pr1me
pr1me
12.12.2011 в 14:56:16
Подскажите, как лучше подключить вытяжку в кухне и оставить отверстие для естественной вентиляции.
Форум изучил, в основном все ставят сложные конструкции с ОК (тройники, штаны, ответвления), мне же рабочие предлагают просто пробить второе отверстие для естественной вентиляции под отверстием для подключения вытяжки. Будет ли работать такая система? ОК на это дополнительное отверстие нужно ставить в любом случае?
Задача осложняется тем, что вент. канал кухни является также вент. каналом гардеробной с противоположной стороны, где будет установлен вентилятор мощностью 200 м3/ч. Рабочие предлагают вывод кухонной вытяжки и вывод вентилятора установить под углом 45 градусов вверх в вент. канале.
У меня сомнения, какой трубой делать эти выводы в канале и не будут ли они собой перекрывать вент стояк? Будет ли работать естественная вентиляция?
Нарисовал схему как мог: http://s017.radikal.ru/i414/1112/5e/732f3b3870f1.png
Заранее благодарю за советы!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.12.2011 в 17:41:39
ИМХО, совмещать выброс вытяжки с вентиляцией гардеробной нельзя: никакой обратный клапан не перекрывает встречный поток на 100%, а значит при работе вытяжки грязный воздух будет попадать в гардеробную. И еще, если у Вас дом не пятиэтажный, перед тем, как пробивать нижнее отверстие проверьте, не попадете ли Вы в канал соседей снизу.
pr1me
pr1me
12.12.2011 в 18:00:30
AlexEE, совмещать как именно? Выброс вытяжки идет со стороны кухни, трубу в вент канал можно вставить с небольшим запуском под углом 45 градусов. Выброс вентилятора идет с противоположной стороны, к нему можно также приделать небольшую трубу (колено) и направить вверх в вент канале под углом 45 градусов. Т.е. воздушный поток как с вытяжки, так и вентилятора будет направлен вверх канала. Или как лучше сделать?
Дом 17 этажный, у меня 15 этаж. Подскажите, почему можно попасть в канал соседей, если дырка будет прямо под уже имеющимся отверстием?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.12.2011 в 22:45:44
pr1me написал : AlexEE, совмещать как именно?
Присоединяя их в один канал. Даже если присоедините под углом 45 градусов, воздуху проще повернуть на 90 градусов (45+45) и пойти в гардеробную, чем подниматься по узкому каналу на высоту 2-х этажей.
pr1me написал : Подскажите, почему можно попасть в канал соседей, если дырка будет прямо под уже имеющимся отверстием?
В многоэтажках каналы присоединяются к общему сборному каналу елочкой на высоте не менее 2-х метров, т.е. на уровне следующего этажа. Если ниже Вашего отверстия внутри вентканала есть заглушка (дно), то ниже ее соседский канал. Все, что выше заглушки - Ваше, ниже - чужое.
pr1me
pr1me
12.12.2011 в 22:51:44
AlexEE, спасибо, понял, ниже заглушки не долбить.
А что посоветуйте по организации вентиляции и вытяжки? 1) Будет ли работать вариант предложенный рабочими: т.е. вверху вытяжка, снизу дырка для естественной вентиляции? Не будет ли воздух из втяжки идти вниз в отверстие для естественной вентиляции? Ставить ли ОК на отверстие для естественной вентиляции? 2) Что делать с вентиляцией в гардеробной?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.12.2011 в 11:54:34
1) С ОК будет. Что-то подобное описывалось здесь. Правда, там вытяжка снизу, но это не принципиально. 2) А зачем вентилировать гардеробную - в шкафах же вентиляцию не делают. ИМХО, с ней будет даже хуже, ведь при постоянной вентиляции в гардеробной будет собираться пыль. Если очень хочется, можно сделать подрез под дверью в гардеробную и вытяжную решетку вверху.
pr1me
pr1me
13.12.2011 в 12:40:38
AlexEE, в гардеробной будет расположена стиральная машина + там находится стояк от кухни, т.е. может быть довольно влажно.
Вытяжную решетку вверху чего? Хотелось именно вентилятор - постирал, включил - отключил. Только вот смущает, что вытяжка в него будет задувать.
Только я не могу понять, почему воздух от вытяжки не будет идти в отверстие для естественной вентиляции с ОК, а в вентилятор с ОК - будет?
Ким
Ким
13.12.2011 в 12:41:51
AlexEE написал : А зачем вентилировать гардеробную - в шкафах же вентиляцию не делают
В шкафу не вентилируют. А вот когда помещение занимают под гардероб и не делают вытяжку - вот тогда от вещей застоявшийся запах чувствуется. ;) :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.12.2011 в 15:09:49
pr1me написал : в гардеробной будет расположена стиральная машина + там находится стояк от кухни, т.е. может быть довольно влажно.
Так у Вас больше постирочная, чем гардеробная!
pr1me написал : Вытяжную решетку вверху чего?
Вверх стены гардеробной. Раз помещение влажное, лучше в стену, смежную с помещением, из которого есть естественная вытяжка: кухня, ванная, туалет. Кстати, почему Вы решили, что помещение будет влажным? Если нет утечек, то ни от стиральной машины, ни от стояка влажно не должно быть.
pr1me написал : Только я не могу понять, почему воздух от вытяжки не будет идти в отверстие для естественной вентиляции с ОК, а в вентилятор с ОК - будет?
Почему не будет - будет! Но ведь вытяжка улавливает не 100% грязного воздуха, и от того, что какой-то процент "вернется", ничего не случится, просто незначительно снизится эффективность его удаления. Но он останется в кухне, а не пойдет в гадеробную и через нее дальше по квартире.
Ким написал : В шкафу не вентилируют. А вот когда помещение занимают под гардероб и не делают вытяжку - вот тогда от вещей застоявшийся запах чувствуется.
Не знал - у нас нет гардеробной :), но зато хлопья пыли из углов туалета и ванной убираем регулярно кажую неделю, а сейчас, когда работает отопление и тяга очень хорошая, даже чаще.
pr1me
pr1me
13.12.2011 в 16:51:15
AlexEE написал : Почему не будет - будет! Но ведь вытяжка улавливает не 100% грязного воздуха, и от того, что какой-то процент "вернется", ничего не случится, просто незначительно снизится эффективность его удаления. Но он останется в кухне, а не пойдет в гадеробную и через нее дальше по квартире.
Смежные комнаты - спальня (стена из ПГП), где нет естественной вентиляции и кухня через стояк (вент + вода). Хотелось бы все таки придумать, как можно сделать в гардеробной вентиляцию через вент канал. Дырка туда уже есть.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.12.2011 в 17:19:27
pr1me написал : Хотелось бы все таки придумать, как можно сделать в гардеробной вентиляцию через вент канал
Есть еще вариант вывода вытяжки не в вентканал, а сразу наружу, "на фасад", но для этого надо бурить наружную стену. С точки зрения вентиляции этот вариант самый правильный.
