SerShe
SerShe
13.12.2011 в 00:58:57
Вот опять смотрел каталог принадлежностей BOSCH. ))) Странно, но иногда просто удивительно, как мы раньше этого не замечали (это я про себя, естественно). Оказывается, у BOSCH есть таки пилки с треугольным сечением. Цитата из каталога:
Зубья, отшлифованные под свободным углом. Полотно с конической шлифовкой нерабочей грани для выполнения аккуратных и чистых пропилов в древесине и пластике (например, T 101 B, T 234 X).
Посмотрел Т 101 В. Действительно, короткая и форма треугольная в сечении. Такую пилку чтоб увело в сторону, надо сильно постараться. Пилка из ряда Clean for Wood. Для чистых пропилов по дереву. Передняя кромка более чем в 2 раза тоще задней. Передняя кромка пилит широкий чистый коридор, задняя ей никак не мешает, в дерево не упирается, пилку не уводит.
Остается вопрос, вывод на который напрашивается сам собой. Как на 135 лобзике в такой ситуации работают система Precission Control? Насколько я помню, там губки, которые с боков пилку поджимают, имеют плоскости, параллельные друг другу. А если включить маятник? Может поэтому эту систему так быстро решили поменять на новую?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.12.2011 в 01:15:24
Shevelyov написал : Остается вопрос, вывод на который напрашивается сам собой. Как на 135 лобзике в такой ситуации работают система Precission Control? Насколько я помню, там губки, которые с боков пилку поджимают, имеют плоскости, параллельные друг другу. А если включить маятник?
:confused: прекрасно работает
Шестой
Шестой
Саранск
13.12.2011 в 11:04:17
helmutivan написал : мультирезак НИКОГДА не заменит лобзик!
Что значит "НИКОГДА"? Вы же свой домик построили в том числе с помощью мультирезака, когда замки в брусьях выбирали. Никогда-никогда или всё-таки есть для него работа? Вообще-то, я сказал, что лобзику нет применения в городской квартире в режиме домашнего использования, его с успехом заменяет универсальный резак. А что там до частного подсобного хозяйства с сараями и огородами, с многометровыми пропилами сложной формы в различных деревянных конструкциях, которые нужно постоянно ремонтировать, — этого я не говорил. :)
Шестой
Шестой
Саранск
13.12.2011 в 11:21:05
Eddy21 написал : Ну и? Так ли уж имеет смысл покупать "зеленый" быт.инструмент для дома, если он используется время от времени?
Смысл покупать "зелёный" есть, потому что его качество однозначно, а не непойми-какое. И цена приемлема.
Про универсальный резак Диолд уже писали — сложности с расходкой, несовместимость насадок от других производителей. Люди отказываются в пользу более универсального решения от Энкор и, опять же, склоняются к "зелёному" Бошу, так как расходка подходит и к тому и к другому, а сервис развит у Боша.
Шуруповерт Энкор без подсветки и тормоза. Это как небольшая дрель, а функция заворачивания — дополнительная и неполная. То есть не сразу шуруповёрт, а потом, если приглядеться повнимательнее. :)
Eddy21 написал : плюс расходка и доставка = ну пусть 1000 руб
Только если покупать в одном месте (я же покупал всё по отдельности, так как задачи появлялись постепенно, по мере продвижения ремонта). Итого, я считаю, что "зелёный" для городской квартиры будет лучше пусть и родного, но китайского. Из-за стабильного качества и наличия сервисного обслуживания в случае поломок (у меня ни один ещё не ломался).
13.12.2011 в 11:25:13
Шестой написал : Вы же свой домик построили в том числе с помощью мультирезака
.. конечно.. но я не заменял им лобзик.Лобзик делал то,что ему и положено,-пилил кривулины. А если и есть работы,на которых резак может заменить лобзик(пропилить 5-10см.прямым резом),то это не имеет никакого смысла.Потому как лобзиком это сделать быстрее и удобнее.:) Я хочу сказать, что это совершенно разные инструменты,общее у них только то,что оба пилят.Но каждый пилит с "своё".
Шестой написал : которые нужно постоянно ремонтировать
смею предположить,Вы говорить о собственном творчестве...:)
SerShe
SerShe
13.12.2011 в 14:34:30
Eddy21 написал : :confused: прекрасно работает
Я рад за него :)
Шестой
Шестой
Саранск
13.12.2011 в 19:59:25
helmutivan написал : смею предположить,Вы говорить о собственном творчестве...
А вот цепляние к словам, несущим второстепенный смысл, характеризует вас не с лучшей стороны.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.12.2011 в 23:40:12
Шестой написал : Итого, я считаю, что "зелёный" для городской квартиры будет лучше пусть и родного, но китайского. Из-за стабильного качества и наличия сервисного обслуживания в случае поломок (у меня ни один ещё не ломался).
а "родной, но китайский" - это, простите, кто?
Бурлаев
Бурлаев
14.12.2011 в 09:14:56
Не стал покупать бош, купил Хилти WSJ 750 ET! по акции 8400 без ндс, 9912 с ндс (Бош 135 стоит в эльбоксе 9500!) собран очень хорошо! люфта нигде нет! буду на выходных испытывать! глубина пропила указана 120 мм при 750 ваттах, а у боша при 720 - 135 мм! Видимо хилти более трезво оценивает свои возможности! можно указать и 300 мм! В комплекте защитная пластина для плиты, защитный экран, 6 пилок, ключ.
14.12.2011 в 10:04:07
Бурлаев написал : ключ
.. а у Бош-а,даже ключа нет.. обидно..:)
Бурлаев
Бурлаев
14.12.2011 в 10:08:26
да, бесключевой поворот плиты лучше конечно! но мне и не нужно под углом пилить! или очень редко! можно и ключем открутить)
