17.11.2011 в 14:27:28
у меня котёл Конорд,но родная автоматика не работает,слышал,что сейчас эти котлы комплектуют автоматикой Sit 630.Нашёл в инете где её купить(автоматику).Вопрос:возможно её установить самостоятельно или нужно менять и горелку?Что ещё нужно приобрести?
17.11.2011 в 14:47:24
дешевле восстановить родную
17.11.2011 в 15:46:53
мвс написал : А котел не апекс называется?
котёл из этой банды))
17.11.2011 в 15:48:25
Serx написал : Вообще-то так и должно быть: здесь регулируется не интенсивность пламени, а степень нагрева теплоносителя, т.е. чем больше цифра, тем сильнее нагревается вода в системе отопления (на семёрке горелка работает дольше, а не не сильнее, чем на единице).
по-крайней мере ЕвроСитовская автоматика, вместе с температурой изменяет интенсивность пламени)
17.11.2011 в 16:55:01
У меня тоже КОНОРД с газогорелкой МИМАКС..Sit 630-это автоматика управления..Если уж менять -то думаю все газогорелочное устройство.Там с Sit(ом)ставится(т.е. наоборот) газогорелочное уст-во АГУ-Т-С-Э-13..Хотя думаю можно и попробывать-если может и подойдет..:)
17.11.2011 в 17:02:54
Тяга на холодном котле тоже есть? Регулятором давления установите давление 130мм.Винтом мин давления установите 60мм. Манометр надо.
18.11.2011 в 00:06:43
сегодня приходил газовщик, помощь не помог но подкинул пару идей. затухать он мог из-за конденсата который видно даже в смотровое окошко, советовал прогреть его хорошенько, даже если котел затул надо было через минут 3-5 снова запускать и так пока не пропадет конденсат. А еще услышав что в бачке иногда булькает в процесе нагревания сказал что это может быть из-за воздуха в трубах, соватовал слить воду и залить снова но не заливая в бачек а для закачивая через кран в низу который для слива, типа тогда воздух точно не скопится в процесе заливки.
Конденсат я высушил, но он по прежнему затухает, завтра попробуюу залить воду по новому. Вполне может быть и воздух в трубах виноват, потом что вырубался котел обычно тогда когда из бачка начинали интенсивно булькающие звуки доносится.
А уж если и это не поможет то надо обращатся в один специализированый магазин чтоб они с автоматикой разбирались, потому что он ее если разбирет то точно обратно не сложит (чесно признался;))
18.11.2011 в 17:58:48
ribakow.fthj,спасибо,а что входит в автоматику управления витаон,родная новая толком не работала,покупать такую же -выкинуть деньги
18.11.2011 в 18:08:55
У меня котел КС-Г-12Н,газогорелочное устройство МИМАКС с автоматикой типа АГУ-Т-М-13(как я вроде уже писал).Автоматика включает в себя:термодатчик(в него входят:термобалон,трубка,переходник,гайка);запальник с термопластиной,винт регулировочный с рычагом,клапан газовый,блок кран и соединения..
18.11.2011 в 18:13:46
karin написал : витаон[/B],родная новая толком не работала,покупать такую же -выкинуть деньги
да она примитивная как пальцем об асфальт я даже уверен на 99 пр что и вашу старую к жизни вернуть можно там деталей на 500 р. если бы захотели разобраться то потом долго смеялись насколько всё просто
18.11.2011 в 18:16:53
А что конкретно не работает?или я пропустил что?Когда котел новый был пришлось самому там тоже поквырятся..
18.11.2011 в 22:26:26
Блин слил воду залил уже под напором снизу через шлан от водопровода, а котел всеравно тухнет через некоторое время. да и булькающие звуки из труб и пузырьки воздуха в бачке присутствуюют, вот откуда там тот воздух берется. И вобще действительно ли наличие воздуха может зажет вызвать отключение подачи газа, типа это такой метод предосторожности у котла, или дядя из газовой просто навешал мне лапши чтоб вроди как свои 12 грн за вызов отработать?
18.11.2011 в 22:31:10
Decus написал : Блин слил воду залил уже под напором снизу через шлан от водопровода, а котел всеравно тухнет через некоторое время. да и булькающие звуки из труб и пузырьки воздуха в бачке присутствуюют, вот откуда там тот воздух берется.
а Когда обычно заполняете-без напора?
Decus написал : или дядя из газовой просто навешал мне лапши чтоб вроди как свои 12 грн за вызов отработать?
Возможно..
18.11.2011 в 22:38:11
его всегод три раза заполняли. в декабре 2008 без напора. тогда он два дня поработал. потом перерыв до этого вторника, тоже без напора. но он поработает чуть-чуть и выключается и основая горелка и фитиль. вызвал заговщика он вчера посоветовал. раз 5-7 после тотухания снова запускать чтоб избавится от конденсата который мог быть причиной. и попробовать слить воду и заполнить уже под напором, а то пока он у меня пол часика был то переодически доносилось бульканье из бачка. причем как только начинало булькать так почти сразу же он выключался. страно почему оно уже после заполнения под напором находит где-то воздух чтоб выходить пузырьками из бачка. может потрачу завтра денек на запускания котла, каждый запуск по по паре-тройке кубических сантиметров воздуха выганяте из системы.
