Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 12:42:51
nifom написал : котёл Колви
Хороший выбор. Раз в несколько лет желательна чистка котла от сажи
khita
khita
22.01.2010 в 20:02:44
Кто может сказать где найти схему работы автоматики АПОК 1, у меня стоит именно такая, котёл, как и у авторов предыдущих постов периодически гаснет без видимых причин. Может работать неделю, а может всего несколько часов. герметичность соединений трубочек автоматики проверял, шариковый тклапан, поджимаемый биметаллической пластиной, притирал. Датчик тяги от пыли чистил, нужна схема работы этой автоматики, может я чего-то в ней не понимаю :(
Sollo
Sollo
Новочеркасск
25.01.2010 в 00:21:21
Доброго времени суток! подскажите начала гаснуть Beretta AVTONOM 24. до этого момента проработала отлично два сезона. думал срабатывает термостат угарного газа (я его отключал путем замыкания контактов) не помогло. запускаю котел...работает минут пять десять и отключается. кто нибудь сталкивался с подобным котлом? заранее благодарен!
Sollo
Sollo
Новочеркасск
25.01.2010 в 08:56:27
сегодня проработал всю ночь а утром снова отключился...
dmvt1
dmvt1
25.01.2010 в 09:42:56
Причин слишком много, чтобы чинить по интернету. Начните с самого простого - с элекричества в розетке. Тестер в руки и замеряйте, сколько в сети когда работает и когда гаснет. Может есть связь. Ну и стандартно, посмотрите на электрод ионизации. Почистить и посмотреть не ушел ли из пламени.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
25.01.2010 в 16:33:52
он от сети не работает. по моему что то вроде термопары.
Zhek@
Zhek@
25.01.2010 в 16:53:42
Sollo написал : сегодня проработал всю ночь а утром снова отключился...
у него запальник постоянно горит? если после отключения котла запальник продолжает гореть,то смотрите термопару. Если гасится даже фитиль,то измеряем давление газа в статике и динамике,работоспособность датчика отходящих газов,ионизационный электрод так как описывалось выше.
Сантехнические работы Москва и область
Sollo
Sollo
Новочеркасск
25.01.2010 в 19:15:42
да запальник горел постоянно(когда было исправно). сейчас когда выключается гаснет горелка и запальник вместе.датчик угарного газа отключал (напрямую) не помогло.а как измерить напряжение термопары (какое оно должно быть)?
мвс
мвс
25.01.2010 в 21:34:13
1.Неплохо замерить давление в сети.2.Осмотреть термопару (тоненькая 2-3мм .медная трубочка с завареным кончиком).осторожно очистить от нагара.Посмотреть как она омывается пламенем запальника.Напряжение на контактах термопары 35-40млВ. 3. При необходимости прочистить запальник и отрегулировать на нем расход газа."Толстая" медная трубочка-это термогенератор(350-400млВ.) и отношения к "то потухнет-то погаснет" не имеет.Читайте паспорт.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
26.01.2010 в 01:27:25
спасибо! попробую найти неисправность. отпишусь.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
26.01.2010 в 10:46:19
увеличил пламя запальника. пока работает нормально.)
только пьеза срабатывает не сразу на розжиге запальника один раз исра появилась на 20 щелчок. у кого как?
