Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.01.2012 в 17:21:45
andrewkhv написал : Но стояк что-то тонковат, чуть толще проводов разводки в щите, как мне увиделось. Жаль, что УЗО нет. А стояк пятипроводной после реконструкции?
Белая ПВ-шка на лифты идёт 10 кв.мм,чёрная - стояк 16 кв.мм.Стояк пятипроводный.
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2012 в 23:06:31
serj_mobias написал : Да нету таково чтоб от одной фазы запитавался целый подьезд. А от 3 фаз питается весь подьезд.
Есть такое, чтобы от одной фазы запитывался подъезд. Трёхэтажный дом, на площадке по три квартиры. И такие дома бывают :)
Суровский
Суровский
Псков
05.01.2012 в 13:04:54
Kamikaze написал : Хотя юридически Вы обязаны подключить "землю" СМ к шине РЕ ("железу") щитка, а ЖЭК обязан занулить щиток в соответствии с ПУЭ.
Откуда можно взять это РЕ? Если с корпуса этажного щитка нельзя, то может быть с вводного? Посмотрите фотки вводного щита в начале темы. Если там что то можно понять.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2012 в 13:50:30
Суровский написал : Откуда можно взять это РЕ?
В вашем случае, а также в случае наверно 90% населения страны, которое проживает в домах старой и очень старой постройки, РЕ нельзя брать ниоткуда, пока не произойдут несколько маловероятных событий:
  1. Реконструкция ТРЕХФАЗНОГО стояка подъезда с применением кабеля хотя бы минимально необходимого сечения (10кв медь, 16кв алюминий), а лучше больше, учитывая имеющуюся у граждан технику и желание ею пользоваться одновременно.
  2. Организация общедомовой СУП в подвале, ДСУП в каждой ванной комнате, дополнительные меры, связанные с применением метапола/полипропилена для труб холодной/горячей воды/отопления.
  3. Поддержание электриками УК всего электрохозяйства в подъезде в нормальном состоянии, протяжка контактов нуля стояка с корпусами щитков и тд.
Суровский
Суровский
Псков
07.01.2012 в 21:20:06
В таком случае решил перестраховаться, поставить ещё одно УЗО 25А 10мА на линию розетки для стиральной машины. Только вот в щитке его поставить некуда. Правильно ли будет поставить УЗО в прихожей квартиры, в отдельной коробке между АВ16А (в этажном щитке) и розеткой?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.01.2012 в 21:59:44
Суровский написал : Правильно ли будет поставить УЗО в прихожей квартиры, в отдельной коробке между АВ16А (в этажном щитке) и розеткой?
Вполне.
Суровский
Суровский
Псков
24.08.2012 в 11:53:20
Вчера аналогично сгорел соседний подъезд. Господи, спаси от УК!
Bladiclab
Bladiclab
25.08.2012 в 19:09:38
Суровский написал : Вчера аналогично сгорел соседний подъезд. Господи, спаси от УК!
Это реальность.
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Центр нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве Федеральный центр ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МДК 2-02.01 Часть 2 Нормы времени и нормы обслуживания на работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования Утверждены Приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139 Настоящие рекомендации предназначены для определения нормативной численности работников предприятий жилищного хозяйства, установления оптимальной структуры организаций, рациональной расстановки кадров; расчета нормативных затрат на оплату труда, которые являются одной из основных составляющих нормативной себестоимости и экономически обоснованных тарифов на услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. Рекомендации разработаны Центром нормирования и информационных систем в ЖКХ (ЦНИС), выполняющим функции Федерального центра ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (приказ Госстроя России от 25.05.99 г. № 130а) при участии Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова (Вавуло Н.М.), а также ряда организаций жилищно-коммунального хозяйства (МУП ГЖУ г.Фрязино Московская область, МУ ЖКХ г.Кременки Калужская область, МУП "Трест жилищного хозяйства" г.Магнитогорск Челябинская обл., МП "Заречье" г.Балашиха Московская область, МУ "Управление муниципального заказа" г. Электросталь Московская область, МУП "Жилкомлекс" г.Королев Московская область, Управление городского хозяйства г. Дзержинский Московская область, МУП "Муниципальное управление заказа" г. Ногинск Московская область, МУ "Жилищно-производственное предприятие" г. Кола Мурманская обл., МУП "Дирекция единого заказчика" г. Кашира Московская область и др.). Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утверждены приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139. Сборник разработан Ю.Ю.Меркушовой. Ответственная за разработку - В.А.Межецкая.
Замечания и предложения просьба направлять по адресу: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 3, ЦНИС Тел. 928-22-76, факс 928-53-76 E-mail: cnis@orc.ru
.2.3. Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Укрупненные нормы обслуживания установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени. Нормы установлены дифференцирование по профессиям рабочих и группам зданий с учетом сроков их эксплуатации. Данными нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования.
Суровский
Суровский
Псков
04.03.2013 в 20:59:05
По поиску ничего не нашёл на форуме о таком приборе : Реле ограничения мощности ОМ-63 c контролем напряжения (есть ещё подобный у EKF)
Уважаемые специалисты, выскажите своё мнение , является ли этот прибор надежной защитой от скачков напряжения. Короче, нужный ли это прибор?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
04.03.2013 в 23:25:20
Это то же УЗМ-50, только с возможностью ограничения мощности.
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2013 в 02:16:39
Суровский написал : Короче, нужный ли это прибор?
да
И это пройдёт ...
