мвс
мвс
07.10.2011 в 22:02:59
Tool,О каком котле идет речь?
Tool
Tool
Воронеж
08.10.2011 в 14:24:32
ribakow.fthj, спасибо скачал, изучаю.
SeRg068 написал : Для начала проверьте установку термобаллонов регуляторов температуры и предельного датчиков,их прилегание.
Знать бы где расположен этот термобаллон еще... Там термостат по аналогии с таковым на утюге - при нагреве до определенной температуре щелкает и разрывает цепь, когда остынет снова включается. Только вот запаздывание на включение большое и разброс идет. когда при 45гр. включит а когда и при 55 и выше. Работает нечетко как-то.
мвс, котел Альфатерм Delta AG.
мвс
мвс
08.10.2011 в 17:13:45
.1.отрегулировать давление на горелке.-винт-заглушка большая в середине агрегата.Отвернуть .Тонкой отверткой винт внутри.Заворачиваем-давление больше.Выворачиваем-давление меньше. 2.отрегулировать расход газа на запальник.завернуть -меньше.Отвернуть -больше. больше не всегда хорошо.запальник обогревает термопару ЭМК и термогенератор.Проверить их положение в пламени.Лучше с помощью мультиметра.Напряжение-30-40мВ на термопаре и 350-500мв на термогенераторе.Ток термогенератора управляет работой клапана терморегулятора. проблемы с задержкой включения-отключения горелки-проблема с ручкой регулировки температуры Вернее с терморегулятором.Заменить треба. эту прблему можно решить с помощью установки комнатного терморегулятора.-На много дешевле и проще.
Tool
Tool
Воронеж
08.10.2011 в 19:06:20
мвс написал : отрегулировать давление на горелке.-винт-заглушка большая в середине агрегата.Отвернуть .Тонкой отверткой винт внутри.Заворачиваем-давление больше.Выворачиваем-давление меньше.
Это вот на фото под цифрой 1 который?
мвс написал : отрегулировать расход газа на запальник.завернуть -меньше.Отвернуть -больше.
В самом начале отрегулировал, но разгорается он плохо, тухнет когда отпускаешь кнопку. ЭДС плохо вырабатывается т.к. разгорается не все три еще стороны.
мвс написал : Лучше с помощью мультиметра.Напряжение-30-40мВ на термопаре и 350-500мв на термогенераторе.Ток термогенератора управляет работой клапана терморегулятора.
Не понял - слева (см. фото) это термогенератор, а справа термопара? А зачем их две, что первая вырабатывает ток на запальник, а вторая на основную горелку, правильно? Мельтиметром ту что слева я измерял выдает даже больше на холостую порядка 650мВ, когда клапан срабатывает (зажигает основную горелку) то падает до 200-230мВ, наверно так и должно быть.
мвс написал : Вернее с терморегулятором.Заменить треба. эту прблему можно решить с помощью установки комнатного терморегулятора.-На много дешевле и проще.
Можно здесь подробней? В смысле он неисправен или работает не так как надо просто? О комнатном датчике я тоже подумывал, видел в продаже на батарейках работает и задаешь температуру в помещении. Но во-первых, он по одному помещению работает, т.е. допустим в нем еще тепло, а в другом где батарея ближе/дальше от котла температура уже дургая. И во вторых, самое главное, разве поможет он в моей ситуации с таким неверным тактованием? т.е. чтоб раз уж котел выключился при 70 гр, то чтоб включился при 65 хотя бы потом, а не при 45-50. Иначе сейчас получается что вода уже успевает остыть, а котел только "думает" включиться, в итоге мощность намного меньшая идет в систему и неравномерно к тому же...
мвс
мвс
08.10.2011 в 20:03:31
2 и 3 это штуцеры подключения манометра. 1-заглушка регулятора давления на основную горелку.Под ней регулировочный винт. Винт регулировки расхода на запальник-ниже правее ,желтый. При установке комнатного термостата терморегулятор котла отключается(включается на максимум). перепад 14-15 град. для таких котлов считается нормой. Если внимательно почитать инструкцию то рекомендуемая рабочая температура 60-70 градусов.При минимальной 30 или 40 и максимальной 95.(Реклама -двигатель торговли). Это проблемы всех котлов такого типа. комнатный термостат можно разместить в любом месте.Установив на нем тепературу при которой будет нормально в других помещениях. Только к выбору его надо подойти серьезнее.Принцип -дещевле зачит лучше,тут не катит.И обязательно -инструкция на русском.
