21.02.2010 в 21:43:04
ViKtor56 написал : и колонка и котел гаснет.
Ну, знаете, с таким описанием проблеммы, дистанционно Вам вряд ли кто-то поможет :(
21.02.2010 в 21:53:44
Нет там никаких проблем .Надо продувать всю газовую разводку.Если есть счетчик-там полведра воды.Кран на вводе закрыть .Снять счетчик,воду слить и пусть стекает.Газовые приборы отсоединить и продуть.Ничего страшного.
21.02.2010 в 23:30:48
мвс написал : Надо продувать всю газовую разводку.
Ааа, блин, там точно видать вода в трубы пошла. Наверное автору будет не по силам перебрать подключки и автоматики
22.02.2010 в 10:35:13
Спасибо за помощь!
11.03.2010 в 19:46:19
Котел в работе 4 года, автоматика Eurosit 630, с рождения выключался при температуре не менее 60 гр. сейчас уже выключается при не менее 70 гр. цельсия - в мин положении т.е. на 1 , подозрение на брак в термобаллоне сильфоне, замена баллона поможет ? И возможен ли ремонт ?
11.03.2010 в 21:23:58
Invents написал : подозрение на брак в термобаллоне сильфоне, замена баллона поможет ? И возможен ли ремонт ?
Так и есть , проблемма лежит между термобаллоном и сильфоном. Единственное, что Вы можете сделать, это обеспечить максимальную передачу тепла от котла в баллон. Термобаллон-сильфон не ремонтируются и подлежат замене со всем блоком автоматики :(
11.03.2010 в 21:43:08
Палецкий написал : Термобаллон-сильфон не ремонтируются и подлежат замене со всем блоком автоматики
Блок автоматики зачем менять-то?
11.03.2010 в 21:51:29
Serx ..так устроен СИТ, что сильфон-термобаллон не заменяется ..герметично типа. В этой автоматике только магнитная катушка клапана идет , как запчасть
11.03.2010 в 22:16:47
А чтоесли просто перекинуть шестерни привода на пару зубьев?
11.03.2010 в 22:34:04
мвс Мммм, там нет шестерен. Сильфон давит на рычаг, а тот открывает клапан
11.03.2010 в 22:43:11
Палецкий написал : .так устроен СИТ, что сильфон-термобаллон не заменяется ..герметично типа. В этой автоматике только магнитная катушка клапана идет , как запчасть
Понятно теперь почему я не могу найти отдельно в прайсах этот термобаллон. А ремонт этого термобаллона возможен ? Там же вроде керосин, может летом поэксперементировать, попробовать добавить туда жидкости или попробовать немного сжать баллон.Тогда по идее будет срабатывать раньше по температуре.
мвс написал : А чтоесли просто перекинуть шестерни привода на пару зубьев?
Ну и ? Он как выключался минимум при 70 так и будет , только цифры на ручке будут другие :)
