Gennady
Gennady
16.12.2011 в 11:55:04
Vladimir_Vas написал : Шведы с финами за экологией следят.
За кошельком они следят... мутят воду не хуже наших, так что не надо сюда примеров... плавали - знаем. Это для вас забугорье - эталон. Потому что вы ничего не знаете. А я с ними и у них работал. Так что не надо лечева...
Gennady
Gennady
16.12.2011 в 12:00:14
Про полиэтилен знаю, что термодеструкция его происходит при температуре точно выше 150-200 градусов... первую ссылку тыкнул - http://www.decaweld.ru/23114549112011.phtml, Поэтому в первом слое его применить можно. Из него ничего сильно плохого не выделяется.
Ну и далее как я написал.
Кому не нравится - ваши личные проблемы. Каждый слой могу обосновать с точки зрения химии и физики. Если вам что-то кажется - креститесь.
Про минвату в сауне я всё сказал - никакой минваты! Даже самой вкусной и клубничной или с запахом хвойного леса... пофиг.
Gennady
Gennady
16.12.2011 в 12:03:11
ivanov73 написал : Занимаюсь профессионально саунами .Проходил обучение.Утеплитель Изовер другой не применяю .Рекомендован финнами
да-да... сказочник :)) по рекламным буклетам научили - вижу. А своих мозгов точно нет. Ибо мозги б подсказали, что Изовер стекловата и очень боится сырости. А если сырость попадает, да при температуре, то мало того, что фенол-формальдегиды очень радостно будут деполимеризовываться и превращаться в исходные летучие формы, да ещё и очень так скоренько всё совсем осыпится, без связующего... которое к тому времени связывает уже исключительно альвеолы лёгких и иммунитет...
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 13:34:00
Gennady, Вы вообще сауну от бани отличаете?Или видели только в деревне Технологию монтажа знаете .Может покажете свои работы?Специалист по утеплению блин.Я их ставлю 20 лет .И все кто профессионально занимается харвиями делают также .он из природных материалов.А чтобы не происходила та хрень которую вы нагородили она отсекаеться .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.12.2011 в 15:20:31
Gennady написал : А если сырость попадает,
Если сделано с апломбом, но халтурно - точно сырость попадет. В нормально сделанной сауне - никакой сырости в утеплитель не попадает. Проверено годами.
Gennady написал : Потому что вы ничего не знаете. А я с ними и у них работал
Видать - выгнали... :)
Gennady написал : Кому не нравится - ваши личные проблемы. Каждый слой могу обосновать с точки зрения химии и физики.
Ё п р с т! Критерий истины - практика, а не логические умозаключения. Сходи посмотри, как люди десятилетиями правильно сделанные сауны эксплуатируют - апломба поубавится.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.12.2011 в 15:23:29
ivanov73 написал : ага только липу нужно чаще чистить
Это если контакт стенки с телом есть - то да. У меня полки и спинки - из абаши. Пару раз шлифовал за 3 года. А стенки липовые - как вчера сделаны.
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 18:33:58
Vladimir_Vas, полностью поддерживаю. только полки вскрываю супями .Моються хорошо .Но в эксплуатации не силен.Напишите вскрывали сауну чем нибудь.
Holmer046
Holmer046
Курск
16.12.2011 в 20:33:00
А по русски?
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 20:54:57
Holmer046, На сайте найдите http://www.masterslug.org.ua/index.php?option=com_ipricecalc&view=price&Itemid=51 Там и чистящее и вскрывающее .нажмите на название товара и увидете внешний вид
nadegniy
nadegniy
18.12.2011 в 22:51:04
Gennady написал : Я себе буду делать изнутри-наружу - Пенофол 5-8 мм, затем слой Софтборда (около 20 мм), потом обычный фасадный пенопласт ПСБС-25 около 70-80 мм. Пенофол отсекает влагу + немного отражает жар, при этом при температуре до 120 градусов не разлагается ещё... Софтборд не содержит никакой каки и понижает температуру до 60-70 градусов после 20 мм толщины, далее пенопласт как основной утеплитель, который не нагреватся свыше 80 градусов (по ГОСТу), соответственно ничего не выделяет... Всё Софтбордом - дороговато делать и возможный проход влаги в него будет способствовать гниению, тонкий слой быстрее и просохнет, причём при нагреве во время протопки. Пенопласт выпустит случайно попавшую влагу.
Расстрою, пенофол разваливается на непонятные фрагменты, испробовал на собственном примере! В парную только аллюминиевую фольгу без пенополиэтилена, под фольгу ЭППС.
nadegniy
nadegniy
18.12.2011 в 22:52:09
ivanov73 написал : Gennady, Вы вообще сауну от бани отличаете?Или видели только в деревне Технологию монтажа знаете .Может покажете свои работы?Специалист по утеплению блин.Я их ставлю 20 лет .И все кто профессионально занимается харвиями делают также .он из природных материалов.А чтобы не происходила та хрень которую вы нагородили она отсекаеться .
Он прав, в сауну, в баню ставить любую минвату преступление!