Tool
Tool
Воронеж
08.10.2011 в 21:16:14
Про винты понял спасибо!
мвс написал : При установке комнатного термостата терморегулятор котла отключается(включается на максимум). перепад 14-15 град. для таких котлов считается нормой.
Т.е. в цепь этот комнатный термостат включается вместо того штатного регулятора (ручного) верно? И что значит перепад 14-15 гр., это от выключения до включения? Если бы у меня столько было, а у меня больше 20гр по ходу дела.
мвс написал : Если внимательно почитать инструкцию то рекомендуемая рабочая температура 60-70 градусов.При минимальной 30 или 40 и максимальной 95.(Реклама -двигатель торговли).
У меня имеется еще отечественный котел, система так же с ЕЦ, так вот там хоть 40гр выставишь будет работать хоть 80 (выше просто мощности не хватает), автоматика очень четко и плавно работает. Проблем никаких с ним. А на этом не поймешь как...
Комнатный термостат думаю конкретно к этому котлу брать или хотя бы к автоматике.
мвс
мвс
08.10.2011 в 22:07:21
А вы думали-раз заграница значит все ОК?Они тоже халтурить могут.
SeRg068
SeRg068
Батайск
09.10.2011 в 00:11:35
Tool,настоятельно советую проверить установку термобаллонов от датчиков температуры. Посмотрите на верхнюю часть чугунного теплообменника.Или слева или справа Вы увидите стакан,куда засунуты 3 термобаллона: 1-термометр; 2-датчик температуры; 3-предельный датчик температуры. Они должны быть хорошо засунуты во внутрь,желательно чтобы не болтались(возьмите кусочек тряпки и засуньте...)
Tool
Tool
Воронеж
09.10.2011 в 20:40:00
мвс написал : А вы думали-раз заграница значит все ОК?Они тоже халтурить могут.
Да нет просто привычка что там получше делают)) А так знаю техника (котлы, автомобили и все прочее) от конкретного производителя зависит наличие и количество косяков.
SeRg068 написал : настоятельно советую проверить установку термобаллонов от датчиков температуры. Посмотрите на верхнюю часть чугунного теплообменника.Или слева или справа Вы увидите стакан,куда засунуты 3 термобаллона:
Смотрел слева нашел этот стакан, именно 3 проводка туда и захоодят. Но не подскажите, какой принцип работы? ведь на термобаллон (баллон с жидкостью) это не похоже, просто проводки, может по типа термопары это все работает? Ни один датчик не болтается. Думаю термопасту может сверху намазать еще или это лишнее...
Теперь по поводу комнатного датчика температуры: смотрел в характеристиках, говорил в магазине с продавцами и нигде не выяснил такого момента. Вот допустим на нем задал температуру в помещении 23гр, он заставляет котел греть воду. Через некоторое время достигла температура 23гр или чуть выше, датчик отключил горелку. Далее вода стала остывать, соответственно и воздух тоже и при какой температуре он даст команду на включение? Может при 22гр, а может при 20 или ниже. В помещении уже прохладно станет. В общем вы примерно поняли о чем я. И так же обратное: температура в помещении зависит от многого, в частности от самого помещения (его особенностей), балансировки системы отопления, количества секций и т.д. И может быть так что температура 23гр. еще не достигнута, а в котле уже перегрев, но этот датчик еще горелку не отключает...
Serx
Serx
Тула
09.10.2011 в 21:13:51
Tool написал : Вот допустим на нем задал температуру в помещении 23гр, он заставляет котел греть воду. Через некоторое время достигла температура 23гр или чуть выше, датчик отключил горелку. Далее вода стала остывать, соответственно и воздух тоже и при какой температуре он даст команду на включение? Может при 22гр, а может при 20 или ниже. В помещении уже прохладно станет.
В руководстве по эксплуатации термостата (в разделе технические данные) указывается температурный гистерезис — разница между температурой включения и выключения нагревателя. Например, на терморегуляторе установлено значение температуры 23°С, гистерезис 1°С. При таких настройках терморегулятор отключит нагреватель при температуре 23°С. При остывании до 22°С котлу будет дана команда включиться, и цикл повторится. Разница в 1°С между этими температурами и будет определять значение гистерезиса терморегулятора.
мвс
мвс
09.10.2011 в 22:49:55
А если не пожалеть несколько штук ,можно купить электронный,с програматором.Такие работают с гистерезисом 0.3 град.И по часам установленым.Даже с выходными.
