selpotok
selpotok
15.12.2017 в 02:07:22
Зеркала прокрашивать перед монтажом не нужно, они прокрашены на заводе изготовителе. Невлагостотйких зеркал не бывает!!! Они все влагостойкие. Те клея для зеркал которые наносятся зубчатым шпателем годятся для маленьких зеркал. Они менее элластичны чем МСполимеры и высота зубчика не всегда перекроет неровность стены под наклейку. Вертикальные прерывистые полоски клея это нмного лучше, потому как при этом есть возможность прижимая зеркало, деформируя полоски приклеить зеркало и приклеить его в уровне с плиткой. Зеркала должны быть обработаны по периметру. Обработка снимает напряжения по торцам которые остаются после резки. Маленькие скольчики, зазубринки, даже слабовидимые глазом - это концентраторы напряжения. Если стена в процессе подвинется (усушка, усадка, руки-крюки строителей монтажников и т. д. ) то зеркало может дать трещину. Швы между плиткой и зеркалом можно заполнять бескислотными материалами. Если страшно с нейтральными герметиками и прочими материалами, используйте декор в виде Т-образного профиля. Нельзя категорически использовать двухкомпонентную затирку с отвердителем для заполнения шва. Зеркало треснет быстрее чем окислится(потемнеет).
15.12.2017 в 02:42:42
selpotok, Спасибо. Познавательно.
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 01:03:43
genuimous написал: У меня много силиконового (кислотного) герметика
Один горе-мебельщик приклеил мне к двери шкафа зеркало на кислотный герметик. Месяца через два на нём проступили серые разводы - сожрало амальгаму.
BV, и никакие способы не помогли снять испорченное зеркало, ни струны, ни верёвки - всё либо не лезло в зазор, либо лопалось от нагрузки, ибо герметика было намазано от души. Пришлось разбивать молотком и снимать кусками.
serega13
serega13
07.02.2018 в 08:17:59
Добрый день. Планирую приклеить зеркало на лдсп, размеры 120*40. Прикупил клей tytan для стекол и зеркал. Интересует вопрос, на зеркале с задней стороны идет что то типо белой пленки, ее нужно отдирать или можно наносить клей прямо на нее? Так же посоветуйте, нужен ли двухсторонний скотч, клеиться будет в вертикальном положении.
Nona-L
Nona-L
17.03.2018 в 10:45:55
А возможно ли приклеить зеркало на обои? Будет ли держаться?
Nona-L
Nona-L
17.03.2018 в 10:47:11
На даче нет места, куда возможно поставить трюмо либо зеркало в раме((
17.03.2018 в 13:54:52
Nona-L написал: А возможно ли приклеить зеркало на обои? Будет ли держаться?
Nona-L, не надо - опасно
Nona-L
Nona-L
30.03.2018 в 15:19:41
BV написал: не надо - опасно
Держаться не будет, как я понимаю?! Очень жаль... Спасибо.
Timecop
Timecop
Йошкар-Ола
03.04.2018 в 10:18:47
А чем приклеить зеркало к стенке шкафа? Раньше на двухстороннем скотче висело, но недавно оторвалось.
03.04.2018 в 13:11:13
Timecop написал: А чем приклеить зеркало к стенке шкафа? Раньше на двухстороннем скотче висело, но недавно оторвалось.
Timecop, в теме все есть
mikenat
mikenat
22.06.2018 в 11:52:21
добрый день. Хочу установить в ванной зеркало в плитку ( оставлена ниша) размерами 160 см на 120 см....ниша сделана глубиной 8 мм. 1) правильно ли я выбрал зеркало с серебрянной амальгаммой толщиной 6 мм 2) предварительно окрашу обратную часть зеркала эмалью в два слоя 3) прогрунтую нишу грунтовкой глубокого проникновения и дам высохнуть 2-3 дня 4) клеить буду на ТИТАН полосами 5) по периметру также предварительно нанесу ТИТАН, чтобы прижимать зеркало с герметичностью.
Прошу в случае чего подсказать что думаю неправильно .....
