 в 19:10:33
alex_k написал : когда увидел итальянский , что называется почувствовал разницу 305 30 2,3/1,8 72 ATB/N ... -5 15 2 608 642 103 C1c 1 1 574433 2719 руб 3000руб Диск имеет покрытие, весь блестит как зеркало. Так получилось что покупал как раз после учебы -презентации этих дисков
Вот-вот--красивые шибко....А если ещё постучать по ним ,то разницу можно и услышать-звук очень глухой.ПРи работе шума от него меньше.
SerShe
SerShe
15.12.2011 в 22:19:23
Будем надеяться, что и пилит так же хорошо, как выглядит ;)
alex_k
alex_k
12.01.2012 в 09:22:56
нашел еще интересную информацию по bosch
китайские коды дисков 305 мм Wood 60 305 Mitre saws/ Bench circular saws 1 2 608 640 914
Wood 40 305 Mitre saws/ Bench circular saws 1 2 608 640 920
Wood 60 305 Mitre saws/ Bench circular saws 1 2 608 640 921
Wood 80 305 Mitre saws/ Bench circular saws 1 2 608 640 922
Wood 120 305 Mitre saws/ Bench circular saws 1 2 608 640 924
взято отсюда http://rbpt.macrode.com/web/product/accs_detail.jsp?navId=345 несмотря на адрес сайта это
Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. Add: 567 Bin Kang Road, Bin Jiang District, Hangzhou 310052, P. R. China
Serg
Serg
17.03.2012 в 23:43:12
alex_k написал : Вышерасположенный зуб сначала прорезает материал, делая надрез небольшой толщины, после чего выполняется окончательная прорезь – это предотвращает излом при обработке хрупких материалов
Чума :) Тут надо сказать, что механизма выбора каким зубом войти в материал у диска или у пилы нет, поэтому последовательность вполне может быть обратной - и все-таки пилы как-то пилят бедные... :)
alex_k написал : Если не полениться и распечатать для заточки картинку , то в 6 проходов смогут повторить.
Перетачиваемый диск обычно имеет прямо на своем теле гравировку картинки с углами заточек. Это - правило хорошего тона...
SerShe написал : Пила на выходе дала заусенцы.
Это - исключительно свойство дерева мягких пород, не пожмотились бы для ролика взять дуб или бук - не было бы заусенцев.
Спех
Спех
18.03.2012 в 00:29:08
alex_k написал : купил я этот диск . Top Precision 305*2.3/1.8 *30 мм 2 608 642 103 72 зуба HW завтра поидет в работу отчет дня через два
alex_k написал : Сравнивать будем с аналогичным dewalt 60 зуб ATB N маркировка на диске HW Стоял при продаже на торцовке Dewalt DW718 На ней же и будем работать. материал МДФ , в основном неламинированный Плинтус , доборы дверей и т.п.
Vo.V.A. написал : А если ещё постучать по ним, то разницу можно услышать - звук очень глухой. При работе шума от него меньше.
Коллеги, вы поработали "тихими" дисками Top Precision. А мы в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158889&page=2 (от поста # 44 и далее) как раз ищем того, кто такими дисками работал, и может по своим ощущениям определённо сказать насколько диски Top Precision на торцовке работают тише обычных стандартных дисков (без "шумоподавления").
Хочется понять есть ли ощутимая на слух разница по шуму в работе торцовки с коллекторным двигателем и обычным пильным диском и торцовки с асинхронным двигателем и "тихим" диском Top Precision?
Пожалуйста, отпишитесь в той теме, как оно на самом деле.
Спех
Спех
18.03.2012 в 00:42:44
Serg написал : Чума :) Тут надо сказать, что механизма выбора каким зубом войти в материал у диска или у пилы нет, поэтому последовательность вполне может быть обратной - и все-таки пилы как-то пилят бедные... :)
Да, выбора нет... :( Если забыть про подачу пильного диска. Есть подача - пилят. Нет подачи - не пилят.
Когда есть подача каждый новый зубик встречается со своей "порцией" материала. И "толстому" зубику приходится добирать недоснятый предыдущим "худым" зубиком материал, а не наоборот. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.03.2012 в 03:48:31
Serg написал : не пожмотились бы для ролика взять дуб или бук
Это вряд ли. Не жмотился SerShe. От недостатка опыта это. А опыт - дело наживное.:)
ИМХО (IMHO)
alex_k
alex_k
18.03.2012 в 09:24:03
Serg написал : Тут надо сказать, что механизма выбора каким зубом войти в материал у диска или у пилы нет, поэтому последовательность вполне может быть обратной - и все-таки пилы как-то пилят бедные...
