Перец
Перец
Челябинск
10.12.2011 в 07:58:37
Нужно, соблюдая все меры предосторожности, не вам, а специалисту, подключить к сети осциллограф и посмотреть картинку. Само собой разумеется, корпус осц. должен быть пластмассовый, например С1-112, общий зажим на нулевой проводник а сигнальный на фазу. Если кривая мало похожа на синусоиду, то виновата сеть. Но этот мой совет лучше не использовать-опасно. В Роскомнадзор как звонить-скажут в "09". Объясните секретарю проблему и вас соединят с кем следует. А здесь мы много чего вам можем насоветовать. Но результата не будет.
iale
iale
10.12.2011 в 10:56:16
chucha написал : Дом стройки 1953 года, щитки в квартирах. Что есть упомянутый Вами модем ?
1) встроенный в счетчик для дистанционного снятия данных http://www.incotexcom.ru/am231.htm 2) т.н. "Интернет из розетки" http://nag.ru/articles/article/18687/_10-tehnicheskih-voprosov-sparku.html
iale
iale
10.12.2011 в 10:59:48
chucha, соблюдением всех мер безопасности и если знаете ( умеете ) попробуйте прицепить помехоподавляющий конденсатор(ы) на фазы. Конденсатор класса Х2, емкость 0.1-0.47 мкФ
chucha
chucha
10.12.2011 в 17:19:55
iale,
Знаю и умею, столько лет ежегодно сдаю ТБ для электроустановок
до 1000в. на нашем ускорителе.
Навскидку - не верю, что 0.47мкФ в параллель нагрузке 20 квартир
что-то изменит. Тащить через проходную института осциллограф не больно охота, хочется твердо осознать, что происходит, кто шалит и свалить все на казенный авторизованный орган. Локация ферритовой антенной приемника не помогает, максимумы дают направления на лампы. Надо будет покрутить приемником утром, когда лампы не работают а помехи есть. А еще вроде шумит телефонный шкаф на 1м этаже, где, говорили, сходятся телефоны со всех окрестных микрорайонов. Но шкаф стоит со времен телефонизации, года с 1958. Раньше не шумел.
Лично я грешу на какой-либо генератор реактивности киловатта на 2. Но не отключать же всех поочереди - звиздюлей навесят.
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2011 в 17:42:11
Прочитал внимательно первый пост ТС и предположил, что дом с железобетонными стенами и арматура "потеряла" низкоомную связь с землёй. Вот эта арматура и служит антенной-собирает помехи от ламп и прочего.
нервный
нервный
Великий Новгород
10.12.2011 в 17:52:10
chucha, товарищ,если интересуетесь радио,дв,св,или сдв.то изучайте методы борьбы с радиопомехами радиолюбительскими способами.это вообще бич городского жителя увлекающегося радио.всякие ухищерения борьбы с помехами со стороны электросети безсмысленны.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.12.2011 в 18:14:25
Интересно, что будет , если все массово перейдут на китайские энергосберегайки
нервный
нервный
Великий Новгород
10.12.2011 в 18:40:28
haramamburu написал : Интересно, что будет , если все массово перейдут на китайские энергосберегайки
плач и скрежет зубов
chucha
chucha
10.12.2011 в 20:16:05
"всякие ухищерения борьбы с помехами со стороны электросети безсмысленны" нервный, Да вы не нервничайте, успокойтесь, что вы, право ! Не все это так уж беСсмысленно.
Перец,
Дом кирпичный,"сталинской" стройки. Кроме первого поста там еще были пояснения ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.12.2011 в 20:37:15
chucha написал : жуткий рев на CВ и ДВ. На КВ тоже - не ахти как слышно. На FM - все нормально, телевизор - работает.
Чем-то мне это напоминает ЭСПЦ (электросталеплавильный цех) завода ЭМСС(энергомашспецсталь)...
chucha написал : На радиофоруме делать мне нечего - проблема в электросети однозначно.
Ага... Постоянный дуговой разряд на вашем фидере от ТП по 0,4. :cool:
нервный написал : товарищ,если интересуетесь радио,дв,св,или сдв.то изучайте методы борьбы с радиопомехами радиолюбительскими способами.
Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла к голубятникам во двор...
нервный
нервный
Великий Новгород
10.12.2011 в 20:52:01
ПPOPAБ написал : Метод борьбы с радиолюбителями крайне прост. Когда у меня, из всего что могло издавать звуки, стало слышно "микровольт- прием"- тупо взял болторез и обрезал антенну(луч). Повторилось- повторил. На третий раз- болгарка и мачта с крыши ушла
нельзя так с радиолюбителями,они малость пришибленные их оберегать надо. а по поводу помех от радиолюбителей,так это наверно больше вопросы к местному связьнадзору разрешившему эксплуатацию оборудования не отвечающего определенным нормам.или ему жаловаться на неродивого радиолюбителя у которого амплефаер нехрена не согласован с антенной или не настроен,а антенну срезать это варварство. кстати как вариант реветь может сосед радиолюбитель,но не в этом случае
