мвс написал :
А что лечить?
"АРБАТ"-предусматривает наличие малого пламени на горелке.отрегулированого по манометрук минимальному давлению -примерно 60%номинального.Номинальное обычно для котлов нашего производства 130мм.
"АРБАТ Б"-байпасный клапан отсутствует.Малого пламени нет.
антон 1979 написал :
У меня на котле стоит автомат уг 29-02. Когда горит запальник то, с горелок самопроизвольно идёт газ, хотя терморегулятор стоит на 0. Что мне делать, подскажите.
При этом подозреваю какая то температура в СО есть.
Согласен, что инфы мало...может даже сильфон.
2 Дарома. Если баллончик в теле котла под накидной гайкой, для замены придется сливать воду, гильзы там нет. Но необязательно вставлять баллончик на штатное место, временно можно автомобильными хомутиками прикрепить к трубе подачи от котла или закрепить на теплообменнике котла. Краску в этом месте на трубе убрать. А лучше заменить газовый клапан на импортный.
Ugo, спасибо! Я как-то, не догадался, что пока можно прикрепить термобаллон в доступном месте.Слить воду сейчас не могу- из-за перегрева котел закипел, из 'расширительного ведра' перелилась вода под фундамент, в месте ввода воды в дом, и через день водопровод замерз, сцуко!Сейчас потеплело, завтра буду отогревать ввод.
А зачем краску-то счищать для термобалкона?И, я так понял, крепить баллон надо к горячей,выходной трубе, не к обратке?Может как-то закрепить баллон прям на котле чем-то?(есть место между верхом котла и корпусом).Ещё раз спасибо. И что за импортный клапан? Его можно поставить на Комфорт?
Поставил новый терморегулятор(точнее, положил на сам котел,расклинив его деревяшкой между корпусом и котлом).-Разница между температурным верхом и низом,почти осталась прежней- 30 град.Однако, то ли сильфон длиннее, то ли ещё какая-то причина, только пришлось открутить регулятор на всю, чтоб котел разжечь!Пламя 'холостого хода' гаснет, остаётся запал.(байпас откручен). Разгорается не так сильно как раньше, хотя, хватает.Регулятор позволяет нагреться котлу до 88 град.Это на максимуме!Может, на самом котле сильно горячо термобаллону?Возможно, когда он в воде, охлаждается и нагревается шустрее.Может, есть внутри автоматики регулировки для термостатики?
Дарома Вы же снимали старый сильфон с газового клапана, поставили новый. Вот поэтому такое несовпадение. Можете вращать ручку, чтобы найти границу вкл-откл, тогда это будет "0". Потом на "7" проверьте отключение на 90 градусов.
Перенес термобаллон на середину котла- стал работать более отзывчиво терморегул.Температура в пределах 72-86.Однако, всё равно, холостой ход основной горелки гаснет!
Ура!Народ,я фишку просёк! Я думал откручу винт байпаса,чтоб котел малым пламенем разогревался и ошибся!Котел то сильно разогревался, то сильно остывал, т.к. поддерживающее пламя было большое и термостат вырубал его до фитиля!-Следовательно, потом сильно открывалась основная горелка-вода закипала- циклы были частые и вредные для котла.Закрутил байпас так,чтоб котел на малом пламени МЕДЛЕННО но ОСТЫВАЛ!- И стало хорошо!Мне и котлу.:-DКонечно,регулировка зависит от многих причин:циркуляция воды,теплоотдача труб-регистров,температура за бортом,объем котла,мощность горелки,прямота рук,кривизна извилин :-P и помощь знатоков!
И циклы растянулись, стали плавные,малоамплитудные!Температура чётко держится +-1град.
Спасибо форумчанам!
Здравствуйте! Хочу поделиться опытом и спросить совета у грамотных людей. Я на АОГВ с автоматикой АРБАТ установил электроклапан (на трубе между автоматикой и горелками) и контроллер ОВЕН ТРМ-501 с датчиком температуры. Сильфон выкинул и заменил на шпильку с резьбой. Функционирование запальной горелки осталось без изменений. Решал задачу - обеспечить гибкость регулировок. Теперь отдельно регулируются температура воды, максимальное пламя, количество первичного и вторичного воздуха. Цель, в рамках которой решалась эта задача - поставить аналогичную горелку на банную печь САХАРА, там нет воды и темпратуру нужно обеспечивать в парилке, сильфон не поможет, надо электронное управление. Запасная горелка валяется много лет, хочу пристроить к делу. Что по этому поводу думают спецы? Что мне будет за самовольное изменение конструкции ГГУ, если я тупо впущу в дом специалистов обслуживающей организации (ну или жена, например впустит)?
Alex.W написал :
Опломбируют и штраф выпишут. Норму закона не могу указать
Палецкий написал :
Г. Ровно, Украина? Ну в Вашем-то государстве может быть и так, а у нас? Мы как раз часть того газа добываем, который Миллер вам продает . А штраф... чёт произвол какой-то. Штрафы у нас могут выписывать государственные органы, или через суд.
Не сердитесь, Палецкий, я туплю специально, т.к. жду аргументированного, со ссылкой на НТД ответа, а комментарий типа "Будет плохо но незнаю почему" меня не устраивает У нас в России сыто живут только те, кто ходит по самому краю законодательного поля. Работая в коммерческой организации хорошо ощущаю это. Выполнить ВСЕ требования наших правил и законов и при этом не разориться невозможно (IMHO). Поэтому и в случае с котлом мне хотелось бы продумать эту ситуацию до самого конца. Ну пришли, опломбировали, мне пофиг, у меня второй котел есть. Зачем опломбировали? Чтобы снять с себя ответственность? Ok, я не против. Ушли, я эту пломбу убрал и снова пользуюсь. С точки зрения материальной ответственности я невиновен, т.к. плачу за газ по счетчику. Штраф сколько? Рублей 1000 в год? - без проблем, я ее сам мастеру отдам, без предписаний.
