Мы обрамили зеркало в багет, очень стильно смотрится , надеюсь данная мода будет еще держаться
04.07.2018 в 18:40:22
06.08.2018 в 13:36:21
Хочу изготовить дверки для шкафчика в ванную из зеркала. Размер каждой 550х220 мм. Требуется склеить зеркало 3 мм между собой, чтобы с двух сторон была зеркальная сторона. Петли без врезки, поэтому максимальная возможная толщина склеенного зеркала 6,3 мм. Не будет ли зеркало 3 мм слишком хрупким в данной конструкции, или клей сможет придать прочность?
05.11.2018 в 11:22:02
Как можно приклеить так, чтоб было как плитка!?
27.05.2019 в 15:50:17
Мы в ванной комнате клеили на клей для пластика. нашли в нисоне. очень хорошо прихватило и пока держится, но это как вариант.
06.07.2019 в 09:53:37
Сулейманова, а есть фото?
08.07.2019 в 23:58:27
Кто-нибудь знает,почему некоторые производители клеют зеркала на подложку из МДФ или ЛДСП не полностью по контуру а лишь середину? В магазине обратил внимание,что края зеркала отходят где то на миллиметр от подложки.Дело в том,что при любом нажиме ,угол может треснуть.
09.07.2019 в 00:34:10
vena52 написал: Кто-нибудь знает,почему некоторые производители клеют зеркала на подложку из МДФ или ЛДСП не полностью по контуру а лишь середину? В магазине обратил внимание,что края зеркала отходят где то на миллиметр от подложки.Дело в том,что при любом нажиме ,угол может треснуть.
vena52, потому что клеят на двусторонний скотч и что бы скотч не было видно с торца отступают от края немного(или много, кому как в голову всбредет). А чтобы угол треснул при таком зазоре нужно ещё постараться, я специально пробовал, не получилось
01.08.2019 в 22:26:16
Нужен совет от знающих людей. Задача - наклеить на потолок, на гипсокартон лист зеркального полистирола (1 мм) размером 2м.на 1м. Приобретен для этого монтажный клей Kudo для зеркал (однокомпонентный универсальный клей на каучуковой основе. Состав : синтетический каучук, пластификатор, минеральный наполнитель, функциональные и адгезионные добавки, растворители) Подойдет ли он для такой задачи? Если да, то как подготовить обе поверхности для склеивания, как наносить клей (полосками или зубчатым шпателем), быстро ли он схватывается (будет ли время на подгонку и не упадет ли лист с потолка пока клей сохнет)? Если этот клей не годится, то какой клей выбрать? Каким герметиком замазать края листа после его приклеивания?
02.12.2019 в 12:12:13
Хочу поделиться своим (не вполне удачным) пока опытом. Надеюсь, кому-то поможет.
Зеркала в России производит одна компания - концерн AGC (Asahi Glass Company), заводы в г. Бор и г. Клин. Вроде в Новосибирске ещё.
Никаких влагостойких зеркал в линейке поставок AGC не существует.
В ванной и на кухне использовать можно, погружать в воду запрещено.
Продуктов с брендом Mirox всего два: MNGE (2е) и 4е поколение 4Green
Стекло на основе которого может быть изготовлено зеркало: BLACK / BRONZE / CLEAR / CLEARVISION / GREY
Есть ещё Mirox 3G, на сайте производителя в данный момент информации о нём нет.
Видимо 4е поколение с 11.10.2018 полностью заменило Mirox 3G.
Точной и полной информации нет - но по обрывкам информации
2е поколение MNGE - 2 слоя краски/защиты (задняя поверхность серо-зеленая)
3е поколение 3G - 1 слой краски/защиты (задняя поверхность тёмно-серая)
4е поколение 4Green - 2 (?) слоя краски/защиты (задняя поверхность непонятно какая)
Учитывая что 3-4 поколение имеет маркировку ROHS, означает что при производстве используют по минимум свинец / тяжелые металлы и растворители - в итоге, похоже, ерунда какая-то получается.
3е поколение 3G похоже вышло не совсем удачным, все упоминания с сайта производителя убрали полностью.
