Alexcc
Alexcc
Химки
28.11.2005 в 09:19:03
DMC написал : [b]
Я думал про это еще в школе рассказывают...
При условии полной исправности проводки и мест монтажа, такая схема работает. Но защиту-то мы делает не на случай когда все исправно, а как раз наоборот. .
Приятно общаться с профессионалами, век живи-век учись!Вы правильно подметили насчет опасности, правда эта схема работает внутри квартиры и счетчик в коридоре,но все-таки с целью безопасности,наберусь наглости, может подскажите убрать все эти заземления-зануления и какой тип УЗО поставить для стиралки 2.5.Квт, и где прочитать про подключение,
С уважением):
DMC
DMC
28.11.2005 в 11:20:57
2Alexcc,
Да какая разница внутри чего работает схема и где находится счетчик...?
Узо самое обычно "АС", если неймется, то более правильно ставить "А", но его еще надо найти и оно несколько дороже. Узо и раздельно автомат: 16-25А 30мА и 10-16А Диффавтомат(узо+автомат в одном корпусе): 16А 30мА
Про подключение чего...???
И вообще зануление в двухпроводке - палка о двух концах. С одной стороны зануление необходимо, с другой стороны - раздолбайство работников в обслуживании магистралей, которой приводит к нередким авариям. Вот и крутись как хочешь... Зануление еще можно рекоммендовать, с натягом, в домах с электроплитами, там плита занулена изначально и иногда даже очень грамотно все это организовано. С натягом потому, что в век перестроек и перепланировок, всю эту грамотную систему каждый владелец квартиры рушит даже незадумываясь о ее назначении, а большей частью даже не подозревая что и зачем он делает, в результате от нормальной системы остаются жалкие крохи в квартирах малоимущих... И вот в таком случае очень редко когда зануление сработает исправно. А гореть будут все!!!
Nastran
Nastran
Донецк
28.11.2005 в 13:28:49
Меняю ВСЮ проводку в квартире. Был аллюминий. Сейчас меняю все на медь. К розеткам веду 3x2,5 к лампочкам и люстрам 2x1,5. На входе стоит счетчик после него сразу стоит основной 2-х пол. автомат для отрубки фазы и нуля. Щиток заземлен (занулен) - до счетчика идет 3x6 причем ноль и земля из одного и того же места. Итак, после того самого основного 2-x пол. автомата идет УЗО на все квартиру (чисто от пожаров) 40А 100мА. И потом идут остальные автоматы на всю квартиру. В итоге имеем и УЗО и зануление? Возможности проникновения к моему зануленному проводу недоброжелателей и враждебных электриков исключен. Имеет право на жизнь такая разводка-проводка?
DMC
DMC
28.11.2005 в 13:34:21
2Nastran,
Я понимаю, что вам сейчас там тяжело, но разве ваша проблема хоть как-то соотносится с содержанием треда и его заголовком??? Заведите новую тему, и пишите в ней о чем пожелаете!!!!
Nastran
Nastran
Донецк
28.11.2005 в 13:39:38
Ок.
BigHarry
BigHarry
28.11.2005 в 13:43:10
Nastran написал : Щиток заземлен (занулен) - до счетчика идет 3x6 причем ноль и земля из одного и того же места.
На один винт что-ли посадили?
Nastran написал : Имеет право на жизнь такая разводка-проводка?
Если входные автоматы не превышают положенного номинала и УЗО по току больше, чем входные автоматы - то все нормально.
Nastran
Nastran
Донецк
28.11.2005 в 13:54:32
Да на один винт.
2-х пол. автомат - 40А Счетчик - 40А Узо - 40А 100мА
28.11.2005 в 13:58:19
2Nastran, ... УЗО на 100ма, как вы правильно заметили защищает только от пожара. От поражения током человека может и не защитить, если вы планируете только одно УЗО, то имеет смысл попробовать заменить его на 30ма.
BigHarry
BigHarry
28.11.2005 в 14:01:50
Nastran написал : Да на один винт.
Это плёхо.
Nastran
Nastran
Донецк
28.11.2005 в 14:19:25
А почему плёхо?
BigHarry
BigHarry
28.11.2005 в 14:26:38
2Nastran Надо на разные - защита и ноль. Если отвалится один контакт - останется другой, а елси отвалятся оба - то фаза на корпусе могет быть.
