20.12.2010 в 09:48:36
2sasha0x3 Котёл очень мощный, а дымоход слабоват. Наверное, из-за перегрева отключается.
27.01.2011 в 17:28:59
Уважаемый sasha0x3 . Все таки назвали бы полностью название Вашего котла. Можно тогда более точно Вам что либо посоветовать. В первую очередь я все таки выяснил по какому параметру блокируется работа котла. Сделать это несложно. Пока неизвестна модель Вашего котла можно сделать два предположения: 1. датчик тяги и 2. Датчик перегрева. Оба как правило размыкают контакты. Проверить разомкнутые контакты очень просто - прибором. Они сразу не замыкаются, поэтому как только котел выключится можно их прозвонить. Например у меня все таки подозрение на датчик тяги. Кстати он может срабатывать и при идеальном дымоходе, НО при отсутствии притока воздуха для горения. Для котлов различной мощности необходимы различные отверстия (постоянно открытые), соединяющие помещение, где установлен котел, с улицей.
29.01.2011 в 14:01:01
2 Sasha0x3
2 nik1963 Клиент наименование котла назвал.
30.01.2011 в 17:37:54
Ugo написал : Газовый клапан 820 NOVA высоконадежный
Тоже раньше так думал... Наверно было другое производство. А недавно SIT NOVA 630 даже мексиканский попался ( стоит в липецком колхозном котле) Но пока новый работает (таблетку датчика тяги только немного подальше пришлось разместить - перегревалась).
У друга была пробема в чугунном котле Thermona (типа Чехия) 35 квт с газ.клапаном SIT NOVA 820. Через 1 год эксплуатации, замучал остановами. Оказалось непропай в катушке отсечного клапана. Че катушки уже китайские идут?
30.01.2011 в 23:05:25
alandex написал : У друга была пробема в чугунном котле Thermona (типа Чехия) 35 квт с газ.клапаном SIT NOVA 820. Через 1 год эксплуатации, замучал остановами. Оказалось непропай в катушке отсечного клапана. Че катушки уже китайские идут
А вы думали -если Европа значит ОК?Кроме цены ничего там больше нет.(Польша,Чехия,Словакия,Словения .....Молдавия,Украина Китай,Россия-Бывший соц.лагерь. Если забыл кого -допишите.
31.01.2011 в 14:07:45
Здравствуйте! не подскажете насколько реально поменять термобаллон?(котел АОГВ - 23)
31.01.2011 в 15:23:36
Практически не реально.Но можно подобрать другой ,нового образца-они меньше и вварить его в трубу подачи над котлом.
07.02.2011 в 16:10:12
Мне тоже хочется перекинуть пару зубьев на регуляторе температуры, так как котел выше 80 гр не поднимает. Подскажите, кто знает, как снять ручку регулятора? Вероятно она на защелке.
07.02.2011 в 17:22:30
Какая ручка ,на какой защелке,на каком ,котле,на какой автоматике.И вообще 80*С достаточно при нормальном отоплении
07.02.2011 в 23:20:47
С насосом и 60 С хватит, а 70 С - в лютый мороз.
13.02.2011 в 23:01:51
Возникли проблемы с автоматикой котла SIT 820mV NOVA. Как на зло сегодня на улице морозы и в ближайшие дни обещают еще большие. Проблема в следующем: был сильный ветер на улице, котел потух. Ну думал из-за обратной тяги, автоматика сработала и отключила. Пытаюсь разжечь – вроде загорается слегка и тут же тухнет запальник. Очень долго пальцем кнопку держать надо, раньше это было несколько секунд, и теперь до минуты. Сразу стал грешить на термопару, похоже на ее выход из строя. Потом кое-как разжёг, котел немного погорел, нагрелся и отключился снова. После этого наотрез отказался загораться, как будто газ не шел вовсе из запальной горелки даже когда пальцем держешь кнопку. И уже ветер на улице поутих, а котел все равно не зажигается. Когда совсем почти остыл (так и систему не долго разморозить!), кое-как зажег, пламя запальника очень отрывистое, еле горит. При этом замерил эдс термопары – 0,25В выдало на холостую (в разрыв датчика тяги подключил тестер), после этого закоротил выходы, идущие к датчику тяги этому, разжег. Уже пару часов горит и ничего. Значит причина в этом? Кто-нибудь сталкивался с подобным, как отличиться проблему с термопарой и датчиком тяги? Ведь может он сейчас не из-за того, что я провода закоротил горит, мало ли.
PS не до конца разобрался с принципом работы автоматики: разве такого малого эдс хватает для включения электромагнитной катушки?
13.02.2011 в 23:16:24
Tool написал : Значит причина в этом?
Надо срочно прочистить сам запальник и жиклер ..видать там копоть собралась ..пламя плохо омывает термопару!
Tool написал : разве такого малого эдс хватает для включения электромагнитной катушки?
..угу, для удержания клапана хватает
13.02.2011 в 23:19:28
Хватает .Проверьте запальник.При необходимости продуть ,прочистить. На клапане есть регулировка расхода газа на запальник. Проверьте сопротивление датчика тяги.Должно быть "0".Если нет -заменить .Без датчика оставаться не рекомендуется(мягко говоря) Почистить все контакты в цепи термопара-клапан. Проверить и при необходимости убрать нагар с кончика термопары.
13.02.2011 в 23:38:36
Палецкий написал : Надо срочно прочистить сам запальник и жиклер ..видать там копоть собралась ..пламя плохо омывает термопару!
Да вот надо бы, но только теперь завтра скорей всего, пусть ночь погорит кое-как. Его чтоб почистить наружу вынимать придется? Так неохота из сервиса кокго-то звать, может сам справлюсь.
Палецкий написал : угу, для удержания клапана хватает
А при отсуствии тока там пружинкой от закрывается что ли?
мвс написал : На клапане есть регулировка расхода газа на запальник.
Не нашел винта регулировки. В инструкции на схеме он нарисован, а на саму автоматику смотрю - нет винта в этом месте! Может паспорт от какой-то другой модификации ее мне дали по ошибке.
мвс написал : Проверьте сопротивление датчика тяги.Должно быть "0".Если нет -заменить
При холодном датчике или же когда он в работающем котле находится?
мвс написал : Без датчика оставаться не рекомендуется(мягко говоря)
Это временная вынужденная мера.
мвс написал : Почистить все контакты в цепи термопара-клапан.
Вроде сделал, тока внутрь автоматики не долез пока, те что сраружи почистил.
