Gennady
Gennady
14.12.2011 в 19:56:21
Vladimir_Vas написал : Поэтому минвата - без альтернативы.
Ага с кучей фенолов... ага
Gennady
Gennady
14.12.2011 в 20:02:01
Я себе буду делать изнутри-наружу - Пенофол 5-8 мм, затем слой Софтборда (около 20 мм), потом обычный фасадный пенопласт ПСБС-25 около 70-80 мм. Пенофол отсекает влагу + немного отражает жар, при этом при температуре до 120 градусов не разлагается ещё... Софтборд не содержит никакой каки и понижает температуру до 60-70 градусов после 20 мм толщины, далее пенопласт как основной утеплитель, который не нагреватся свыше 80 градусов (по ГОСТу), соответственно ничего не выделяет... Всё Софтбордом - дороговато делать и возможный проход влаги в него будет способствовать гниению, тонкий слой быстрее и просохнет, причём при нагреве во время протопки. Пенопласт выпустит случайно попавшую влагу.
black99
black99
Уфа
15.12.2011 в 01:06:18
Holmer046 написал : Огромное спасибо. Последний вопрос. Вагонку в парной как лучше распологать вертикально или горизонтально, или без разници?
Лучше горизонтально. Во-первых влажность и температура на разной высоте отличается, предпочтительно, чтобы каждая доска находилась в одном климате - будет меньше коробить. Во-вторых внизу доски гниют быстрее, при горизонтальной набивке их проще поменять. В-третьих обратная сторона досок будет лучше вентилироваться, т.к. вертикальная обрешетка не препятствует прохождению воздуха. В-четвертых, при расположении шипом вверх вода никогда не попадет за обшивку.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2011 в 08:58:15
black99 написал : Лучше горизонтально.
Это Вы про парную рассказали, или про душевую? Откуда у Вас в парной вода? У меня там только пар. Доски в парной с правильной вентиляцией не гниют никак, ни быстро, ни медленно, и служат лет по 20-30. При вертикальной обшивке все доски одной длины - купив пачку нужной длины ножовку можно вообще не доставать. И отходов нету.
15.12.2011 в 08:58:44
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17989.400 посмотрите в этой теме может ,что пригодится
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2011 в 09:02:36
Gennady написал : Пенофол отсекает влагу + немного отражает жар, при этом при температуре до 120 градусов не разлагается ещё...
Там нету порога. Деградация полимеров плавно нарастает с ростом температуры. И уж при 120 градусах будет идти полным ходом. Суперэкология получится. :)
Если уж пророков в своем отечестве нету - глянули бы, как делают парилки Helo или Harvia. Шведы с финами за экологией следят.
sansan21
sansan21
15.12.2011 в 14:54:49
Vladimir_Vas написал : Шведы с финами за экологией следят.
И предлагают ЭППС с фольгой http://www.spu.fi/spu_sauna_satu_en :a
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.12.2011 в 15:35:57
SPU Sauna-Satu withstands a continuous temperature of +100[SUP]o[/SUP]C.
Т.е. до 100 градусов. А в парилке всегда есть локальный перегрев у каменки, под потолком и т.п.
Хозяин - барин, но в моей парилке полимеров не будет. Фенол в минвате есть, не спорю. Но по массе его на порядки меньше, чем полимеров во вспененных утеплителях. К тому же он (фенол-формальдегид) термореактивен - как правило эти полимеры более стойки, чем термопласты.
Holmer046
Holmer046
Курск
15.12.2011 в 20:25:56
Всем спасибо. Однозначно никакого пенопласта или других полимеров в парной быть не должно, ( во всяком случае в моей) если не найду экологичной мин ваты, то вобще откажусь от утеплителя, лучше буду дольше топить.
ivanov73
ivanov73
Луганск
15.12.2011 в 22:57:44
Holmer046,
Занимаюсь профессионально саунами .Проходил обучение.Утеплитель Изовер другой не применяю .Рекомендован финнами.работы на сайте [url]www.masterslug.org.ua. Раскажу как правильно сделать.
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 00:32:43
Vladimir_Vas, ага только липу нужно чаще чистить.очень маркая.на полки однозначно абаши.при температуре 100градусов не нагреваеться и до 40.к тому же принимает температуру тела за 3 секунды если не ошибаюсь.
