gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.12.2011 в 09:46:03
В гражданке сейчас не используют асбесто-трубы и листы, т.к. выделяют какуюто хрень. В пром используют. Я задувал огнеупорной пеной (была по смете)
Суровский
Суровский
Псков
27.12.2011 в 10:56:35
Пену отыщу, где то видел в продаже, недешево, да ладно. Как задувать то? Прямо по проводам? Что то их с каждым днём всё больше. Вчера наверное телефонисты свои протащили. И как быть?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.12.2011 в 10:59:56
Пульвелизатором (брызгалкой) бетон сбрызнуть, и накладывать начинать от стены - что бы приклеилась. Можно проволоку в распорку поставить что бы не прваливалась, а то дырка у вас большая
Bladiclab
Bladiclab
27.12.2011 в 12:40:26
По хорошему 2-3 асбоцементные отрезки труб и залить стяжкой. Для слаботочки и силы. И после протяжки всех коммуникаций заткнуть паклей перемешанной с алебастром (пломба).
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.12.2011 в 13:28:29
Или прикрутить уголки стальные к каналу, и сверху положить асболист с дарочками просверленными
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 13:57:47
gugulaki написал : асболист с дарочками просверленными
ну, нормальный такой дуршлаг получится... огнестойкость 0,5 минуты? А теперь представьте, что до высоты 1,2-1,5 м стена будет наглухо зашита... вообще фиг просунешь гибкий провод...
Bladiclab написал : По хорошему 2-3 асбоцементные отрезки труб и залить стяжкой. Для слаботочки и силы. И после протяжки всех коммуникаций заткнуть паклей перемешанной с алебастром (пломба).
вот отличное решение, только трубы 1,5 м длиной и полностью их заделать в стену снизу до верху. Если трубы брать небольшого диаметра, то можно их особо и не заделывать - всё равно тяга будет в 1,5-метровой 2-дюймовой трубе не особо сильная, а дятлы в тапочках всё равно всю набивку повыковыривают...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.12.2011 в 14:14:27
Alexiy написал : ну, нормальный такой дуршлаг получится... огнестойкость 0,5 минуты?
смотря какие листы использовать
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 14:26:24
gugulaki написал : смотря какие листы использовать
возможно... но я всё-таки за трубы. Трубы можно зажать в обойму из 2 листов асбеста - сверху и снизу
Так огню придётся преодолеть 1,5 м тесной трубы с ограниченным притоком воздуха, а так всего 10 мм...
Суровский
Суровский
Псков
27.12.2011 в 14:32:12
Ну вот, сделали. До счётчика два однополюсных автомата на 25А на фазу и ноль. После счётчика два однополюсных автомата на 16А на фазу и ноль. Ноли на все квартиры скручены одной скруткой. Комутация ал. проводом 4 кв. Всё это посадили на обгорелый сажный каркас. Меня трясёт от возмущения. Сил бороться уже нет.
Суровский
Суровский
Псков
27.12.2011 в 14:45:37
Розетку на стиральную машину придётся самому подключать. Какого номинала автоматы ставить на эту розетку? Надо ли их так же ставить два однополюсных или на ноль можно не ставить?
Суровский
Суровский
Псков
27.12.2011 в 14:55:57
Была гл. инженер. Типа принимала работу. Ходил с ней тыкал носом. Стена. Жаловаться в ростехнадзор? Пожарную инспекцию? Придут, вырубят рубильник и повесят пломбу. Новый год будем встречать со свечами. Романтика. Я готов даже на это. Соседи этого не поймут. Они живут ещё в совковом прошлом и верят.
