02.12.2019 в 18:20:20
Oxidant написал: Ну я ж не просто так полез изучать инструкцию. Ровно через месяц после поклейки амальгама пошла чёрными пятнами в углу. Два слоя гидроизоляции weber tec 822, то есть от щёлочной среды стены этого быть не могло. остаётся
влага заводской брак клей-герметик
  1. Можно подробнее про проблему?
  2. Акриловая гидра паропроницаема - вода могла запросто выходить из стены и конденсироваться.
  3. Клеил другу зеркало в ванной на Титан - 5 лет - проблем пока не замечено
Oxidant
Oxidant
02.12.2019 в 18:34:00
BV, испортилась амальгамма на зеркале AGC ClearVision 6 мм через месяц после поклейки. Пошла чёрными пятнами.
Поверхность выровнена цементным клеем weber ultrafix 4-5 мм толщиной, сушка 4 дня, два слоя гидроизоляции weber tec 822, сушка, поклейка зеркала на каучуковый Титан - толщина слоя около миллиметра. Клей наносился на стену, замкнутых контуров не делалось, горизонтальных линий тоже. Полез разбираться, чтоже могло пойти не так. Зеркало в утиль, пытаюсь понять как делать теперь.
Грэй
Грэй
02.12.2019 в 19:29:32
Oxidant написал: Зеркало в утиль, пытаюсь понять как делать теперь.
этим летом я наклеил два зеркала технология была такая: 1) окраска обратной стороны зеркала в три- четыре тонких слоя алкидной краской. (Слои тонкие, чтобы быстрей высыхали. такто можно было бы и в 2 слоя обычной толщины, но это двое суток сушки, а то и трое. 2) бетоноконтакт. (наверно при хорошем плиточном клее, можно было бы и без него, но я использовал для приклеивания незнакомый мне плиточный клей, поэтому - бетонконтакт) 3) приклейка зеркала на плиточный клей, под гребёнку 10 мм. основания: Одна стена была в ванной, из цементной штукатурки, другая стена на лестничсной клеткев хрущевке, - частично масляная краска, частично водоэмульсионка. Пока всё держится, жалоб нет)).
pool
pool
02.12.2019 в 19:40:07
Грэй написал: ...приклейка зеркала на плиточный клей
...Пока всё держится, жалоб нет)).
Рано ещё. Годика через 1,5-2, а то и позже могут начаться потемнения. Категорически советую на щелочные среды не клеить. И краска не спасает. Сколько народу на этом погорело...
02.12.2019 в 19:55:13
Oxidant написал: через месяц после поклейки. Пошла чёрными пятнами.
это очень быстро.... возможно зеркало не гуд...
Как-то дааавно, когда был юный - заднюю часть зеркала в ванной покрыл клеем из тюбика то-ли кристалл, то ли подобным водостойким.... недавно нашел это зеркало на даче - без каких либо следов проблем .... лет 35. Рядом в завалах трюмо - ему столько же - амальгама почти вся слезла сама - осталось стекло. Не почернела, а отслоилась....
oversun
oversun
02.12.2019 в 20:47:27
Oxidant,
Возможно и в этом проблема. Стена может быть неровной и зеркало при монтаже немного изогнуться и получаем капиллярный зазор, в котором накапливается влага. Акриловые материалы, если мне память не изменяет, тоже слегка кислые.
oversun
oversun
02.12.2019 в 20:56:49
Вроде не ошибся. Для акриловых красок pH ~6.
https://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Scientific/water_quality/Documents/Application_Notes/HIS/2016_App_Notes/_FINAL__07-2016_pH_and_Conductivity_Testing_for_Acrylic_Paints_Films_and_Paper_Supports_01.pdf
oversun
oversun
02.12.2019 в 21:04:28
Oxidant,
Что-то меня смущает однослойное покрытие для защиты амальгамы, снятие 3G с производства и опять возврат к двухслойной хащите в 4Green
Меня гораздо больше смущает слово Green. Раньше была эпоксидка, хороший материал, отличная защита, но его делали всё тоньше и тоньше. При абразивной обработке стекла всё равно получались микроцарапины и через них агрессивные среды могли попасть на металл. Из чего этот Green?
Грэй
Грэй
02.12.2019 в 21:24:42
pool, вы ошибаетесь. Амальгама сама имеет щелочную природу, и от щелочи ей ничего не будет. а вот кислотные продукты, как было уже сказано, на амальгаму влияют нехорошо.Про то, спасает краска или нет - вам на примере пояснил BV/
02.12.2019 в 22:02:41
Грэй написал: Амальгама сама имеет щелочную природу
это как? :eek:
Грэй написал: Про то, спасает краска или нет - вам на примере пояснил BV/
но зеркало там не приклеено - но долго висело в ванне регулярно покрываясь конденсатом и.... просыхая
pool
pool
02.12.2019 в 22:37:40
Доводилось несколько раз реставрировать старые-старые зеркала. Перед первым таким заказом (рама плюс зеркало), прежде чем взяться за зеркальное полотно, советовался с зеркальщиками ещё старой закалки. Они же и наносили впоследствии новую амальгаму. Именно они посоветовали для расчистки щёлочь. И я самолично её использовал (уже не вспомню какую именно, белые кристаллы слегка растворял в воде), амальгама не сходу, но снималась.