лучше посмотреть предварительно профиль заточки Зубъя разные по высоте и профилю загляните в каталог и все станет понятно. Модель торцовки тут ни при чем
SerShe
SerShe
21.04.2012 в 00:18:11
ADM05 написал : Это вряд ли. Не жмотился SerShe. От недостатка опыта это. А опыт - дело наживное.:)
Это не мне было адресовано, а авторам ролика. :) Я в основном буду иметь дело с сосной - елкой. Если удастся, то дуб попробую на месте заказать. Он бывает на делянках, которые дают на вырубку в окрестных лесах.
SerShe
SerShe
21.04.2012 в 00:37:05
Все, зима как-то неожиданно закончилась и пора на природу выезжать )) Совсем забыл про тему. Недавно все же купил на всякий случай второй диск по дереву. Китайский Optiline Wood с 96 зубами. Решил, что попробую оба, один будет для мебельных щитов, другой для всех плотницких работ.
Пилу попробовал не так давно в деле. Очень понравилось. Когда понял, как режет, все про зубья забыл. ;)
Вот небольшой пост, который писал на форуме БОШ.
Вчера наконец то попробовал новую пилу в работе.))) Подмывало давно, поскольку пилу собираюсь отвозить в деревню, где ей летом предстоит масса работы. Было бы весело привезти ее, не попробовав. А вдруг не работает. А до деревни 375 км и коробка не маленькая. Обидно было бы, ведь брал не распечатанную. )))
Надо было обпилить торцы 6 мебельных щитов 1000х300х28. Для стеллажа нужны щиты длиной 944 мм. Хотел сначала обработать одну сторону каждого щита, но когда посмотрел на результат и сравнил с заводским торцом, то отторцевал с обеих сторон. ))) Фантастика, как это все просто и быстро делается. Пилу из коробки вытащить и поставить на рабочий стол гораздо больше времени уходит, чем пильнуть 12 торцов. Лазер с 2 линиями позволяет видеть обе кромки, которые останутся после пропила с 2 сторон. Все точнехонько, как в аптеке на электронных весах. Один раз отмеряешь, потом 7 раз режешь, а не наоборот. ))) Поставил упор и вперед, только заготовки успевай менять.
Пила ходит практически без усилий. Лазерные линии видны великолепно, четко по поверхности заготовки от кромки до кромки. Качество изумительное. И это с качеством пропила = 3 ))) Несколько сложновато было привыкнуть к торможению двигателя. Там стоит упор, который не позволяет пилу опускать вниз, пока не нажмешь большим пальцем правой руки рычаг, фиксирующий защитный кожух пильного диска. Когда отпускаешь кнопку (она сделана широкой, под все пальцы и когда ее отпускаешь, рука несколько расслабляет хват ручки), двигатель настолько шустро тормозит, что сначала пугает. За 12 пропилов так и не привык к такому торможению. И еще этот рычаг-стопор. Его можно отпускать в любой момент, но фиксирует пилу он только в поднятом положении.
Рабочий стол GTA 2600 Professional, что шел бонусом к пиле откровенно не понравился. Сделан по подобию PTA 2400 любительской серии. Упор не регулируется, как приварили, так и стоит, и никак не возможно поставить его четко перпендикулярно линии стола. Заготовку приходится упирать в один край, а не во всю плоскость упора. Китайцы делаютъ)) Придется брать или GTA 2500 W Professional или GTA 3800 Professional. Там вроде все серьезней сделано, хотя тоже китайское, но за совсем другие деньги.
Стол GTA 2600 Professional в итоге продал, купил GTA 3800 Professional. Там совсем другой уровень. Алюминиевая рама, все очень продуманно. Опоры можно ставить и на саму поверхность стола и на выдвижные консоли. Дополнительно заказал к нему колеса для перевозки с пилой и 2 ноги под консоли. Иначе они будут болтаться, если выдвигать до конца. Но стол в работе не пробовал. Собрал, поставил на ноги, посмотрел конструктив и снова в коробку. Пробовать буду уже на месте.
