чистите электроды,в т.ч.и ионизационный...
26.01.2010 в 14:22:05
Сантехнические работы Москва и область
26.01.2010 в 18:17:34
работает! все отлично. увеличил пламя запальника.
27.01.2010 в 18:33:50
дорого вы мой побратим у меня такая же колонка и такие же проблемы и даже в такой период!ДАЮ СОВЕТ проверьте наличие пыли в корпусе запальника (маленькое отверстие для воздуха и правильность закрепления пластины) их можно продуть грушей! когда это устраняется все работает как надо и газ поступает в запальник (загарается с первого раза) и не тухнет запольник после кратковременной работы т.к. газ подается на термопару в должном количестве!:clapping
01.02.2010 в 18:00:15
Подскажите, пожалуйста. Потек терморегулятор. Котел АОГВ-17,4-3. модель 2210 исп.2 Ростовского завода. срок эксплуатации 7 лет. Уменьшил на разогретом до 60-70гр. котле шестеренкой-регулятором температуру срабатывания реле. После полного остывания котла появилась течь, и терморегулятор перестал работать. Подтекает вода из отверстия для оси регулятора температуры. Есть ли в этой модели сильфон-термобаллон? В паспорте на котел ничего о порядке изменения терморежимов не сказано. Можно ли где-нибудь посмотреть подробную схему устройства терморегулятора? В паспортах она представлена либо условно, либо очень мелко. Устраняется ли подобная течь, продается ли терморегулятор отдельно? Можно ли это сделать самому?
01.02.2010 в 18:09:22
Если течь не сильная ,лучше оставить до лета.Нужно сливать воду с системы, вывернуть терморегулятор(он может не отвернуться и лопнуть),а там будет видно менять или ремонтировать.Терморегулятор стоит примерно 1500р.Летом дешевле.
01.02.2010 в 18:50:21
Спасибо за столь оперативный ответ. Действительно лучше всем этим заниматься летом, но поскольку за окном -3, а обещают еще и -23:), то пока я разобрал наружную часть термоклапана, заклинил его в открытом положении, а вокруг оси регулятора намотал прокладочной ленты с герметиком. Течь перестало, а регулировать температуру пока можно и давлением газа в горелке. С отечественной техникой общий язык найти можно:).
15.02.2010 в 17:30:45
Помогите пожалуйста? Гаснет газовый котел ДАНИ автоматика хоневел два года вопросов не было вызвал "спецов" лучше б не вызывал похоже проблема термопара-электромагнитный клапан кто ремонтировал поделитесь опытом?
15.02.2010 в 18:21:55
ДАНИ ,а коткретно какой,Вы видели сколько их в магазине.
15.02.2010 в 19:26:01
Василий ВВ написал : Гаснет газовый котел ДАНИ
Экстрасенсов нет. Описывайте в подробностях работу котла
16.02.2010 в 11:09:55
Спасибо всем за понимание. Газовый котел АОГВ-7.5 парапетного типа стоит в квартире 3 этаж 9 эт дома производства (Донецкая область) после розжига горелки срабатывает отсекающий клапан (металический стук сопутствует) и гаснет все. После нескольких розжигов может проработать полдня и снова тухнет раньше за зиму мог раз или два потухнуть и то при сильном ветре.
16.02.2010 в 11:18:39
2Василий ВВ Проверьте тягу, проверьте тестером целостность цепи датчика тяги, проверьте омывание пламенем пилотной горелки термопары, замените термопару
