Лорик
Лорик
11.12.2011 в 20:54:06
Здравствуйте. Опишу всю схему. 21 этаж 22 этажного И155 дома, стояк, от него диам. 100 поворот 90 гр, затем унитаз, затем дальше 1 метр горизонтали 50-ка, раковина ушла наверх, затем еще 1 м горизонтали 50-ки - косой тройник, прямая ушла на кухню, на выводе - ванна чугунная, стоит сиффон в виде "улитки", французск.,покупал в Леруа. Когда кто-то спустил в стояке - характерный звук высасывания воды из сиффона ванны, после чего запах сами знаете какой. Раз 10 в день приходится заполнять сиффон ванны водой. Что посоветуете - с чего начать избавляться от приятного парфюма? Спасибо!
ishuddin
ishuddin
11.12.2011 в 21:27:21
А до замены улитки как было ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 21:37:29
звоните в упр. компанию- пусть проверят выход тсояка канализации на крышу- может,усовершенствовали Ваши верхние соседи ванную комнату и...
mpei
mpei
11.12.2011 в 21:51:13
А если поставить сухой сифон?
сансэй
сансэй
11.12.2011 в 22:01:46
Лорик написал : с чего начать
фото подключения скинте
BAD электрbr
BAD электрbr
11.12.2011 в 22:34:44
прочистите выход стояка на крыше
fontanero
fontanero
11.12.2011 в 22:41:57
BAD электрbr написал : прочистите выход стояка на крыше
Ну а если у него объвязка ванны латунная, типа "Кайзера" или "Корди" ? Чем тогда поможет прочистка ? Пусть фотку сперва поставит,потом можно советовать.
сансэй
сансэй
11.12.2011 в 22:46:15
fontanero написал : Ну а если у него объвязка ванны латунная
говорит улитка стоит
BAD электрbr
BAD электрbr
11.12.2011 в 22:46:18
fontanero написал : типа "Кайзера" или "Корди"
не видел но если срывает затвор сифона причина всегда одна разность давления соответственно нет компенсации вывод труба на крыше или просто выше этажом уменьшена сильно или заглушена дедукция:)
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
11.12.2011 в 22:47:34
C2h5-OH написал : звоните в упр. компанию- пусть проверят выход тсояка канализации на крышу- может,усовершенствовали Ваши верхние соседи ванную комнату и...
BAD электрbr написал : причина всегда одна разность давления соответственно нет компенсации вывод труба на крыше или просто выше этажом уменьшена сильно или заглушена
+миллиён
ishuddin
ishuddin
11.12.2011 в 22:53:32
А что вобще переделывалось ? Только улитка ? А до переделки затвор срывало ? А то получается пока переделывал, фановую трубу заглушили .
