28.12.2011 в 17:00:52
Суровский написал : можно ли если что, перетянуть провод от коробки до розетки в блочном доме (хрущёвка)?
можно. Я разрешаю. Если спросят - смело ссылайтесь на меня.
28.12.2011 в 18:27:13
Суровский написал : На зимних каникулах хочу сделать ревизию всех розеток и выключателей.
В вашем случае, я бы взял и всё старое похерил, наметил новеы точки, и ВСЁ бы переложил, что нам терять, кроме старых линий?
28.12.2011 в 19:14:22
Суровский написал : Ну уж заодно, на всякий случай- а можно ли если что, перетянуть провод от коробки до розетки в блочном доме (хрущёвка)?
вскройте коробку и интересующую розетку. Подергайте провода в коробке, которые уходят от тамошних Больших Скруток. Если в какой-то момент будут шевелиться провода в розетке - вам повезло и вы сможете перетянуть эту линию. Но иногда в панельных домах с заводскими каналами часть проводов всеравно прокладывают в штукатурке или в шве между плитами перекрытия над плитой стены, а при заделке стяжки этажом выше этот шов благополучно закидывают раствором.
28.12.2011 в 19:17:10
SoVA написал : В вашем случае, я бы взял и всё старое похерил, наметил новеы точки, и ВСЁ бы переложил, что нам терять, кроме старых линий?
Весь ремонт. В жилой квартире, без инструментов и навыков я бы не стал такое начинать. Максимум - новая проводка в кабель-каналах + накладные розетки.
28.12.2011 в 21:04:58
УК решила вопрос с заделкой канала между этажами. Заложили кирпичом. Не успел сфоткать, забили всю нишу ДСП. Ну да хотя бы так.
28.12.2011 в 23:17:22
Суровский написал : Ну да хотя бы так.
Есть предложение.
Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 ОСП представляет собой герметичный сосуд, заполненный огнетушащим порошком и газообразователем, устанавливаемый горизонтально с помощью держателя над местом возможного загорания. При возникновении очага горения и нагрева газообразователя до 100оС (ОСП-1) он разлагается, давление в сосуде возрастает, что приводит к разрушениию сосуда и импульсному выбросу огнетушащего порошка. При ручном исползовании разбить колбу с одного из торцов и засыпать горящий участок порошком. Цена: 571 руб.
У меня в гараже такие стоят.
28.12.2011 в 23:28:14
Основной. Огнетушитель ОП-2.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С или В, С в зависимости от типа применяемого порошка), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование, электромашины коллекторного типа и т.д). Габаритные размеры: Высота - 370 мм Диаметр корпуса - 120 мм цена: 250,00 р.
29.12.2011 в 00:08:12
Лучше ОУ. Порошковым будешь еще колебаться загадить всё порошком или попытаться иными способами сбить пламя, а углекислотным можно без колебаний тушить. ИМХО.
29.12.2011 в 08:16:49
В гараже согласен лучше углекислотный. Но лично меня устраивает (тем более новый и на халяву). А вот в нише стекляшка не помешает.
29.12.2011 в 09:56:38
ОП2 купил несколько, домой, в гараж, на дачу. Пусть будут. Если бы в момент возгорания был, думаю сумел бы сбить пламя в щитках своего этажа и ниже этажом, откуда началось. А так стоял, не зная что делать. Блин, сейчас понимаешь как страшно быть беспомощным.
29.12.2011 в 14:55:15
Надо сейчас срочно заменить автоматы до счётчика на один двухполюсный, пока электрики гулять не ушли. На выбор ТДМ или ИЭК. Какой брать?
29.12.2011 в 15:17:40
Суровский написал : Надо сейчас срочно заменить автоматы до счётчика на один двухполюсный, пока электрики гулять не ушли. На выбор ТДМ или ИЭК. Какой брать?
Если из этих, то ИЭК. Но лучше АББ/Шнайдер. В конце концов можно и купить.
29.12.2011 в 15:21:48
SVKan написал : Но лучше АББ/Шнайдер
К тому же если разговор идет об одном двух полюсном автомате, то разница в цене невелика (ну максимум пару пив), зато спать будете спокойно.
29.12.2011 в 16:24:17
Сбегал в магазин, благо рядом, 108р и 330. Чёрт, это сколько ещё надо кроме. УЗМ- 2000р, и ещё, и ещё. Неужели с ТДМ всё так плохо?
