vaz21063 автоматика Эконом (в 1997 году наверное Honeywell и SIT не устанавливали)
Tool мвс А почему же тогда повторно не удавалось разжечь, а только с нажатой кнопкой? и ЭДС я правильно замерял?
21.04.2011 в 10:43:47
21.04.2011 в 11:47:20
Force написал : А почему же тогда повторно не удавалось разжечь, а только с нажатой кнопкой?
Не знаю почему, но у меня точно так же повторно не зажигалось.И ЭДС в норме проверял я, видимо тягой сразу сносит плямя с запальника, который забит и горит плохо.
21.04.2011 в 17:38:29
Вполне возможно плохо пропаяны контакты в катушке ЭМК(плохо зачистили концы на заводе)В результате контакт то есть то нет.А если запальник подзабит,то может не прогревать термопару,да и сама термопара может накоротко замыкаться.Вы же сами пишете
Force написал : кончик термопары обгорел наполовину
Трудно сразу сказать не видя котла в работе Еще попробуйте как вам написал МВС
мвс написал : Запальник гаситсяпламенем горелки . Отвернуть гайку S10 в нижней части котла ,под запальником. Опустить весь узел-запальник-термолпара в низ.Отвести по возможности дальше от горелки.направляющая запальника должна быть чуть ниже верхнего края горелки .Закрепить в этом положении-примотать термопару и трубку запальника к трубке идущей на горелку провлокой.
21.04.2011 в 19:16:57
vaz21063 написал : Вполне возможно плохо пропаяны контакты в катушке ЭМК(плохо зачистили концы на заводе)
сАм пятак который поджимается и сами эти поверхности к которым поджимается-должны быть чистые.Также и пайка может быть оторвана от массы или от проводда-на глаз можно и не приметить этого.
21.04.2011 в 21:59:39
Для жуковской автоматики ЭКОНОМ норма если при розжиге кнопка удержмвается в течении 12-15сек.На счет и-раз,и-два...двенадцать. При погасании запальника кнопка должна отключится(щелкнуть )не менее чем через 15-20 сек. Пропайка контактов не имеет значения.Контакты изолированы от"массы" Обязательна зачистка контактов термопара-ЭМК ;ЭМК -датчик тяги; контактов биметалической пластины датчика тяги ;и еще надо отвернуть и затянуть гайки крепления пластины .Несколько раз-для улучшенения контакта. Если котел не хранился в сугробе пару лет в ЭМК соваться незачем.Ржавчины там нет,в отличии от Ростовских ,Боринских и ДАНИ. ЭДС замеряют на конткте термопары(Припой на конце) и трубке.30-35 мВ .Сопротивление тамже 5-6 Ом.Можно проверить сопротивление цепи датчика тяги-0ом.
21.04.2011 в 22:08:06
мвс написал : ЭДС замеряют на конткте термопары(Припой на конце) и трубке.30-35 мВ .
Такое малое ЭДС выдают обычно термопары? и его хватает чтобы держать магнитный клапан? Не перестаю этому удивляться :)
22.04.2011 в 06:42:18
мвс написал : Пропайка контактов не имеет значения.
Такое иногда случается в ЭМК-именно из-за плохого контактав местах присоединения.
мвс написал : Контакты изолированы от"массы"
Это понятно-имеется в виду как контакты от термопары,так и контакт на массу.
22.04.2011 в 19:29:09
Контакт на "массу" только биметал. пластина датчика тяги.
22.04.2011 в 19:48:47
Правильно-она и размыкает цепь с термопары на ЭМК при отсутствии тяги.
25.04.2011 в 15:12:40
Всем спасибо, до котла доберусь на выходных. О результатах напишу
12.05.2011 в 11:19:16
всем привет . может и мне кто подскажет, у меня котел данко 10 с автоматикой HONEYWELL ( газовый клапан v5474 ) работал с 2005 как часы нареканий небыло, потепело- выключил. через неделю включаю :( запальнык маленький горит как обычно а большая горелка не включается. термопару проверял -работает(отсоединял- запальнык мгновенно затухал) я думаю что-то с терморегулятором нет специфического щелчка когда вращаеш ручку терморегулятора. может кто подскажет что может быть.заранее всем спасибо.
