12.09.2011 в 14:00:04
Котел Жук КС-Г-023 СНК. Проблема в затухании,автоматика 710 MINISIT,тяга хорошая,НО впечатление,что запальник задувает,(пламя меняет цвет и характерный звук задува),все бы ничего,но вытяжка от верха котла до зонтика 5.5 метра,часть проходит через отапливаемую мансарду,над крышей всего 1.2 метра (выше конька 60 см),как бы все в порядке.Подскажите,может ли такой вариант задуваться,или все-таки автоматика????Датчик тяги на месте,но я его вынес немного за корпус котла,тяга отличная в дверце на вытяжной трубе,а внизу котла по-хуже.Заранее спасибо...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
12.09.2011 в 15:06:41
Похоже что запальник немного! подзабит и во время ветра увеличивается тяга и отрывает пламя.Или прижмите шибер на дымоходе или прочистите и откалибруйте отверстие запальника
ДядяИгорь написал : Датчик тяги на месте,но я его вынес немного за корпус котла
Зря!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.09.2011 в 18:46:13
Думаю надо в котле все прочистить-где газ идет-но и еще 60см над коньком -тоже не так много-может даже что и задувает временами(имхо)..
SeRg068
SeRg068
Батайск
12.09.2011 в 23:18:20
1.Проверьте соединения от датчика тяги к газовому клапану,лучше провод с клеммой запаяйте. 2.Разберите трубку запальника,проверьте,нет ли внутри грязи,почистите сопло запальной горелки. 3.На пилотной горелки есть инжектор для воздуха,проверьте,не забит ли пылью. 4.Вообще проверьте,не забиты вторичные отверстия для подсоса воздуха. 5.Проверьте,как обогревается термопара,ДТ верните как было...
13.09.2011 в 08:39:40
Стоит сей прибор,нужно описание,если можно,сбросьте- raysan69@mail.ru Заранее спасибо.
13.09.2011 в 08:42:54
Спасибо,приступаю)))
Tool
Tool
Воронеж
13.09.2011 в 10:15:03
А у меня после прочистки все нормально работает зажигал пробовал даже на минимуме огня не гаснет. Так что прочищайте для профилактики даже свои котлы!
Warf
Warf
30.09.2011 в 21:17:22
Здравствуйте, у меня проблема с запуском котла на автоматике MINISIT 710. Весной котёл выключили и больше не включали до недавнего времени. Вчера я хотел включить его но не выходит, при нажатии кнопки пуска слышно что газ идёт слабым потоком и не удаётся зажечь фитиль. Пробовал вынуть и прочистить жиклёр но не понял как его вынуть, открутил гайку и дальше неясно что делать, он крепко сидит внутри. Как его правильно вынуть? Какая ещё может быть причина слабого потока газа?
Serx
Serx
Тула
30.09.2011 в 21:31:51
Warf, можно попробовать хорошенико дунуть в газоподводящую трубку к запальнику. На блоке автоматики есть винт (по инструкции №5) регулировки подачи газа на запальник.. А не получится причистить форсунку (жиклёр) тонюсенькой проволочкой, не вынимая его?
Warf
Warf
30.09.2011 в 21:53:50
Serx, я пробовал крутить этот винт, прокручивал на два оборота влево - толку ноль.
Serx написал : Warf, можно попробовать хорошенико дунуть в газоподводящую трубку к запальнику.
как я понял, что бы продуть трубку, нужно сначала открутить её от блока автоматики?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
01.10.2011 в 14:35:00
Warf написал : при нажатии кнопки пуска слышно что газ идёт слабым потоком и не удаётся зажечь фитиль
Не спешите никуда лезть.Судя по всему у вас не срабатывает пезорозжиг.Попробуйте поджечь запальник спичкой.
