Дякую. Буду разбираться с термопарой сколько должно быть на выходе МВ с нагрузкой и без и можно ли проверить клапан батерейкой если дело будет не в термопаре спасибо
16.02.2010 в 12:09:06
16.02.2010 в 13:11:14
Ну, тяга на парапетном будет всегда, куда ей деться? Датчика тяги там нет, и быть не может. Там в этих котлах не совсем качественная пилотная горелка, расходятся пластинки, и в результате на термопару пламя почти не попадает. Придется заглянуть, при необходимости или добавить пламени на запальнике, или подогнуть пластины на нем-же. Это если живая термопара, есно.
16.02.2010 в 21:45:30
Генеренко написал : тяга на парапетном будет всегда
..не всегда!
Генеренко написал : Датчика тяги там нет, и быть не может.
Он обязан там быть и есть в обязательном порядке !
Генеренко написал : на термопару пламя почти не попадает
А это, да, самая частая причина отказа котла
16.02.2010 в 21:49:52
Василий ВВ написал : Буду разбираться с термопарой
Тут про термопару Начните ремонт с осмотра горелок. Пилотная должна хорошо омывать пламенем термопару, а основная должна давать бодрое синее плямя без сажи на смотровом окошке
16.02.2010 в 23:31:02
Палецкий написал : Датчика тяги там нет, и быть не может. Он обязан там быть и есть в обязательном порядке !
Пусть хозяин нас рассудит, найдет он его там или нет? Котел-то ПАРАПЕТНЫЙ!
16.02.2010 в 23:40:14
Генеренко написал : Котел-то ПАРАПЕТНЫЙ!
Там автоматика Хоневел ..она без датчика не фурычит :)
16.02.2010 в 23:57:16
На дымоходном котле - не спорю. Но на парапетном его просто быть не может! Ау, хозяин котла, не дай подраться, отзовись! Поищи датчик тяги! Не найдешь, конечно, но хоть нас рассудишь. Если бы он там был, я бы попросил сфотографировать и выложить фото. А т.к. его нет - просто отзовись, хозяин котла!
17.02.2010 в 00:28:38
Генеренко написал : Но на парапетном его просто быть не может!
Народ очень часто называет парапетными котлы , которые на полу стоят ..не висят :)
17.02.2010 в 09:18:48
А истинно парапетный - у которого и забор воздуха для горения, и выброс продуктов сгорания осуществляются коаксиальным дымоходом через стену, т.е. это и есть "парапет". Хозяин котла, отзовись! Что ты там себе наставил?
17.02.2010 в 11:04:58
Генеренко Ну, это да, так и есть. Я не могу понять, как защитить коаксиал от случайного или намеренного затыка, если в нем не будет датчика тяги? Горелке ведь разницы нет, уходят продукты сгорания или скапливаются внутри
17.02.2010 в 11:57:32
Спасибо всем кто откликнулся. Котел к сожалению стоит в другом городе (запасной аєродром) когда начал глючить отключил и воду слил от греха подальше с наступлением тепла займусь. Теперь о котле На счет датчика тяги не знаю думаю что его там нет котел стоит на стене, дымоход коаксиальний (дыра сантиметров 30 в диаметре) толщина стены 15 см автоматика хоневел с пьезорозжигом электроники нет.