Описание продуктов:
страница 10
Resistance to adhesives
Oxime Yes
Alcoxy Yes
Rubber No
MS polymer Yes
Acetic Acid No
Datasheet (инструкция) на оба MNGE и 4е поколение
Всё самое интересное на 9й странице.
Compatibility of different families of glues and adhesives*
Type of glue/silicone Mirox MNGE &
4Green Mirox MNGE & 4Green SAFE+
Alcoxy silicones YES YES
Oxime silicones YES YES
MS polymers YES YES
Rubber silicones NO NO
Acetic acid silicones NO NO
Polyurethane-based NO NO
Hot melt YES NO
Ну и самое интересное, как всегда, кроется в инструкции, которую никто (включая меня конечно) в России не читает. Перевожу - запрещено клеить зеркала AGC MNGE / 4Green на каучуковые, полиуретановые и кислотные силиконовые герметики. Защитное покрытие зеркала несовместимо с каучуковым герметиком, т.е. он под прямым запретом, наряду с кислотным силиконом.
Монтажный клей для зеркал TYTAN PROFESSIONAL выполнен на основе синтетического каучука. Специальная формула средства не разрушает амальгаму зеркал.
Учитывая, что 99% продаваемых зеркал в России - это AGC, а самый популярный для приклейки клей - каучуковый TYTAN PROFESSIONAL, то не будьте как я - читайте инструкцию.
Теперь осваиваем демонтаж, со струной не вариант...
02.12.2019 в 16:02:57
Oxidant,
Не спешите удалять зеркала. Rubber silicones это силикон, не думаю, что синтетический каучук у Tytan это силикон. Есть много видов синтетического каучука.
02.12.2019 в 17:37:42
oversun написал: Oxidant,
oversun, пытался разобраться по руководству от Dow Corning под названием "Силиконовые клеи-герметики промышленного наначения"
Alcoxy silicones это Алкоксиликоны
Oxime silicones это Оксимный
Алкоксиликоны и Оксимный - оба нейтральные силиконы по нашему.
Acetic acid silicones - Ацетоксильный силикон, уксуный по нашему, на него клеить нельзя, это уже знают все.
Hot melt - 1 компонентный силиконовый клей-расплав (с алкосильной системой отверждения, температура нанесения 120 градусов) - тоже нейтральный.
Rubber silicones можно еще перевести как силиконовые резины, но они 2х компонентные и отверждение достигается наргевом на 5 минут при 150 градусов. Думаю этот вариант, вообще не стоит рассматривать.
Возможно, не Rubber silicones это силикон, а silicon rubber это silicones.
Rubber silicones, полагаю можно перевести как каучуковое кремнийорганическое соединение. Это по старому определению в силиконы включали только кислородосодержащие соединения, сейчас смотрю низкомолекулярные каучуки типа СКТН тоже силиконы.
Титан Professional монтажный клей для зеркал влагостойкий суперсильный. Не подходит для приклеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. Состав SBS-каучук, алифатические растворители, кетоны, канифоль, минеральный наполнитель. Без толуола. Может и не причём герметик.
Не спешите удалять зеркала. Ну я ж не просто так полез изучать инструкцию. Ровно через месяц после поклейки амальгама пошла чёрными пятнами в углу. Два слоя гидроизоляции weber tec 822, то есть от щёлочной среды стены этого быть не могло.
остаётся
- влага
- заводской брак
- клей-герметик
Что-то меня смущает однослойное покрытие для защиты амальгамы, снятие 3G с производства и опять возврат к двухслойной хащите в 4Green
Mirrors: silver-based mirrors under the globally renowned Mirox brand: · MNGE: two-layer mirror · 3G: single-layer mirror.
Сильно уж хорошо всё в рекламе 3 times more resistant to scratches than standard mirrors thanks to its protective epoxy paint coating
10 times more resistant to corrosion than standard EN 1036, meaning less risk of corrosion in the long term due to oxidation of the silver layer at the edges or around scratches Highly resistant to corrosion caused by the natural atmosphere and humidity Very resistant to chemical corrosion caused by cleaning products: Mirox 3G is resistant to virtually all existing cleaning products.
