Дык знал бы где ее поискать - нашел бы уже ) Банально в гугле забивал - ничего дельного не нашел.
25.02.2011 в 11:22:41
25.02.2011 в 11:42:14
Почитал другие темы подобные этой - и понял что такое термопара, собственно у меня вот такое строение схематичное -
25.02.2011 в 22:19:52
Metalord написал : Дык знал бы где ее поискать
Держите мануал по устройству котла ( и не только) ..читайте со стр.№20. Когда, по прочтению, будем говорить с Вами на "одном языке", сможем онлайн побороть проблемму
25.02.2011 в 22:49:33
если котел тухнет от ветра,то причина в том,что пропадает тяга и датчик тяги отключает газ.Причина может быть в непроходимости дымохода(замерз),короткой трубе(чем выше труба,тем лучше тяга) и в обледенении козырька(зонтика) над дымоходом,а это непроходимость дымохода.Прочисть дымоход и все наладится!
26.02.2011 в 08:28:50
Причиной может быть Банальная Пыль в вытяжной трубе,недавно столкнулся с этим в Bosch (юнкерс) Весь его бедного продул почистил.Заработал. Думал датчики,автоматика,еще что то. до этого работал 5 лет,как часики.
26.02.2011 в 08:35:19
Metalord написал : Дык знал бы где ее поискать - нашел бы уже ) Банально в гугле забивал - ничего дельного не нашел.
Рекомендую Там по Вашей проблеме Думаю есть информация.
26.02.2011 в 10:02:55
Metalord написал : Так вот - эта хрень и есть термопара?
просто в !данный момент! огонь горелки запальника ее никак не касается. см. схему.
Термопара должна омываться пламенем запальника. Только в этом случае она будет вырабатывать ЭДС, необходимую для открытия и удержания открытым электромагнитного клапана, благодаря чему будет возможным поступление газа на горелку котла.
26.02.2011 в 10:48:41
постукал по горелке - вроде стала гореть лучше - теперь пламя облизывает самый кончик термопары + иногда отклоняется в сторону - она вся должна быть по всей длине в огне горелке?
26.02.2011 в 16:06:29
vaz21063 написал : если котел тухнет от ветра,то причина в том,что пропадает тяга и датчик тяги отключает газ.Причина может быть в непроходимости дымохода(замерз),
Да не совсем в датчике тяги может быть дело. Я его замыкал накоротко, и все равно разок сработало. Но мой взгляд еще одна причина по ветру это то, что он сдувает огонь с запальника, термопара остывает (слегка) и клапан уже закрывается.
26.02.2011 в 16:39:18
Tool написал : причина по ветру это то, что он сдувает огонь с запальника, термопара остывает (слегка) и клапан уже закрывается
Согласен.Не видя котла трудно сразу же найти проблему.Просто в такие морозы чаще всего клапан из за тяги срабатывает.
26.02.2011 в 17:17:10
vaz21063 написал : Просто в такие морозы чаще всего клапан из за тяги срабатывает.
Так в морозе тяга лучше, чем по более теплой погоде, разве нет?
Еще интересное заметил: по улице у всех в такую погоду из труб дым идет (или пар какой-то), а у меня нет. От чего так? Газ у всех магистральный одинаковый, может как-то сгорает по разному, или конструкция дымохода отличается..
