Glasser
Glasser
Симферополь
15.12.2011 в 23:51:45
pr1me, пожалуйста . Нужно обойти вентблок и пробить в кладке отверстие . Главное попасть в кухню , только вентблок не долбите .
Glasser написал : Между кухонным вентблоком и стеной должна быть кирпичная кладка , в ней делаем переточное отверстие в кухню , вверху .
pr1me
pr1me
15.12.2011 в 23:55:07
Glasser, учитывая что дом панельная новостройка, я сомневаюсь что там будет кирпичная кладка ;)
Glasser
Glasser
Симферополь
16.12.2011 в 03:04:41
pr1me, замеряйте длину стены между гардеробом и кухней , поищите в сети размер вентблока в доме Вашей серии и наступит момент истины . Удачи !
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.12.2011 в 12:39:32
pr1me написал : Если делать переточное отверстие в кухню, где его лучше делать относительно отверстия для вытяжки и отверстия для естественной вентиляции?
А у Вас есть выбор :)? То, что вверху, уже сказали, а на каком участке стены - на том где расположен кухонный стояк. Если стена бетонная и слишком толстая, есть другой вариант (если получится расширить вентиляционное отверстие со стороны кухни по вертикали): соединить воздуховодом вентиляционные отверстия из грдеробной и кухни, а для вентиляции кухни поставить на воздуховод от вытяжки тройник с обратным клапаном.
Glasser написал : Нет , наоборот - это нужно именно для улучшения эффективности вентиляции
Эффективность вентиялиции здесь не так важна, т.к. в гардеробной части не будет каких-либо источников загрязнений, и люди в ней постоянно не находятся, как в комнатах, а для простой смены воздуха вполне достаточно, чтобы менялся воздух в районе двери - дальше воздух все равно бы менялся за счет конвективного перетока. Кстати, есть одна причина, из-за которой отверстие в правой нижней части может оказаться для ветиляции даже хуже, чем подрез под дверью: как правило в шкафах (а значит, я думаю, и в гардеробных) нижняя часть используется для хранения коробок с обувью, чемоданов, мешков с не нужным хламом, и вполне вероятно, что со временем кто-нибудь случайно придвинет это вплотную к отверстию и перекроет приток воздуха - не все же время домочадцы будуть помнить о необходимсти воздухообмена, а скорее всего вообще забудут о существовании этого отверстия, т.к. со стороны гардеробной его не будет видно из-за полок или висящей одежды.
Glasser
Glasser
Симферополь
17.12.2011 в 18:46:57
Надеюсь , автор темы напишет , как сделал и что получилось .
pr1me
pr1me
18.12.2011 в 02:13:03
Glasser, обязательно напишу и покажу.
stasia
stasia
Воронеж
26.03.2012 в 01:42:44
Вы еще не сделали? А то ситуация как у вас, хотелось бы посмотреть на решение :)
pr1me
pr1me
27.03.2012 в 00:43:31
Пока еще не сделал, но так ничего умного придумать не смог. Решил поставить в кухне и в гардеробной решетку с жалюзи на шнурке и открывать/закрывать при необходимости. Только вот найти такую решетку хорошего качества, чтобы жалюзи полностью закрывало отверстие, оказалось большой проблемой. Вентс - отстой.
pr1me
pr1me
10.05.2012 в 01:20:57
Начал подключать вытяжку на кухне, столкнулся со следующей проблемой: до вытяжки провел воздуховод из пластиковых труб диаметром 150, но выход вытяжки немного уже чем 150, гофра бы затянулась хомутом, а с пластиком так не получится. Подскажите, пожалуйста, чем можно уплотнить соединение воздуховода и выхода вытяжки?
