andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.12.2011 в 05:53:52
Суровский написал : Уточните пожалуйста. Это ноль должны тянуть от вводного щитка на каждую квартиру, или как то по другому? Если можно дать ссылку на подобную схему щитка, так будет проще понять.
В этажных щитках обычно есть 1) площадка, к которой ноль стояка прижимается хомутом, и 2) планка или просто участок корпуса щитка с резьбовыми отверстиями М4, М5, куда подключаются обычным винтом через шайбу нули квартир. Так вот, для каждой квартиры ноль должен быть подключен ОТДЕЛЬНО ПОД СВОЙ ВИНТ. (Вместо планки и площадки, могут поставить латунную шину, к которой ноль стояка подключают отрезком провода через сжим-орех.) Наши электрики не понимают, зачем это, и могут запросто скрутить все нули вместе\попарно и зажать одним винтом:
Если контакт с корпусом щитка у такой скрутки ослабнет, то возможна ситуация, называемая отгоранием нуля в этажном щитке. В этом случае квартиры, запитанные от разных фаз, оказываются включены последовательно между ними, а напряжение между фазами 380В. В зависимости от мощности нагрузки, в розетках может оказаться любое напряжение из диапазона 0..380. Недавно переделывал такую фигню от электриков, которые реконструировали этажные щитки во всем доме и поставили счетчики (см. фотку). Планку наждачкой зачистил от ржавчины и прокинул свой ноль от отдельного винта до своего вводного двухполюсного автомата, стоящего перед счетчиком.
Суровский
Суровский
Псков
21.12.2011 в 15:19:42
При ближайшем рассмотрении проводка от щитка до этажей оказалась алюминий 10кв. , ввод в квартиры- алюминий 2,5кв. Это временно. Думаю когда постоянно будут делать, перетягивать не будут.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.12.2011 в 15:25:14
Суровский написал : При ближайшем рассмотрении проводка от щитка до этажей оказалась алюминий 10кв. , ввод в квартиры- алюминий 2,5кв
\ Не так плохо ))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2011 в 15:56:11
Во как интересно, нарушение № раз.
ПУЭ написал : 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. ...
Сколько жил говорите, там?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.12.2011 в 16:05:44
ПPOPAБ написал : Во как интересно, нарушение № раз.
Ну дык это ж вроде старая. И если они назовут это ремонтом, и назовут они его так - то все в шеколаде
Суровский
Суровский
Псков
21.12.2011 в 16:23:51
Так там одножильный провод. Фотка в посте 47.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2011 в 16:23:57
gugulaki написал : И если они назовут это ремонтом, и назовут они его так - то все в шеколаде
Под текущий уже не подвести. А капиталка идет по новым правилам и со сдачей всем инспекциям. От чего и интересовался приказом на проведение работ.
Нет приказа или отказываются его предоставить?
Суровский
Суровский
Псков
21.12.2011 в 16:28:16
Скорей всего нет. Проводят как обслуживание.
Bladiclab
Bladiclab
21.12.2011 в 17:00:09
Суровский написал : Проводят как обслуживание.
ПPOPAБ написал : Под текущий уже не подвести.
И так и так правильно. Что лампочки часто перегорают, стоякам освещения больше 10 лет. Что эт. щиты горят, больше 20 лет. Участились случаи, когда дома перевалили за 30 лет без капитального ремонта, а по бумагам он был (деньги отмыли лет так 6-9 назад).
Bladiclab
Bladiclab
21.12.2011 в 17:04:14
Стояк от щитовой до последнего этажа менять не будут. Поставят перемычки. Главное чтобы на месте соединения нулевого провода (а поведут 4 жилы) нулевые орехи продублировали.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2011 в 17:25:45
Bladiclab написал : И так и так правильно.
Нет конечно. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда- читаю и умиляюсь.
