pr1me
pr1me
13.12.2011 в 20:53:32
AlexEE написал : Есть еще вариант вывода вытяжки не в вентканал, а сразу наружу, "на фасад", но для этого надо бурить наружную стену. С точки зрения вентиляции этот вариант самый правильный.
Насчет этого варианта в курсе, но он к сожалению мне не подходит...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.12.2011 в 23:57:54
pr1me,
Ну, тогда остается только Ваш вариант с ОК. Плита, судя по этажу, электрическая, продуктов горения как при газе не будет, попробуйте, м.б. прокатит, тем более, что у Вас все-таки не гардеробная, а постирочная и одежда в ней храниться не будет.
pr1me
pr1me
14.12.2011 в 00:11:27
AlexEE, плита электрическая, все верно.
Только вот в постирочной-гардеробной одежда все таки будет храниться, и не только одежда. Не хотелось бы, чтобы запах шел из кухни в гардеробную...
Glasser
Glasser
Симферополь
14.12.2011 в 00:17:28
pr1me,добрый вечер !
pr1me написал : Дом 17 этажный, у меня 15 этаж.
Можете как-нибуть нарисовать схему Вашей квартиры ?
pr1me
pr1me
14.12.2011 в 00:20:59
Glasser, конечно, она у меня есть - http://img21.imageshack.us/img21/381/071b0032cc16ddorig.jpg Кухонный гарнитур стоит не как на схеме, а как на моем рисунке.
Glasser
Glasser
Симферополь
14.12.2011 в 00:35:27
pr1me, как выглядит дверь в гардероб - постирочную , она имеет подрез или можно его сделать ?
pr1me
pr1me
14.12.2011 в 00:38:03
Glasser, пока нет ни двери, ни подреза. Со внутренней стороны будет бортик из плитки, можно будет сделать подрез или вент решетку в двери.
Glasser
Glasser
Симферополь
14.12.2011 в 00:56:36
pr1me написал : можно будет сделать подрез или вент решетку в двери.
Отлично .
pr1me написал : Задача осложняется тем, что вент. канал кухни является также вент. каналом гардеробной с противоположной стороны, где будет установлен вентилятор мощностью 200 м3/ч. Рабочие предлагают вывод кухонной вытяжки и вывод вентилятора установить под углом 45 градусов вверх в вент. канале.
Очень плохое решение , потому-что :
AlexEE написал : ИМХО, совмещать выброс вытяжки с вентиляцией гардеробной нельзя: никакой обратный клапан не перекрывает встречный поток на 100%, а значит при работе вытяжки грязный воздух будет попадать в гардеробную.
AlexEE написал : Присоединяя их в один канал. Даже если присоедините под углом 45 градусов, воздуху проще повернуть на 90 градусов (45+45) и пойти в гардеробную, чем подниматься по узкому каналу на высоту 2-х этажей.
AlexEE написал : А зачем вентилировать гардеробную - в шкафах же вентиляцию не делают.
Ким написал : В шкафу не вентилируют.
Но ведь будет так :
pr1me написал : в гардеробной будет расположена стиральная машина + там находится стояк от кухни, т.е. может быть довольно влажно.
И так :
Ким написал : А вот когда помещение занимают под гардероб и не делают вытяжку - вот тогда от вещей застоявшийся запах чувствуется.
Что , если попробуем сделать так : в дверях гардеробной - постирочной делаем подрез или решётку , а ещё лучше , если эта переточная решётка будет в правом нижнем углу стены между этим помещением и спальней ( 11.62 м2 ) . Между кухонным вентблоком и стеной должна быть кирпичная кладка , в ней делаем переточное отверстие в кухню , вверху . Дверь между гостинной и спальней ( 11.62 м2 ) делаем максимально герметичной , даём приток от окна и вся любовь .
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.12.2011 в 14:08:48
Glasser написал : Между кухонным вентблоком и стеной должна быть кирпичная кладка , в ней делаем переточное отверстие в кухню , вверху .
Это я и имел в виду, когда написал:
AlexEE написал : можно сделать подрез под дверью в гардеробную и вытяжную решетку вверху
Только в свете появившейся схемы квартиры вместо подреза действительно лучше сделать переточную решётку в правом нижнем углу стены между гардеробной и спальней, а дверь в гардеробную сделать одностворчатой и максимально плотной. Причем это нужно не так для вентиляции, как для снижения шума от стиральной машины, передающегося в спальную: правая часть гардеробной с вещами будет выполнять роль глушителя.
Glasser
Glasser
Симферополь
14.12.2011 в 17:57:29
AlexEE написал : Только в свете появившейся схемы квартиры вместо подреза действительно лучше сделать переточную решётку в правом нижнем углу стены между гардеробной и спальней, а дверь в гардеробную сделать одностворчатой и максимально плотной. Причем это нужно не так для вентиляции, как для снижения шума от стиральной машины, передающегося в спальную: правая часть гардеробной с вещами будет выполнять роль глушителя.
Нет , наоборот - это нужно именно для улучшения эффективности вентиляции , потому-что так охватывается всё помещение гардеробной по длине и спальня , кстати , тоже .
AlexEE написал : правая часть гардеробной с вещами будет выполнять роль глушителя.
Нет , наоборот - переточное отверстие в стене гасит шум ХУЖЕ , чем подрез . Выбор за автором темы .
pr1me
pr1me
15.12.2011 в 23:28:52
Спасибо вам за советы, но что делать с гардеробной в моем случае так и не определился... Если делать переточное отверстие в кухню, где его лучше делать относительно отверстия для вытяжки и отверстия для естественной вентиляции?