PS: Регулярно возникают пожары по причине неисправной электропроводки. Почему никто не проверяет и не пломбирует неисправные розетки в домах и квартирах? Почему с газом все как-то иначе? Может просто это попытки выбить денег из потребителей?
PPS: С 2005 года являюсь ответственным лицом за систему газопотребления предприятия, с опасностью газа и правилами эксплуатации газового оборудования знаком, страхи нагонять не нужно.
Alex.W написал :
Аргументирую : ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Утверждены
Приказом ВО "Росстройгазификация"
при Совете Министров РСФСР
от 26 апреля 1990 г. N 86-П
Согласовано
Министерством юстиции РСФСР
8 февраля 1990 г. N 2-14/41
Населению запрещается:
3.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
3.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии со ст. 95.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94.02 Уголовного кодекса РФ
Палецкий написал :
Во! Другой разговор! Не буду даже интересоваться соблюдаете ли Вы эти правила
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними
Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде квартиры на срок более месяца
Не допустимо:
Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах)
И так далее. Документ безнадежно устарел. Уже в 90-х годах никто не открывал форточку на кухне. О каком акте проверки идет речь, уже даже не понятно. Прикольно было бы посмотреть на администрацию "Предприятия газового хозяйства", когда я приду к ним сообщать, что уезжаю на месяц
Самостоятельно добытый (или произведенный) газ IMHO можно при желании отнести к ст. 7.19 КоАП РФ "... а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов".
Формально нестыковочек, как минимум, три:
В Минюсте РФ упомянутые Вами "Правила..." не зарегистрированы? Где номер?
Ссылка на КоАП неверная? Вы имели в виду ст. 9.11? Меня регулярно по ней "премируют" за нарушение нерадивыми подчиненными ПБ 12-529, ПУЭ, ПТЭ, ПОТ Р М-016, ПТЭТУ и т.п. Сомневаюсь, что документ, не зарегистрированный в Минюсте может являться основанием для наложения штрафа. Да и протокол об административном правонарушении, IMHO, может оформить лишь Государственный инспектор, а не слесарь из ООО "Горгаз".
Ссылка на УК РФ неверная? 94.02 - это что-то о сроке давности для несовершеннолетних...
Цель единственная - получить новые знания. Я достаточно хорошо ориентируюсь по требованиям в производстве, но они зачастую не применимы для физ. лиц. Те же "Правила пользования газом в быту" я видел и раньше, но представить себе не мог, что взамен них ничего не написано.
мвс, недавно мы с Вами пересекались по Жуку с клапаном 5474...
Вот на днях досталось сие чудо, но с новым клапаном 9500. Вам не приходилось встречаться? Как они в работе?
У меня Жуковский котёл 23,2 квт с водогрейным контуром,установлен в 2000 году. Родная термопара сгорела после 5 лет использования (круглогодичного),т.е. фитиль горит как зимой так и летом. Сегодня купил четвёртую термопару -не родную,как и предыдущие три. Что приходится подгонять? 1) чтобы влезала в предназначенное отвертие рядом с фитилём 2) гнуть,чтобы не очень мешалась (родную достать трудно). Мне кажется главное надо расположить её так,чтобы кончик нагревался как следует,соответственно при таком малом напряжении следует очень внимательно следить за контактом термопары (обрабатывать нулёвкой наждачкой),также обрабатывать контакты на датчике тяги. По-моему в принципе должна подходить любая термопара,лишь бы длины хватало. Напряжение у родной около 20 миливольт,а чужие выдают зачастую и больше-до 30-35. Но всегда нужно постараться расположить её в пламени фитиля так,чтобы она была ярко-красной при нагреве. А так котёл весьма надёжный и экономичный. Температуру никогда не регулирую автоматикой - только краном,расположенном на котле. Холодно-добавляю,тепло-сбавляю и всё. А автоматика накручена градусов на 90,чтобы купались без проблем 5-6 человек. В принципе достаточно градусов 75-80 (но это на любителя).
Кстати по поводу специалистов из газовой службы-у них главное,чтобы не было утечки газа(проверяют прибором),смазать краны,а более серьёзный ремонт требует определённых знаний и навыков,да и запчасти нужны,которых как правило в газовой службе нет.
Vodus написал :
Газовый котел КС-Г 10S, автоматика EUROSIT 630, експлуатируется 5 лет. Зажигается запальник, при подаче газа горелка не зажигается, котел тухнет...
Проверяйте цепочку: термопара-термопрерыватель-провод-датчик тяги-провод-термопрерыватель (ближе к газовому блоку, т.е. к ЭМК). Основной упор делайте на контакты, 90 % окисляются контакты в них...
Проверьте как обогревается термопара, может забился запальник.
sch написал :
Мужики,хочу поделиться экспериментом.У родственницы была проблема с термопарой котла ДАНКО с контуром горячей воды(разновидность АОГВ 11,6).За 3 года работы поменяли 4 термопары.Я не знаю из чего сейчас делают термопары,но по моему из фольги,так как прогорают он часто.А,так как стоит она 750 руб(у нас в магазине),то...,сами понимаете!Ну да ладно,это отступление.Вообщем,нашел я отрезок медной толстостенной трубочки и одел на кончик термопары.Держать кнопку надо теперь подольше,но котел уже 2 года в работе(круглогодично).
vaz21063 написал :
По правде говоря нормальные термопары так быстро не горят...Не китайская случаем?
